1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Новые FERROLI настенные котлы DIVA и DOMINA N. Ваше мнение
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ortodox, 22.11.13.
  1. Затонский
    Затонский
    Затонский
    Сыктывкар
    Вы хотите сказать, что котел может работать и при менее 7,2 кВт мощности (допустим 4 кВт)... даже в режиме модуляции?
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А о чём разговор то был? О каком котле?
  3. Затонский
    Затонский
    Затонский
    Сыктывкар
    Дива Ф24
    Для параметра Р06 это правильное утверждение?
    100 процентов = 24 кВт
    50 процентов =16 кВт
    0 процентов = 7,2 кВт
    (при условии правильно настроенного мин. и макс. давления газа)
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да, правильно.
    Минимальная мощность котла это начальная точка модуляции.
    Лоханулся.
    Только
    Это наверно 15,6 кВт
  5. Azat1982
    Azat1982
    Azat1982
    Россия, Башкортостан, Мелеуз
    Доброго всем времени суток! Котел Ferroli Fortuna Pro F24, перестал работать датчик протока на ГВС, как его снять не повредив ничего, есть ли нюансы? Достаточно ли перекрыть подачу холодной воды или нужно еще сбросить давление с системы отопления (датчик сделан в виде тройника)?
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Нет.
    Да.
    Нет.
  7. Azat1982
    Azat1982
    Azat1982
  8. Диггер666
    Диггер666
    Диггер666
    Доброго дня всем. Подскажите если не трудно. Котёл дива с 13. Пытался настроить давление газа, получилось, что минимальное давление выставил, давление в режиме отопления выставил, а вот максимальное не получается. должно быть 12 мбар, а у меня 10,6 и больше не поднимается, хотя гайка ещё крутится.
  9. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    входное давление газа в клапан при работе котла замеряли?
  10. Диггер666
    Диггер666
    Диггер666
    Нет не замерял, вы имеете ввиду давление в трубопроводе или где то в котле перед клапаном
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да.
  12. Диггер666
    Диггер666
    Диггер666
    Если можно то ткните носом на картинке куда можно подключить манометр
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    В инструкции всё показано и нарисовано.
    Вы даже инструкцию не смогли осилить, а пытаетесь манипулировать с настройками по газу.
    Может не надо.
  14. Диггер666
    Диггер666
    Диггер666
    Прочитал еще раз две инструкции (которая с котлом и вторая для сервисников). Там написано, что входное давление должно быть 20мбар, но про то куда присоединить манометр для его измерения ни слова. А для измерения давления на выходе газового клапана нужно подсоединить маноментр к выходуВ (по инструкции) как я сообственнно и делал при нас тройке давления. Поэтому мне не понятно ваше замечание в последнем сообщении.
  15. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    Если есть "в", значит надо искать "А"! - ещё одна трубочка с винтиком на входе в клапан
