1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Новые FERROLI настенные котлы DIVA и DOMINA N. Ваше мнение
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ortodox, 22.11.13.
  1. Влад1189
    Влад1189
    Влад1189
    Ульяновск
    @Ortodox, Случайно не в курсе какое сопротивление должно быть у обмотки вентилятора? котел Дива 24 ф
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Под этим наименованием шли разные модели котлов. В последнее время две.
  3. Шкет 61
    Шкет 61
    Шкет 61
    Шахты
    но-но, не давите на мозоль:aga::hndshk: и кстати он у меня выпуска начала 14 года-это улучшает мое "положение":aga:?
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да без разницы. Какой был с самого начала такой и остался.
  5. LOM152
    LOM152
    LOM152
    @Ortodox, скажите пожалуйста, есть инструкция по техническому обслуживанию DIVA F24?
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  7. LOM152
    LOM152
    LOM152
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Понял.
    Теперь о техническом обслуживании.
    Наверно вы хотели сказать "Тех документация для специалистов".
    Так та, что имеется и у меня, выложена в свободном доступе.
  9. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Уж даааааа ...
  11. Egorborisich80
    Egorborisich80
    Egorborisich80
    Писал здесь ранее о своей проблеме с котлом диватеч 24f, наконец то все решилось вылетала ошибка F4 меняли клапан газовый, возили два раза плату на диагностику, сделали дополнительный контур заземления, ничего не помогало в итоге это был маностат ска..сранный маностат, почему мы сразу на него не погрешили а потому что в мануале при F4 посыла к нему не было никакого, короче поставили от аристона черный разборный на50кпа,родной был на 150кпа,но работает пол месяца без проблем для чего это разница в кПа может кто знает?
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Разница между чем и чем?
  13. Egorborisich80
    Egorborisich80
    Egorborisich80
    Разница в паскалях на том что родной был там165/150Pa,а на том что поставили 50Pa,может ли это отразится как то на работе котла или это вообще не принципиально
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    165/150Pa это понятно. При перепаде давлений над мембраной и под мембраной в 165 Паскаль мембрана изгибается так, что коммутирующие контакты замыкаются, а при перепаде в 150 Па. размыкаются.
    Что 50 Па?
  15. Затонский
    Затонский
    Затонский
    Сыктывкар
    @Egorborisich80, Давайте подумаем логически. Для полного сгорания газа в камере сгорания должно быть определенное (не меньшее) количество воздуха (кислорода). У аристона минимальная мощность скорей всего меньше, поэтому ему и нужно меньше газа и меньше воздуха. (потому и ставят 50 паскаль) хотя у них может быть сделана камера сгорания по другому, либо подвод воздуха...У Ферроли же минимальная мощность, как правило 7,2 кВт. поэтому ему нужно больше воздуха, поэтому и моностат ставят больше. Установка меньшего моностата может привести к уменьшению КПД котла (если давление воздуха действительно на минимуме), а также может повлиять на Вашу безопасность, т. к. газ будет сгорать не полностью... Но это мое мнение, и возможно, оно не правильное
