1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Новые FERROLI настенные котлы DIVA и DOMINA N. Ваше мнение
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ortodox, 22.11.13.
  1. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    при падении давления ниже нормы котел не ключиться на обогрев
  2. Влад1189
    Влад1189
    Влад1189
    Ульяновск
    @Sakov01, так давление не падало, только температура...
  3. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    Котел заблокировался либо по ошибке либо из за отключения эл. энергии
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А котёл в электросеть был включен?
    А электроэнергия не отключалась?
    А не было ли сильного похолодания 3 марта в Ульяновске и сильного снегопада?
    А ТО котла с 2012 года хотя бы раз делали?
    Вот поэтому и рекомендуют GSM-извещатели устанавливать.
  5. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Так @Влад1189, увидел что котел замерз в 6 часов утра - значит был дома.
    А в общем то от этих котлов Ферроли в любой момент можно подлянку получить. Вот для примера три дня назад ложился спать, котел работал и доме было тепло, около 5 утра проснулся и чувствую что в доме прохладно, пошел на кухню, тронул котел а насос не работает, перезапустил котел и снова не работает в режиме СО, воду из под крана включил вода пошла горячая, глаза промыл, очки одел, и на табло глянул а на нем маленький кружок показывает что котел работает в летнем режиме, переключил на зиму и все стало нормально. Ну и с какого черта котел сам переключился на лето? Хорошо что на даче сижу почти постоянно, а если бы в город уехал тоже глядишь все бы заморозил.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Однако закалённый он у нас товарищ, если проснулся только тогда, когда котёл уже полностью был во льду.
  8. Влад1189
    Влад1189
    Влад1189
    Ульяновск
    @Ortodox, Смешного мало. По поводу котла, после консультации со спецами ОД вердикт таков: после запуска вентилятора не сработало реле давления воздуха и соответственно не произошёл поджиг. В этот момент выходит ошибка F05 после некоторого времени котел должен был попытаться перезапустится, но по каким то причинам этого не произошло (как я понял дело в электронике), вентилятор продолжал гонять воздух с улицы (в тот момент было -25 градусов) через теплообменник и замораживал его насмерть. ТО было 2 раза на периоде гарантии, запускали они же. На сегодняшний день было сделано полная очистка дымохода, камеры сгорания и вентилятора. Вентилятор был полностью в саже осевшей на лопастях толстым слоем, видимо из за этого не было нужного давления воздуха. Теперь же все работают как часики...
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так я и не ставил соответсвующий смайлик.
    Меня удивляет, сколько котёл не работал, раз уже льдом покрылся, а в помещении всё равно тепло было, раз спящие жильцы ничего не почуствовали.
    Верно. Но вентилятор не постоянно работал, а периодически, когда котёл пытался произвести повторные попытки розжига.
    Тоже верно.
    Но появляется вопрос. А почему образовалась сажа?
    Но на вопрос о саже ответа нет, значит и причину её образования не устранили, а только следствие. Вероятность развития сюжета по вышеназванному сценарию осталась.
  10. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Если реле давления воздуха не срабатывает то котел 2-3 раза пытается запуститься а потом уходит в отруб и запуск возможен только новым включением котла в сеть, при этом вентилятор включается непосредственно перед розжигом а если розжиг не происходит вентилятор отключается. На себе это проверил поскольку влага попадала в реле. Пришлось переделывать коаксиальный дымоход чтоб исключить этот дефект.
  11. viktor48
    viktor48
    viktor48
    @Ortodox, это с какого котла расширительный бак? У меня на ДивеФ-28 он круглый и плоский.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это типа иллюстрация к вашей проблеме, но это не ваш котёл.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    К сожалению у котла DIVA данный сбой в работе это ошибка F5, а не А5.
    Именно ошибки "А" блокируют работу котла.
    А при ошибке "F" попытки розжига будут повторяться, пока.
    Пока может быть не выскочит блокирующая работу котла ошибка "А15".
    https://www.forumhouse.ru/posts/15807231/
  14. viktor48
    viktor48
    viktor48
    @Ortodox, не знаю как на других котлах может и так как Вы говорите но у меня действительно 2-3 раза пытался включиться а потом котел затихал. Через откл. и вкл. котла в сеть иногда получалось его включить правда не надолго но потом в любом случае приходилось менять реле давления воздуха.
    Выскакивала всегда только F05. Раньше стояло черное реле, сейчас стоит белое 39817510.
    Какое из них лучше?
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А через минут двадцать не было повторной попытки розжига?
    Старое.
