1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Новые FERROLI настенные котлы DIVA и DOMINA N. Ваше мнение
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ortodox, 22.11.13.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Настраивайте котёл так по давлению газа в режиме на отопление, чтобы его мощность, максимальная мощность в режиме на отопление соответствовала объёму (площади отапливаемого помещения).
    И не будет никакого такта.
    И что значит тактует? Сколько циклов работы у котла за час?
  2. viktor48
    viktor48
    viktor48
    До установки терморегулятора котел работал на пониженной температуре теплоносителя и тактовал круглые сутки примерно 3-4 мин остывал полторы нагревал воду Поставил терморегулятор поднял температуру воды выставил 50гр. греет 60-62 тактовать стал реже при этом сейчас при нуле на улице примерно 20минут котел работает а 30-40минут котел спит. Честно скажу лезть в настройки котла немного побаиваюсь а вызывать "спецов" с которыми раньшебыл договор на обслуживание и которые толком эти котлы и не знают нет желания
    а популярно можно? При этом оговорюсь что манометра нет. Если в настройках котла то сейчас стоит 50%
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну уже хорошо.
    В инструкции всё написано.
  4. Затонский
    Затонский
    Затонский
    Сыктывкар
    А если убрать перемычку и отключить провода, которые идут на термостат, т. е. оставить свободными контакты для подключения термостата на котле ...в этом случае котел работает ? Если да, то по моему в плате косяк...(или в меню что то сбилось, хотя и врядли) ...Попробуйте перезапустить котел по питанию.
  5. Затонский
    Затонский
    Затонский
    Сыктывкар
    Я то думал, он вообще не отключается...по мне так нормальный режим
  6. viktor48
    viktor48
    viktor48
    В инструкции на котел не совсем хорошо расписано. Вот в Пособии для монтажников и сервисников по котлам Ферроли несколько подробнее.
    А почему он должен работать? Цепь то получается разомкнутой и котел будет спать.
    По мне тоже хоть не так тактует особенно когда на улице тепло, да и в доме постоянная температура
    +-0,2гр.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    В режиме ожидания.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Для понтов.
    On stand-by
    :aga:
  9. Затонский
    Затонский
    Затонский
    Сыктывкар
    Я вообще то на это сообщение отвечал
    но потом ниже увидел
    поэтому и написал
  10. Затонский
    Затонский
    Затонский
    Сыктывкар
    хм...манометра нет и со спецами связываться не хотите...а котел настроить хотите...интересное кино...хотя...я тоже не стал заморачиваться и не много изменил программно
    1) Р 03- антитактовое ограничение (2-10 по умолчанию 2) поставил 8
    2) Р 02 -интенсивность нагрева (01-20 по умолч. 5) поставил 3
    3) Р 06 мощность уменьшил, но не помню на сколько...правда и котел у меня на 16 кВт, а квартира 52 квадрата...
    И вроде работает нормально...А делать или нет Вам так же -решайте сами.
    Единственное за что переживаю- режим Форсаж при запуске, т. к. макс. давление не отрегулировано манометром. А с другой стороны - котел на 16 квт, а теплообменник расчитан на 24, т. е. перегрется теоретически не должен...
  11. Egorborisich80
    Egorborisich80
    Egorborisich80
    Здравствуйте имеется диватеч ф 24 год назад писал здесь, радовался покупке. Зиму отработал норм, лето тоже на ГВС норм все было. В декабре продлил договор на обслуживание приехали спецы с другой конторы проверили оказалось не было сделано настройки по давлению. газа. они ее сделали и после этого началось это моз...ство с F4 с розжигом то работает без проблем пару дней то за сутки может вырубился раз десять, может кто сталкивался?
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну попробуйте изменить мощность розжига (увеличить). Параметр P01 в сервисном меню.
  13. Egorborisich80
    Egorborisich80
    Egorborisich80
    Спасибо ortodox попробовал изменить с 25до35потом до45 розжигается все равно плохо либо вообще не может и опять F4
  14. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Все дело в этом
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Интересно, а какое они вам там давление настроили?
    В ГТ в п. 12 должно быть написано. Хотя не факт, что настроено. Могли тупо просто написать.
