1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Новые FERROLI настенные котлы DIVA и DOMINA N. Ваше мнение
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ortodox, 22.11.13.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Не понял! А как же это?
  2. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
  3. LOM152
    LOM152
    LOM152
    То есть ни чего особо страшного не будет если перемкнуть контакты реле, и проверить давление воздуха, кстати, какое оно должно быть, и как его можно проверить, не подскажете пожалуйста?
  4. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    передергиванием котла по питанию с одновременным мощным ударом по корпусу в районе маностата, у меня все бабушки соседки так делают, обучены :hello:
  5. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    достаточным для сработки маностата, должны быть характерные щелчки при запуске и остановке вентилятора. У нас например в квартирах котлы висели, газа не было, когда делали ремонты, то вентилятор засирался пылью в усмерть, может и вам его прочистить продуть, т. е. если вылезает ошибка по маностату, это либо выработка в маностате, либо загрязнен или без смазки двигатель вентилятора. Блин, отвечаю как специалист, @Ortodox благодарю. Я, кстати запустил котел у бабушки соседки, завтра распишу как, жена спать гонит, всем добра :pioner:
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Какого реле? На плата?
  7. LOM152
    LOM152
    LOM152
    Извините ошибся, не реле а маностата. Собственно я так понимаю это и есть реле давления воздуха.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Любую! Сверху их две.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну по сути да. Только контакты замыкаются не за счёт элекромагнитной катушки, а за счёт разности давлений над и под мембраной. Мембрана изгибается. К ней присоединён шток. Он и замыкает контакт. Пошло электропитание на запорный газовый клапан.
    Контакт по умолчанию, когда не работает вентилятор разомкнут. Работу маностат можно симулировать. Снять трубку ПВХ с вентилятора и при пуске вентилятора создать разрежение в маностате. Втянуть воздух в себя. Можно наоборот с другой стороны создать давление. Дунуть.
    А можно тупо контакты с маностата снять и накоротко, но после пуска вентилятора.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вам надо теплообменник снаружи чистить. Между ламелями. ТО наверняка весь забит, что и создаёт повышенное пневмосопротивление работе вентилятора. Вот маностат и не хочет при слабом протоке воздуха срабатывать.
    Может имеет смысл вызвать сервисного специалиста, чтобы по полной Тех. обслуживание провести, а заодно и проверить все настройки котла по давлению газа и, если есть необходимость отрегулировать их.
  11. LOM152
    LOM152
    LOM152
    Конечно лучше специалиста, но в нашей глубинке нет таковых, те кулибины что есть, понимают не больше моего, а платить им за элементарные вещи, заоблачные суммы не хочется, напряг пока с семейным бюджетом. Дотянуть бы отопительный сезон, и занялся бы сам котлом, по специальности инженер, думаю смогу разобраться, ни чего сильно сложного, я так понимаю, там нет. Спасибо огромное всем за консультации.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @LOM152 зайдите ко мне в личку.
  13. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    1. снимаем маностат,
    2. рассверливаем одну из клепок на микропереключателе
    3. отодвигаем микропереключатель в сторону, видим пластиковый толкатель диафрагмы,
    4. наклеиваем квадратик бумаги плотной, размером до 3х3 см, например от упаковки от лекарств,
    5. собираем как было, ставим обратно
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Не понял, и зачем сие действие?
  15. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    Со временем маностат перестает работать, проблема именно в стирании трущихся частей и выработке, данное действие продлевает жизнь отработавшему свое маностату. Бывают еще проблемы с залиппнием контактов на микровыключателе, тогда его тоже можно отдельно заменить
