1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Новые FERROLI настенные котлы DIVA и DOMINA N. Ваше мнение
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ortodox, 22.11.13.
  1. id9025044
    id9025044
    id9025044
    Смотрел в интернете кучу форумов перерыл там были разные цифры сейчас просто уже не найду где что, и листок то с офицального манула
  2. id9025044
    id9025044
    id9025044
    Вот блин наделали арен кучу а я тут голову ломаю
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А вы что не знали этого когда покупали двухконтурный котёл с проточным вторичным теплообменником?
    Надо было раньше думать. И брать одноконтурный котёл и к нему бойлер. Для ИЖС это самый рациональный вариант. Вот тогда и крутить можно, как хочешь и на сколько хочешь.
    Или как уже говорил, задавливайте котёл по максимальной мощности, чтобы у вас ГВС не перегревалась при наполовину закрытом кране.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вот официальный мануал на ту Арену, которая не ваша.
  5. id9025044
    id9025044
    id9025044
    К сожалению выбор не мой покупал дом уже все было, если убавляю максимум то на полном напоре недогревает
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Естественно.
    Это и есть самый главный недостаток двухконтурных котлов.
    Да и потом при слабом протоке датчик протока не всегда срабатывает.
    А хотелось бы, как при централизованном водоснабжении открыл кран на смесителе - холодная, открыл другой - горячая, как хочешь крутишь, как хочешь смешиваешь. А вот фигушки.
    Но вот если бы был бойлер, то и крутили бы, как при централизованном горячем водоснабжении.
    Хоть на половину, хоть просто ложку сполоснуть на пару секунд.
  7. sakol2006
    sakol2006
    sakol2006
    Mogilev, Minsk, Belarus
    Здравствуйте! котел diva f 24, отапливаемая площадь 55 м. кв, давление по мин и макс газа настроено. почитал, что нужно в сервисном меню настроить еще настроить мощность, как зайти в серв меню и какие значения поставить там? будьте добры подскажите пожалуйста.
  8. viktor48
    viktor48
    viktor48
    @sakol2006, прочитайте для начала стр. 6 руководства где все расписано
  9. sakol2006
    sakol2006
    sakol2006
    спасибо, что направили! смотрел там, в режиме ТЕСТ получается. я могу мощность отопления выставить - 00 (котел f24? а площать 55м2) нужен совет... и какая мощность розжига лучше? простите за такие вопросы, это мой первый личный опыт...
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Можете. Вы всё можете. Котёл ваш. Можете даже орехи на нём колоть, но не надо.
    Дивы две на рынке и они абсолютно разные. У вас какая?
    С крутилками или с кнопками на пульте котла.
  11. sakol2006
    sakol2006
    sakol2006
    с кнопками! я понимаю, что могу. я интересуюсь, что лучше выставить. всего то)
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Что значит, что лучше выставить? Что правильно, то и лучше.
    У вас модельный ряд на этот котёл какой, с какого котла начинается?
    Смотрите таблицу ТХ в инструкции.
  13. sakol2006
    sakol2006
    sakol2006
    тогда вопрос, что правильно было бы?) а вот про модельный ряд так и не понял где посмотреть и что(
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Печалька.
    Может всё-таки имеет смысл вызвать сервисника-пусконаладчика.
  15. sakol2006
    sakol2006
    sakol2006
    понял. модельный ряд diva начинается с F13 получается (у меня F24).. мин. тепловая мощность в реж отопления 7.2 кВт на всех моделях ряда до F24 включительно... как понимаю этой мощности на 70 м2 должно хватать, у меня около 55 м2, следовательно я могу в регулировке мощности отопления установить минимум = 00, так? какую же правильно установить мощность розжига подскажите...?
