1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Новые FERROLI настенные котлы DIVA и DOMINA N. Ваше мнение
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ortodox, 22.11.13.
  1. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    Вспомнил случай- у моего знакомого смонтировали двух трубное подключение котлу кутурами 35 турбо, и вывели выхлоп котла в кирпичную трубу, это был ужас, стена в полтора кирпича была вся мокрая насквозь до фундамента, краска слезла, высолы, итд, а потому что так делать нельзя, и это в инструкции написано, но кто их читает.
    при сгорании литра газа выделяется 2 литра воды, все это в кирпичной трубе конденсировалось и стекало в дом.
    и подобных случаев масса.
  2. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Вам хорошо рассуждать так. Живете между Сочи и Краснодаром где и зимы то по настоящему не бывает. У меня при минус 15-20 система хорошо работала а вот когда было под минус 30 всего то 2 дня так и дала сбой с сосульками. Сейчас хоть уверен что при таком минусе сосулек не будет поскольку выхлоп вынесен.
  3. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    Для нашего климата "Башкирия Белебеевская возвышенность- резко континентальный климат" по моим наблюдениям "хватает" 1,4 метра дымохода, чтобы не было конденсата или сосулек. То есть надо удлинить дымоход еще 1 трубой на 0,5 метра и проблем с конденсатом не будет
  4. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    Минус 30 не редкость у нас, каждую зиму почти по неделе держится такой мороз.
    @Sakov01, надо не удлинять а укорачивать, чем длинее труба тем сильнее остывают газы в ней, тем больше конденсата. короткая труба прогревается хорошо и конденсата в ней нет.
  5. viktor48
    viktor48
    viktor48
    @Sakov01, а какой у Вас оголовок на трубе? Вот в чем вопрос
  6. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    Чем длиннее труба (не более 1,4 м.), тем БОЛЬШЕ прогревается входящий в котел воздух, как следствие- отсутствие конденсата! !И - нет сосулек под трубой!
  7. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    Обычный стандарт, ничего не переделывал, НО, стоит нева люкс 8224, и все сказано ранее применительно для ряда котлов и не может считаться истиной в последней инстанции.
  8. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Ну стандарт стандарту рознь. Есть такие как у меня на первом фото в посте 1075 а есть оголовки типа "Антилед" с вынесенным выхлопом.
  9. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    не пойму у вас в какой трубе конденсат образуется? во внутренней или во внешней или на внешней?
  10. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    Конденсата нет в коаксиальной трубе
  11. tsivy
    tsivy
    tsivy
    Добрый вечер, коллеги,
    подскажите - котёл Ferolli Fortuna F24, пытаюсь подключить комнатный термостат, но котел с ним работает словно его нет. Включается и выключается не по сигналу от термостата а по температуре теплоносителя. В чем может быть проблема?
  12. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    Его там море бывает, при не правильном монтаже.
    @tsivy,
    не правильное подключение в котле, его ставят в разрыв, перемычку нужно убрать, короче инструкцию читайте внимательно. имхо.
  13. tsivy
    tsivy
    tsivy
    @ARZAK,
    конечно перемычку убрал. Проверял работу контроллера\термостата - он замыкает контакт когда необходимо запустить котёл (когда температура воздуха ниже уставки).
  14. viktor48
    viktor48
    viktor48
    @tsivy, так у Вас котел после набора температуры по терморегулятору уходит в спячку? и включается сам при установленном минимуме на регуляторе? Кстати а какой у Вас терморегулятор?
    А так у меня Ферроли Дива Ф тоже тактует по теплоносителю в процессе работы. Единственно чтоб несколько уменьшить тактование надо поднимать температуру нагрева СО при этом котел будет меньше работать и дольше спать.
  15. tsivy
    tsivy
    tsivy
    @Victor48,
    если у Вас он тактует по теплоносителю то какой смысл в термостате? Ведь при обратной связи от термостата котел должен получать сигнал включения и выключения от термостата же. Здесь же либо по температуре теплоносителя - и тогда не нужен термостат, либо по температуре воздуха - и тогда не нужна температура теплоносителя (условно, конечно). Или я что-то не понимаю?... В любом случае, отвечая на Ваш вопрос: у меня котел с термостатом работает так же, как и без него - включается по достижении определенного минимума температуры теплоносителя и выключается по достижении "уставки" (с учетом гистерезиса, конечно). Как я не игрался с контроллером (менял температуру уставки и т. д.) - в работе котла ничего не меняется. Термостат у меня "промышленный":) температурный контроллер (с "сухим" выходным контактом) и термопара.
