1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Новые FERROLI настенные котлы DIVA и DOMINA N. Ваше мнение
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ortodox, 22.11.13.
  1. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Ну коаксиальный, это перебор, во, первых, у него большая погонная ёмкость, а нафига нам фронты заваливать, а потом это преодолевать, (в случае с ОТ+), во вторых, гораздо удобнее пользовать стандартную UTP - остаётся ещё 3 пары, на которые можно повесить камеру и т. д.
    С беспроводными же вообще лучше не связываться - на 3-й странице этой темы обсуждалось ужо...
  2. westent
    westent
    westent
    Сальск
    Ortodox
    Скажите а плата DBM33 будет работать с проводным пультом Ромео см. фото платы.
    Сегодня померял напряжение на разомкнутых клеммах платы котла 24,6 В., при замыкании цепи ток через интерфейс составляет 7,5 мА.
    Как думаете есть ли подводные камни вверсиях проводных пультов Ромео, а то купить хочу за бугром.
    Спасибо.
  3. westent
    westent
    westent
    Сальск
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так уже ответил же
    Ну конечно и с проводными выносными пультами ROMEO тоже.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Уважаемый Igor3 я не продвинутый спец в области электроники. Поверхностно я понял о чём ты написал (с UTP кабелем понятно, хотя не понятно зачем мне лишние жилы), но если не затруднит объясни более доступно выделенные вещи. Например: Я не вуарист, на хрена мне камера рядом с котлом. О синусоидальных сигналах из-за заваленных фронтов мне IT-ишник что-то объяснил. Но всё равно я эту фразу: "Нафига нам фронты заваливать, а потом это преодолевать" - не понял. Единственное что я допетрил, это то, что из-за большой ёмкости коаксиального проводника произойдёт завал фронта импульса и мы получим сигнал не тот какой нам нужен. Например не прямоугольный, а пилообразный. А чем это чревато при работе выносного пульта с тем же котлом?
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Купи лучше HOFFMANN и дешевле и надёжней и выбор на все случаи жизни.
  7. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Вы сами покупали эти терморегуляторы ? Сразу видно, что нет. Обстановка по ним такая, что второй год кормят завтраками.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Я слышал, что появились один в один у дилера Ferroli аналоги этих терморегуляторов. Starclima называются. Romeo и Oscar дорогие и навороченные, вот и предлагают эти.
    Покупал. Один. Проводной аналоговый с суточным программированием. Про обстановку понятия не имел.
  9. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Всё верно! Ну а так, как эти "прямоугольнички" кодируют команды термостата и ответы котла, то зачем нам лишние сложности, это как, если скатываться к бытовым аналогиям, речь человека с отсутствующими передними зубами - вроде говорит, а что - не понятно.., нет разобрать можно, но с дополнительными усилиями...:).
    Да, было дело года два назад - решил сэкономить - вместо родного ферроливского ромео искал заменитель (сименс рев23, хоффман и тд, их не так много, но номинально оне есть) в результате купил родной - на 2т. дороже, но он был в наличии, а аналоги надо было ждать 4-6 м-цев, либо цена была еще выше:(.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ашшошиащия полее щем, тосщупная. Ощхута пхо сюпы уснал? :aga::hello:
  11. den26
    den26
    den26
    Nsk
    А кто подскажет где взять порт для подключения к компьютеру? Вижу за рубежом продают но доставка очень большая. Возит кто в РФ?
  12. Mac200
    Mac200
    Mac200
    Казань
  13. Mac200
    Mac200
    Mac200
    Казань
    Sorry...
    К предыдущему - а что может сказать @Ortodox про котлы FERROLI серии ECONCEPT, ведь под заказ ЛабОт их привозит. Так как в них газ - воздух смешивается? И что-то там про вентилятор с изменяемой скоростью вращения в DIVATOP на семинарах слышал.
    :hello:
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вы об ECONCEPT TECH!
    Конечно, как в любом конденсационном котле с горелкой Premix
    Да в этих котлах вентилятор с модулируемой скоростью вращения и газовый клапан пневматического типа с модуляцией мощности.
  15. westent
    westent
    westent
    Сальск
    Получил с ebay проводной пульт ROMEO.
    С колом Ferroli Diva он работает, котлом можно управлять, программировать режимы работы и видеть информацию о его состоянии.
    Но самое интересное это то что пульт модулирует мощность горелки при приближении к заданной температуре воздуха в помещении котёл по команде пульта понижает мощность горелки тем самым поддерживая температура воздуха в помещении более стабильно и уменьшая число пусков и остановок котла.
    В месте с доставкой мне он обошёлся 4500р.
    Ниже фото платы моего котла и пульта.
