1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Новые FERROLI настенные котлы DIVA и DOMINA N. Ваше мнение
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ortodox, 22.11.13.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так итальянцы такие сладенькие:|:. Никак нельзя без нежностей. А что, зависть заела? ;) Если нет, то заканчивай ёрничать.:mad: Лады. :flag:. А я уже давно капитулировал:flag:, а ты добиваешь меня. Нехорошо. :no: В представительстве сидят россияне, и совсем не итальянской наружности, и в отличии от итальянцев никаких чувств они не вызывают. :no: Ни нежных:love:, ни возвышенных:pioner:. Они просто есть, как вирус Эбола и это факт с которым приходится существовать:hndshk:.
  2. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Неа :no: Чешское пиво и южноморавское вино меня вполне устраивают.
    Во припечатал-то! Неужели и я кем-то воспринимаюсь как вирус Эбола? :ogo:
  3. Nikolay-vlg34
    Nikolay-vlg34
    Nikolay-vlg34
    Добрый день уважаемые форумчане. Подскажите пожалуйста по котлу Diva F24. ГВС установлена на 40 градусов, но при включении она сразу же начинает набирать температуру и доходит до 80. В чём причина?
  4. cooler2003
    cooler2003
    cooler2003
    Впкупакпкуп
    Добрый день подскажите пожалуйста какой датчик внешний температуры лучше всего использовать
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    10 кОм. Покупай у других брендов. Феролевских нет ни хрена! Блин блинский. :mad:
    Есть и у Протерма и у Бакси.
    Или купи сам. Отдельно датчик, отдельно клеммную коробку и вперёд.
    https://www.forumhouse.ru/threads/151496/page-16
  6. Nikolay-vlg34
    Nikolay-vlg34
    Nikolay-vlg34
    COMANDO REMOTO FERROLI ROMEO CR35901 (CR35902). Добрый день. Подскажите пожалуйста подойдёт ли этот датчик для котла Diva F24.
  7. Iliy2012
    Iliy2012
    Iliy2012
    Подскажите пожалуйста по котлу FERROLI Diva F24:
    Система двухтрубная 32 подвод нижний 25, дом 53м2,залита вода, давление в системе на холодную 1,5 когда нагревается до 70 1.7,установлен комнатный термостат,котлу,радиаторам месяц.Все работало нормально. Сейчас при нагреве от 54 до 70 появился звук закипающего чайника, причем только на средней модуляции горелки, на мин. пламени звука нет. Воздух везде стравливал, пробовал в тесте уменьшать мощность отопления - не помогло. Вода жесткая (в чайнике много накипи),фильтр грязевик только на обратке (смотрел чистый).Устанавливал котел мастер, но не настраивал давление на горелке. Может ли за месяц забиться радиатор отопления в котле?
    Подскажите пожалуйста мастера нормального что бы приехал посмотрел, а то боюсь до весны не дотянет, нахожусь в М. О. г. Лыткарино.
    Спасибо!
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это и есть ответ на вашу проблему.
    Звоните по бесплатному телефону указанному на котле и в документах на котёл и вам дадут координаты ближайшего АСЦ Ферроли в вашем регионе.
  9. Iliy2012
    Iliy2012
    Iliy2012
    Ortodox, так может Вы мне и поможете, естественно не бесплатно.
    Читал форум, понял, что Вы профи.
    заранее спасибо!
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Скупая слеза благодарности стекла по глубоким кожным бороздкам жизненных морщин и затерялась в седых щетинках упрямого подбородка. Оценили. Наконец меня оценили. Меня назвали профи. Десять минут подряд, играя желваками и слегка заикаясь, я повторял эту фразу, как зачарованный. Повторял нервно и быстро, пока моё поведение не начало привлекать внимание коллег. Мне не хватало воздуха и я бросился на улицу, где глотая табачный дым сигареты, которую зажал пальцами дрожащей руки, я не выдержал наплыва охвативших меня чувств. Над Москвой, заглушая шум автомобильных пробок и далёкий, но зычный удар колокола, раздался, нет не возглас, а рык. Я профи, яяяяя проооофиииии!
    Я благодарен судьбе за этот новогодний подарок. Спасибо тебе мой неизвестный, но очень близкий мне друг. Слеза высохла на ветру, я успокоился, но чувство гордости за себя и за родину разлилось по телу томной негой.
    Пишите в личку! Разберёмся.:hello:
  11. Iliy2012
    Iliy2012
    Iliy2012
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Посмотрите тему здесь. Этот человек более компетентен в вопросах электроники и более авторитетен.
    https://www.forumhouse.ru/threads/176636/#post-10908849
  13. master_67
    master_67
    master_67
    Гагарин
  14. master_67
    master_67
    master_67
    Гагарин
    Илья, конечно первым делом надо отрегулировать газовый клапан... если результата нет, тогда: 1. мощность в тесте надо убрать до цифр на табло 70... при больших показания звук останется... 2. если звук остается при таких показаниям, как временный вариант можно удалить диафрагму ф43мм из дымохода... 3. если и в этом случае звук остается, тогда только замена теплообменника вам поможет (брачокс:()
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Если это действительно так, то обещаю что даннная проблема будет решена как гарантийный случай. Но это что-то из рук вон выходящее. Всё таки вам делали пусконаладку или нет, вам настраивали котёл по минимальному и максимальному давлению газа или нет.
