1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Новые FERROLI настенные котлы DIVA и DOMINA N. Ваше мнение
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ortodox, 22.11.13.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вот ваш котёл.
    http://ferroli.by/catalog/bytovoe-otopitelnoe/diva/
    Это белорусские котлы китайского происхождения от итальянского бренда FERROLI CHINA.
    Diva F16,18,24,32,40 - двухконтурные с раздельным теплообменником.
    Есть и одноконтурные. Diva H F16,18,24,32,40
    ИЗАО "Ферролибел"
    У них есть и котлы DIVA итальянского производства, FERROLI ITALY.
    DIVA F24,28,32,37 M (EF). Но это котлы только одноконтурные/
    Передняя панель и пульт управления абсолютно идентичны.
    В Россию эти модели не поставлялись.
    Представители белорусского завода на последней выставке АкваТерм 2018, которая была на позапрошлой недели в Москве, их только начали рекламировать и пиарить.
  2. sakol2006
    sakol2006
    sakol2006
    Mogilev, Minsk, Belarus
    Хм...т.е. И настройки котла другие?
    Это какой то пндц... Как теперь настроить...
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А вы определились, что у вас за котёл.
    А настроить как, ну пусконаладчика вызвать.
    Или самому инструкцию штудировать. В ней должно быть написано как.
    Ну слава богу, хотя бы этот пндц к нам никакого отношения не имеет.
  4. sakol2006
    sakol2006
    sakol2006
    Вот фото с коробки. В инструкции, которая шла с котлом о сервисных настройках и речи нет, а что бы отрегулировать макс мощн отопления написано зайти через тестовое меню, но значения и настройки там совсем другие, чем в инструкции, про эти отличия значений я писал выше.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да чего фото. Он у вас двухконтурный?
    На шильдики написано, что да.
    Значит это белорусский котёл, но китайской разработки.
    Всё равно FERROLI.
    Сегодня FERROLI GROUP — это 14 заводов в Италии, Испании, Германии, Польше, Турции и Китае, а также 12 коммерческих предприятий в Италии, Испании, Китае, Франции, Турции, Польше, Румынии, Нидерландах, Бельгии и Великобритании.
    Та техническая инфа, что я вам сбросил, можно забыть.
    Да ладно.
    Между нет и я не увидел, большая разница.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    В какой инструкции другие, чем в инструкции. И это вторая перед чем, что за инструкция.
    На этот котёл одна инструкция и никакой другой быть не должно. И она должна была быть с котлом.
  7. sakol2006
    sakol2006
    sakol2006
    Ну вы уже не знаю за кого людей других считаете.
    Котел двухконтурный. В инструкции с котлом которая была о сервисных настройках вообще не написано! Написано про тестовый режим, так же написано, как в инструкции, которую вы мне показывали здесь, но у меня в котле по сути в тестовом режиме значения можно изменять от 40 до 60, там где должны быть по инструкции проценты регулировки мощности отопления от 00 до 100. В общем чувствую надо забить на это, как настпоено так пусть и работает.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    За пользователей.
    Пользователь читает первый раз инструкции, когда в котле уже что-то сломалось.
    У вас подобная инструкция?
  9. sakol2006
    sakol2006
    sakol2006
    ) ну вот, у меня как у пользователя точно вот такая, как по ссылке http://koteldocs.ru/ferroli/diva-f-24/111/ один в один, только в печатном виде естественно)
    только такая была с котлов, не такая, которую вы прислали, сейчас кстати ее просмотрю...
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну всё понятно. У вас котёл DIVA китайский, а инструкцию вам впарили от котла DIVA итальянского. А это немного разные по конструктивному исполнению котлы.
    Для проверки ещё раз. Котёл двухконтурный?
    Воспользуйтесь той, что я прислал.
  11. sakol2006
    sakol2006
    sakol2006
    да, двухконтурный. как вы говорите по конструктиву мой другой, он хуже?
    по ваше инструкции написано для 24кВт котла настройки максимальной мощности не производится, получается он будет на 24 кВт всегда выходить и в режиме отопления или можно что то сделать?
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Если у вас дом на 240 квадратов, то третья настройка не нужна и она не производится.
    Я же вам для понимания давал сноски вот здесь.
    https://www.forumhouse.ru/posts/21038732/
  13. sakol2006
    sakol2006
    sakol2006
    Я об этой записи в инструкции, которую на скрине подчеркнул..засмущала меня, Но в моем случае я могу по вашей сноске выставить здесь все равно на максимум 00 %, и получу то чего хотел (зажму на котле макс выход котла по отоплению) ... Так?
    Я уже достал наверное вас...)
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ещё раз.
    Котёл настраивается по:
    1. Минимальному давлению (мощности)
    2. Максимальному давлению (мощности).
    максимальная мощность это та же мощность при которой котёл будет работать в режиме ГВС.
    Есть модельный ряд котлов.
    Вот он. 10-13-16-20-24 кВт.
    Теперь вникайте. На самом деле есть только один базовый котёл и он на 24 киловатта. Всё.
    Всё остальное это коммерческий ход для увеличения модельного ряда.
    И все эти мощности указаны для работы котла в режиме отопления, но все они в режиме ГВС работают, как 24-х киловаттные.
    То есть у вас помещение на 120 квадратов. Вы настраиваете котёл по первым двум пунктам.
    А потом делаете настройку третью.
    3. Максимальная мощность котла в режиме отопления.
    Чтобы котёл работал в режиме отопления равномерно, стабильно, без частых циклов включения/отключения, надо его по мощности в режиме отопления отрегулировать так (занизить мощность), что бы мощность котла в режиме отопления соответствовала отапливаемому помещению (объёму дома).
    В нашем примере мы делаем мощность котла в режиме отопления 13 кВт.
    Теперь у нас котёл в режиме отопления работает, как 13-и киловаттный, но стоит открыть кран водоразбора горячей воды, как он начнёт работать, как 24-х киловаттный. Закрыли кран и снова, как 13-и киловаттный.
    А представьте что у вас дом площадью 220-260 квадратов вам в этом случае надо, что бы котёл работал и в режиме отопления на максимальной мощности в 24 киловатта.
    Что это значит.
    А это значит, что вам занижать мощность котла в режиме отопления не надо.
    То есть не надо делать третью настройку.
    Вот и написано, что если вам для отопления нужна мощность в 24 кВт, то третью настройку делать не надо.
  15. sakol2006
    sakol2006
    sakol2006
    ну разжевали) буду по вашей инструкции для Fortuna пробовать зажимать китайца.
    fortuna тоже китаец?
