1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Новые FERROLI настенные котлы DIVA и DOMINA N. Ваше мнение
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ortodox, 22.11.13.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Молодец!
    Вот и получается, что вы можете этот котёл зажать по отоплению до 13 киловаттного.
    А если после этого ещё и присоедините к котлу и комнатный термостат, то будет ваще цимис.
    Вот, изучайте.
  2. sakol2006
    sakol2006
    sakol2006
    Mogilev, Minsk, Belarus
    термостат уже подключил. спасибо вам за помощь, буду изучать!
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вот вам ещё для понимания, если осилите.
    https://www.forumhouse.ru/posts/19575438/
    https://www.forumhouse.ru/posts/15824597/
    https://www.forumhouse.ru/posts/7822942/
    https://www.forumhouse.ru/posts/12229040/
    https://www.forumhouse.ru/posts/17584472/
    А это только что другому пользователю объяснял.
    https://www.forumhouse.ru/posts/21038603/
  4. sakol2006
    sakol2006
    sakol2006
    все осилил, и перечитав каждое ваше сообщение, которое каждый раз новому человеку говорит одно и тоже, понял все касательно давления, мощностей и регулировок! спасибо за ваши труды!) я бы не смог все понимая так доступно донести это до кого либо)
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Молодца, Это больше всего и радует, когда понимают.
    Удачи! :hello:
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Именно. Как дятел, долбишь одно и тоже. Ну вот я всё в кучу и собрал.
    Типа, повторение-мать ученья.
  7. sakol2006
    sakol2006
    sakol2006
    Вот попытал я настроить... В сервисном меню не совпадают как будто настройки с инструкцией... В инструкции с р01 по р15, в настройка котла по р10, в тестовом режиме принажатии + и - настроеник отопления, минимум можно выставить 40, а розжиг минимальное значение 8, сталкивались с таким?
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    С одним баллоном?
  9. sakol2006
    sakol2006
    sakol2006
    каким баллоном?
    Я зажал кн. Reset, появилось сразу Р01, значения там можно выбрать либо 00 либо 01, вообще с инструкцией не совпадает... Так же и в режиме тест значения для регулирования не совпадают, мощность отопления можно от 40 до 60 изменять... Если зажать - и + от гвс, там от 00 до 99 изменяет этими клавишами... По инструкции совсем все не совпадает... Может есть другая инструкция или это какой то левый ferroli diva f24?
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Извиняюсь! С другой темой перепутал, там усиленно пытались настенник в 24 киловатта заставить правильно работать на одном 40-а литровым баллоне сжиженного газа.
  11. sakol2006
    sakol2006
    sakol2006
    Ничего страшного, понимаю, что у всех вопросы и тяжело на всех разорваться. что вы можете сказатт по моему сообщению выше? Сталктвались с таким?
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Таааак.
    Есть другой котёл DIVA.
    Такой.
    Он называется Diva F 13/16/20/24 N
  13. sakol2006
    sakol2006
    sakol2006
    Неа, такой как на картинке инструкции.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну тогда надо увидеть, что за газовый клапан в этом котле и что за насос.
  15. sakol2006
    sakol2006
    sakol2006
    Насос wilo, клапан не знаю...котел стоит у матери, она не рядом, недавно от нее приехал, пока только эта информация.
    Вот мысль появилась, а может быть такое, из ха того, что к котлу подключен термостат? Т. Е. Нет перемычки на клемнике.
