1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Новые FERROLI настенные котлы DIVA и DOMINA N. Ваше мнение
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ortodox, 22.11.13.
  1. senns
    senns
    senns
    Был у меня случай, мороз за тридцать, у Клиента котёл встал, по описанию реле воздуха сломалось.
    Поехал на авось, было уже за десять вечера.
    Диагностика показала, что барахлит маностат - подкисли контакты.
    Грю клиенту, что разобрать не смогу, но попробую пару дырок высверлить и через них почистить контакты. Засверлил одно отверстие - мимо :(
    Второе сверлю и на выходе сверло закусывает и оно проваливается во внутрь! :ogo::ogo::ogo:
    Говорю, всё, кина не будет! Сломал контакты :mad:
    Какого было моё удивление, что реле заработало и не было дребезгов контактов! :)]:)]:)]:)]
    Вот уже год как работает:)
    Везение, мать её.:aga:
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Кому повезёт, у того и петух снесёт.:)]
  3. Виталий7979
    Виталий7979
    Виталий7979
    Подскажите пожалуйста, котел Феролли ДИВАТЕЧ можно ли подключить программируемый комнатный термостат? Будет ли работать? Спасибо.
  4. dimma_
    dimma_
    dimma_
    Орел
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Котел ferroli diva c20 последнее несколько месяцев со стороны насоса появились звуки. Вот запись. Выложил на гугл диск. Запись в mp3. Приложить не получается. Послушайте. Это насос умирает или нет?
    https://drive.google.com/file/d/0B4wHazzTseEXWlh5cW9jaHo4YnM/view?usp=drivesdk
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А дребезг раздаётся тоже от него?
  6. dimma_
    dimma_
    dimma_
    Орел
    Я микрофон к насосу подносил.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    То ли крыльчатка задевает, то ли подшипник задний на сухую работает.
    Стравите воздух из под латунной заглушки.
    А что залито в СО?
    Фильтра чистые, в системе никаких повышенных гидросопротивлений не имеется.
    И как сама СО сделана. Разводка какая, как радиаторы подключены, сколько контуров. Кроме радиаторов на этот насос котла ещё что-то заведено из теплопотребителей. Ну например ТП.
  8. dimma_
    dimma_
    dimma_
    Орел
    В СО залита вода из колодца. Радиаторов нет. Металлические трубы диаметром 50. К котлу полипропилен диаметр 32. Теплопотребителей дополнительных нет. Контур один. Фильтров нет.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Регистры?
    Может быть попал мусор между гильзой водонепроницаемой и ротором.
    Вот и трётся, там зазор всего 0,4 мм.
    Снимать, разбирать, смотреть. А так конечно скоро скончается.
  10. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    @dimma_,
    Фильтр обязательно должен быть, ржавчина с трубы наверняка в насос попала
  11. dimma_
    dimma_
    dimma_
    Орел
    Нет регистров. Прямые трубы.
    Вы имеете отношение к Ferroli. Подскажите есть в г. Орел сервисный центр Ferroli?
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Для котла и его насоса, которые изначально рассчитаны под малолитражную СО это без разницы.
    Всё одно хреновенько.
    Звоните по тел. бесплатной линии 8 800 555 00 68 и вам скинут СМС с контактными телефонами всех АСЦ FERROLI в вашем регионе.
  13. Виталий7979
    Виталий7979
    Виталий7979
    Ortodox ответьте пожалуйста на мой вопрос: котел Феролли ДИВАТЕЧ можно ли подключить программируемый комнатный термостат? Будет ли работать? Спасибо.
  14. dimma_
    dimma_
    dimma_
    Орел
    Хреново потому, что большой объем воды в системе?
    Стравилось буквально чуть воздуха. И стало сильнее стукать.
    Спасибо.
  15. dimma_
    dimma_
    dimma_
    Орел
    Посмотрел стоимость насоса. Больше 10000р. Оригинальный. А можно другим заменить или нет?
