1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Новые FERROLI настенные котлы DIVA и DOMINA N. Ваше мнение
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ortodox, 22.11.13.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это какой сайт? Если представительства, то его разогнали к едрене-фене.
  2. Виталий7979
    Виталий7979
    Виталий7979
    http://www.ferroli.ru/ Так скажите поддерживает ли этот котел [Divatech F24 произведен в ноябре 2015г ] OPEN Term? Так как информации по нему нигде нет.
  3. Виталий7979
    Виталий7979
    Виталий7979
    или я не знаю где искать
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Нет.
  5. dimma_
    dimma_
    dimma_
    Орел
    Здравствуйте. Подскажите ночью котел погас и мигает а01. Выключил включил сначала 03, и почти сразу мигает а01.
    Ferroli diva 20c
  6. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    Либо маностат выработал свой ресурс, либо вентилятор грязный, нет хорошей вытяжки, и на крайний случай забита выхлопная труба
  7. dimma_
    dimma_
    dimma_
    Орел
    Теперь ошибка f07.
    Вентилятора нет. Открытая камера горения. Выхлопная труба тоже чистая. А за 2 года может выробатать ресурс маностат?
    Иногда при включении насос включается кратковременно.
  8. dimma_
    dimma_
    dimma_
    Орел
    Котёл почему сбросил настройки на закрытую камеру.
    Исправил в конфигурацию на открытый и заработал.
  9. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    Если открытая камера сгорания, то маностата и вентилятора и не будет
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Пониженное напряжение, скачки в сети, барабашка.
  11. dimma_
    dimma_
    dimma_
    Орел
    Кроме барабашки остальные исключены)
    Кстати ошибка f07 написана в руководстве которое давалось с котлом
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Почитаем! :)]
  13. Dimon100583
    Dimon100583
    Dimon100583
    Здравствуйте! Подскажите, пож-та, заметил, что котел Ferroli divatop micro F24 с момента установки этим летом издает гул при работе на максимальном пламени. Ставил сам. Мощность отопления выставил 75 процентов. Отапливаемая площадь порядка 180 метров. Клапан отрегулировал по инструкции, пользуясь U - манометром. Да...В системе раствор антифриза "Теплосила-65" из Леруа в соотношении 60 литров антифриза на 40 литров дистиллированной воды. Знаю, что св-ва антифриза иные и не совсем здорово его использовать, но тем не менее, как предотвратить выход котла в такие режимы, сопровожаемые гулом? Зажать газовый клапан по максимальному давлению? На какую величину? По паспорту мин 1,5, макс 12 мбар.
  14. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    для начала бы посмотреть состояния основного теплообменника
  15. Dimon100583
    Dimon100583
    Dimon100583
    Котел начал издавать гул в самом начале, сразу после установки. Когда через сервисное меню ставил мощность системы отопления и регулировал клапан. Там как раз при максимальном давлении через некоторое время я и услышал этот гул. Именно гул, а не потрескивание, которое характерно для подзабитого теплообменника. Потрескивание было в случае с предыдущим настенным котлом НГК ЖУК с битермиком, который я решил заменить в этом году на ferroli после 9 лет работы первого тоже кстати на антифризе.
