1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Новые FERROLI настенные котлы DIVA и DOMINA N. Ваше мнение
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ortodox, 22.11.13.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Если правильно настроен по давлению газа при работе на отопление, то не будет, но комнатный термостат всё равно не помешает.
  2. sakol2006
    sakol2006
    sakol2006
    Mogilev, Minsk, Belarus
    После пуско-наладки сервисМЕНом чувствую у меня еще появятся ещё к вам вопросы) за данные разъяснения спасибо!
  3. Второй
    Второй
    Второй
    Белебей
    Здравствуйте уважаемые знатоки, давно не писал, котел мой пока трудился с грехом пополам на замененной плате, очень часто выскакивала ошибка "F 35", это несоответствие частоты электричества. А сегодня поставили родную отремонтированную (замена реле вентилятора) - будем наблюдать.
    Взгляд мой, кстати, невольно упал на переключатель режимов насоса, у меня он на тройке, как был включён с завода - не помню...
    Вопрос (с вашего позволения) - в каких случаях меняют (и меняют ли когда нибудь?) скоростной режим насоса этим переключателем, правильно ли мой насос включен для 70 секций алюминиевых радиаторов на 70 м2 жилплощади с котлом Дива F24 ? :|:
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да практически никогда не меняют. Вам тем более менять не надо.
    Это ваш котёл?
    Если да, то надо было после установки нового плата зайти в сервисное меню
    котла и поменять частоту. С завода, как правило, по умолчанию чаще всего стоит 60 Гц.
  5. Второй
    Второй
    Второй
    Белебей
    Да на снимке мой котёл. Спасибо большое, частоту с 60 на 50 Гц поменяли сразу, при повторных проверках тоже показывал - выставлено правильно. Ну вроде (тьфу х 3 раза) родная плата котлу более по душе, поглядим как будет дальше.
  6. Pityok406
    Pityok406
    Pityok406
    Добрый вечер! Вопрос к знатокам: котел diva f24, работает чуть меньше года. Около 3-4 месяцев назад была проблема: котел при запуске ГВС или отопления щелкает, включается турбина, но огонь не загорается. Так могло продолжаться в течение 20-30 минут (в течение этого времени несколько раз могла появляться ошибка f05), потом огонь загорался. И так постоянно. Посмотрел дымоход-чисто, не помогло. Потом снял резиновую трубочку с грушей с вентилятора и раз 15-20 подул в маностат через эту трубочку-потом все заработало. Сейчас то же самое. Но продувка не помогла. Причем если во время работы котла снять трубочку и втянуть воздух из маностата-слышны именно те самые щелчки в котле (слегка похоже на приглушенную пьезу) ,но огонь не загорается. Причем клапан в маностате не залип-при продувке слышно как он движется и щелкает.
    Хочу заказать маностат. Стоит ли? Я просто подумал раз щелкает при его продувке, значит какую-то команду в котел он выдает, но почему то газ не подается.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    СтОит.
    Маностат какого цвета стоИт?
  8. Pityok406
    Pityok406
    Pityok406
  9. viktor48
    viktor48
    viktor48
    А большая разница между черным и белым? У меня белый стоит
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Разницы нет! Просто итальяшки признали, что маностаты изначально поставленные на первые котлы этой модели не ахти и рекомендовали поменять на другие. Естественно меняли по гарантии.
  11. Pimanov
    Pimanov
    Pimanov
    Димитровград
    Покупали как раз первую партию таких котлов в 2013 г., с ошибкой F05 намучались. покупали в Самаре сразу 9 котлов на таунхаус Ульяновской области.
    Спустя год...Заказал отдельно пресостат в Ростове, пришёл поменял...результат тот же.
    Как выяснилось никакой толковой сервисной поддержки у Ферроли нет..через Москвичей постоянно отсылали на региональный Сервисный центр в г. Ульяновске, который особо то и не в курсе этих новых моделей DIVA24. Возились сами в итоге ...
    Спустя 5 лет...
    Котел попрежнему тупит с ошибкой "Ф05"..летом прежде чем включить ГВС приходится включать отопление с термостата, чтобы прогреть Котел :) потом побежит горячая.
    У соседей поменяны теплообменники из 9 шт. поменяли 3 шт.
    Трехходовые краны в котле из 9 шт. поменяли 2 шт.
    Расходомер из 9шт. поменян 1 шт.
    Мембранный бак из 9 шт. вышло из строя 4 шт.
    Ну в целом не считая проблем в самом начале эксплуатации можно сказать окупил себя, из 5 баллов 3-ку можно поставить.
    Считаю можно его выкинуть или пустить на запчасти..вместо него что то новое типа Vaillant, Baxi поюзать. :)
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Почему в единственном числе? Их там несколько.
    А что за самоуничижение, почему "москвичи" с большой буквы? Вроде ругаете и вдруг на тебе - "Москвичи".
    Я вам по секрету скажу, легче остатки совести у современных торгашей найти, чем москвичей в Москве.
    В смысле, москвичи отказывались из Москвы в Ульяновск на вызовы приезжать?
    Не понял про новые модели. Сейчас уже 17 год.
  13. Pityok406
    Pityok406
    Pityok406
    И какой лучше?
    У меня черный. Правильно ли я понимаю, что мне нужен этот код:
    39805630?
  14. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
  15. Pityok406
    Pityok406
    Pityok406
