1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Новые FERROLI настенные котлы DIVA и DOMINA N. Ваше мнение
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ortodox, 22.11.13.
  1. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    Ориентировался застройщик, на что не знаю
    Давление газа выставлять строго по паспорту, а вот мощность котла в режиме отопления можно и уменьшить, смотреть нужно зимой в самые морозы, если справляется котел на минимальной мощности хорошо, нет значит надо увеличивать
  2. Второй
    Второй
    Второй
    Белебей
    И так. пользуюсь котлом Ferroli Diva F24 два сезона по отоплению, и полгода (как переехал) горячей водой. Зимой как то котел вставал по ошибке F05, дымоход немного обледенел, но после очистки запустился не сразу, далее норма. Но по окончанию отопительного сезона начал опять на эту же ошибку вставать - помогало отключение от сети. Теперь он встал совсем, газовые мастера вынесли приговор плате, нет выхода 220в с платы на разъем к вентилятору. Куда копать?
    Первичную настройку не видел, был на работе, если можно, и алгоритм действий по проверке/настройке котла F24 для 70 м2 отапливаемой площади? Сужу об отсутствии первой настройки по температуре ГВС - хотелось бы убавить, т. к. на минимуме (40 гр) она горячая. Мастерам не очень то верю...
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    В смысле? Вы поверили приговору, который вынесли мастера?
  4. Второй
    Второй
    Второй
    Белебей
    Ну да, уже при мне они замеряли напругу на 2-х проводах вентилятора на 4-проводной колодке, там что то около 48 вольт было, на вентилятор (по их слвам) уже не доходит совсем. Да и платы у них нет, предложили купить. и они установят. конечно за денежки.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну тогда вопрос
    отпадает.
    Значит так и есть.
    Но скорей всего не плата неисправно, а только одно реле, которое подаёт питание на вентилятор.
  6. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    :hndshk:
    @Второй Я недавно сам менял такое реле, посмотрите мои сообщения несколько страниц назад, если руки растут криво, снять плату отнести любому человеку с паяльником, делов на 30 минут, единственная проблема найти похожее реле, оно немного специфичное, но подойдет любое на замыкание с такими же габаритами, ток обмотки лучше брать повыше
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  8. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Именно!
    И ничего специфичного.
    Вот тут и аналоги и вся спецификация на все реле.
    https://www.west-l.ru/brands/?bid=184
    В крайнем случае забейте в поисковике аналоги реле "модель" и всё.
  10. Второй
    Второй
    Второй
    Белебей
    Спасибо большое, перепаять смогу, надо только найти реле подходящее.
  11. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    Там есть небольшой нюанс, пару ног выпаиваешь, остальные выламываешь, остатки выпаеваешь, залито все припоем так, что выпаять целиком сложно. может это моя плата такая усердная попалась
  12. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Это нужно паяльщика квалифицированного иметь. У которого есть всё необходимое оборудование.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    И новое плата с ним. :)]
  14. Второй
    Второй
    Второй
    Белебей
    Спасибо большое всем откликнувшимся, а ещё может кто ответить на мой вопрос, что остался без ответа? Т. е. на какие кнопки/команды и в какой последовательности надо нажимать для настройки котла Diva F24 на 70 квадратов отопления, и немного надо бы убавить температуру ГВС?
    Предполагаю, что первичные настройки котла не были произведены должным образом...
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Эх Белебей, Белебей.
    Несколько раз по 5-6 часов проводились семинары.
    Даже выставочную фуру пригоняли.
    Если и после этого, у вас, среди местных газовиков нет спецов, которые могут настроить котёл, то за пару предложений на форуме, человека стороннего, обучить какие кнопки, где и когда нажимать, задача непосильная.
