1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Новые FERROLI настенные котлы DIVA и DOMINA N. Ваше мнение
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ortodox, 22.11.13.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Извиняюсь. Я ваш котёл перепутал с
    Да и инструкция какая-та у вас "не того".
    Но сути это не меняет. Я не сторонник, когда пользователь сам пытается произвести настройки.
    В общем так, там где на газовом клапане находится штуцер замера давления газа на входе - написано "IN", а там где на выходе - "OUT".
  2. Диггер666
    Диггер666
    Диггер666
    Я в принципе так и думал, но лучше лишний раз уточнить у сведующих людей. Спасибо
  3. Диггер666
    Диггер666
    Диггер666
    Я тоже считаю что лучше доверить это дело мастеру. Но первый таковой приговорил котел к ремонту даже не запустив его, а второй сделал пусконаладку так, что котел бахал аж шторки тряслись и двери хлопали. Так что как говорится: "доверяй, но проверяй".
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Новый котёл?
    Дааааа уж. Дореформировались с образованием. Дебил на дебиле и дебилом погоняет.
    Все в продаваны подались, торгуют чем непопадя, начиная с прокладок и заканчивая страной.
    Ну тыды ОЙ!
    Вам ничего не остаётся, как самому осваивать все премудрости настройки и обслуживания?
    А кроме этих двоих больше никого в ваших пенатах нет?
  5. Индивидуалист
    Индивидуалист
    Индивидуалист
    Добрый день, котелок Ferroli Divatech F24, после отключения отопления стала подкапывать вода, сняв крышку увидел, что капает из трубки, которая всавляется в клапан для сброса воды, проходит вдоль радиатора ГВС и дальше вставляется тоже в клапан. Вот держится соединение этой трубки простым зажимом, сняв ее на концах два уплотнительных кольца, почистив от грязи поставил все на место, поставил зажимы, но капать стала еще сильнее. Подскажите пожалуйста, как можно избавится от протечки, что я не так сделал. Котел проходил две зимы, ТО еще не делалось. Подскажите как исправить самому, живу в глухомани, спецов нет, надежда на вас друзья.
  6. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    Комплект сальников заказывать по любому, у соседки потекли почти все резинки, снимал загрубевшие сальники, подматывал фум лентой и одевал сальники обратно. Даже в Москве всего одно место знаю, где купить сальники можно, но ехать туда не удобно
  7. Индивидуалист
    Индивидуалист
    Индивидуалист
    А если попробовать черный силиконовый герметик прокладок фирма ABRO, на какое время хватит? Написано профессиональный made in USA. И можно ли применять в таких агрегатах, хотя с новья маслом намазано было, все руки масляные были. Так откуда ж заказывать то эти, прослужившие всего два года резиночки...?
  8. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    Наберите в поиске Один ремонт. Там есть, цена неадекватная, по курсу евро, типа из Италии. Герметиком можно, только потом выковыривать тяжко будет, при необходимости
  9. Индивидуалист
    Индивидуалист
    Индивидуалист
    Попробую все таки с герметиком, трубка идет с гидроузла трехходового клапана и сниматься будет только в крайне необходимом случае. Заказывать комплект за такую цену...у нас столько котлов в деревне не будет, чтобы их израсходовать. Спасибо за советы, я понял, что делают все разово. для того, чтобы мы туда свои руки не совали.
  10. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    Комплект лучше заказать, завтра потечет другая резинка, послезавтра вы теплообменник решите промыть и т. д. Вам самому сгодится, соседям отдавать не придется
  11. Индивидуалист
    Индивидуалист
    Индивидуалист
    Уловил момент, спасибо за совет.
  12. Steks
    Steks
    Steks
    Кострома
    Котел Ferroli DOMINA F 24, скажите, как можно проверить расширительный бак, надоело подпитывать систему. Проверять герметичность системы не отсылайте. Скажите еще, если за год подпитываю систему где-то на пол-литра это нормально или нет? В результате подпитки, разность давления на холодную и горячую становится большая и раз в год приходиться накачивать давление в расширительный бак. Можно ли поставить/заменить расширительный бак от какого-нибудь другого котла, родной очень дорогой.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Что именно вы в нём хотите проверить?
  14. Steks
    Steks
    Steks
    Кострома
    Я тогда вопрос про проверку бака сниму, наверное у меня не дежит нипель.
  15. viktor48
    viktor48
    viktor48
    А Вы уверены что нипель виноват?
    А как Вы накачиваете давление в расширительный бак? Сколько воды Вы при этом сливаете из котла?
