1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Новые FERROLI настенные котлы DIVA и DOMINA N. Ваше мнение
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ortodox, 22.11.13.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Но там же регулировочный винт есть.
  2. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    это натяжение пружины, регулировка в принципе бесполезна, если микровыключатель не отключается. Сегодня в чипедипе купил запасные микрывоключатели на замену
  3. Pityok406
    Pityok406
    Pityok406
    Уважаемые форумчане! Подскажите, пожалуйста, куда смотреть в котле Diva F24 со следующей проблемой:
    Котел отработал полгода без каких-либо нареканий. А последние 2 недели происходит странное: довольно часто стала появляться ошибка F05. Причем может полдня не появляться, а потом подряд раза 3-4 котел не может зажечься и выдается данная ошибка. Причем сеачала просто показывает значок отопления или ГВС, через несколько секунд включается громкой шум (типа турбины), иногда начинает щелкать пьеза, иногда не начинает, а просто внутри котла еле слышные щелчки, а потом f05 и котел перезапускается. В итоге после 3-5 раз котел все равно загорается и батареи начинают греться, но ао-первых,это, в любом случае, неправильная работа котла, а во-вторых, бывает включишь воду и ждешь теплую, а котел не загорелся и идет холодная. Но пока не проверишь котел-не узнаешь!
    Сервисник-пуско-наладчик есть рядом, но во-первых, не хочется тратить деньги, во-вторах, не доверяю я ему на 100%. В отличие от авторитетов этой ветки!
  4. Pityok406
    Pityok406
    Pityok406
    Причем снятие заглушки не спасает. Да и вообще какой-то аналогии не выявлено. Просто некоторое время не зажигается. А потом все ок
  5. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    Не подходят эти микропереключатели. Для нажатия на кнопку нужно большее усилие, вентилятор не дает такой возможности. Нужно искать другие кнопочки с очень мягким нажатием
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Чистить ТО и вентилятор, трубку вентури в вентиляторе, продуть трубки ПВХ от маностата, проверить коммутацию (контакты), и дымоход проверить на предмет загрязнения.
    Ну и сам маностат может капризничать
    Маностат какой установлен, какого цвета: чёрный или белый?
  7. Pityok406
    Pityok406
    Pityok406
    Маностат пока не смотрел. Еще вообще внутрь не лазил. Визуально кажется, что труба у меня установлена с наклоном в сторону дома. Может это влиять?
    Я думал, что дымоход не при чем, ибо я открывал заглушки сверху котла и проблема оставлась.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Может! На ТО котла. Конденсат сожрёт его.
    Ну вентилятору стало полегче работать.
    Если дымоход не при чём, то система дымоудаления всё-равно при чём, а это не только дымоход.
    Значит маностат при чём. Или вентилятор при чём.
  9. Pityok406
    Pityok406
    Pityok406
    Вчера все-таки заглянул в котел. Коаксиальная труба чистая, вентилятор крутится, контакты чистые.
    Снял тиубочку идущую на маностат, подул в нее - что-то там в маностате щелкает от давления воздуха (думаю, так и должно). Продолжаю наблюдения
  10. Azat1982
    Azat1982
    Azat1982
    Россия, Башкортостан, Мелеуз
    У меня тоже самое, уже неделю котел чудит, сначала без ошибки запускался с 3-6 раза, вчера моргала ошибка f05. Приток воздуха с квартиры не помог, вытяжку проверял туалетной бумагой, притягивается держится, не знаю какое разряжение должно быть в камере сгорания и как его проверить без прибора. Трубка от маностата и груша чистые, без конденсата. Почистил контакты на маностате, создаешь небольшое давление и разряжение ртом внутри маностата щелкает. Собрал обратно, ошибку не выдает, но проблема осталась. Что еще проверить?
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Маностат мозги пудрит. Что тут ещё скажешь.
    Ну что тут проверять? Посмотрите не залетел ли бешеный воробей в дымоход или в канал забора воздуха, напряжение в электросети, и нет ли гуталина меду теплосъёмными пластинами ТО.
  12. Azat1982
    Azat1982
    Azat1982
    Пластины чистые, доступа на крышу нет, у меня квартира, у соседей котлы работают нормально. Как проверить разряжение в камере?
  13. Azat1982
    Azat1982
    Azat1982
    Как проверить маностат работает или нет?
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Трёхэтажный дом и вы живёте на первом этаже?
    Прозвонить в рабочем режиме, то есть, когда контакты замкнуты.
  15. Azat1982
    Azat1982
    Azat1982
    Пятиэтажный, живу на четвертом. Заменил маностат, пока работает без сбоев. Посмотрим как будет вести себя дальше. Спасибо Ortodox.
