1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Новые FERROLI настенные котлы DIVA и DOMINA N. Ваше мнение
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ortodox, 22.11.13.
  1. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    Ну все решил проблему. В интернете информации ноль, поэтому простите выложу в этой теме. Плата ABM01. Не работал симистор, хотя по прозвонке он целый, заодно на всякий пожарный был заменен MOC3052 (оптосимистор), но сжег плату дальше я сам, на контроле работы вентилятора висит еще оптопара 817С, два резистора R45=100 Ом, R44=47 Ом и три диода 4007 (точнее два диода и резистор, но на той плате стоял вместо резистора диод), выкусывал диоды с одной стороны для проверки, и один не запаял, в итоге плата включается, но не видит тока прохождения через симистор и уходит в ошибку F05, при этом сгорели оба резистора и оптопара. Заменил сразу все детали в данном узле, заодно и все три диода, все заработало, как с новья.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  3. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    Упс, не долго музыка играла, сегодня опять А02. Котел подключен через стабилизатор, буду искать проблему опять
  4. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    Век живи, век учись, так дураком и помрешь!
    Стабилизатор не причем, я сам дурак :aga:
    О, сколько нам открытий чудных
    Готовят просвещенья дух,
    И опыт, сын ошибок трудных,
    И гений, парадоксов друг,
    И случай, бог изобретатель.
    А. С. Пушкин
    Ну что продолжение темы про ошибку А02, а точнее окончание. Плата со всеми симисторами, оптронами и разной другой хренью вообще не причем в моем случае. Ошибка А02 в инструкции черным по белому написано электрод или плата, я дурень полез в плату, не снимая электрод. А там все просто и банально. Искра (на не снятом) электроде с виду нормальная и ровная без пробоев. При выключенной горелке котла платой ABM01 происходит периодическая проверка тока ионизации, грубо говоря утечки тока с электрода на корпус горелки. И если мизерный ток есть, то плата не запускается от слова совсем. При включении котла мигает индикатор маленького огонька и сразу же вылезает А02, при включении отопления, возможен запуск насоса циркуляции, вентилятор даже и не пытается запускаться. Метод проверки и диагностики. При мигающем индикаторе огонька и ошибке А02, отключаем разъем электрода от платы, нажимаем ресет, если плата запускается, а происходит это в последовательности: насос, вентилятор, треск розжига, то плата рабочая, смотрим на электрод. Снимаем электрод, открутив один винт и внимательно смотрим на керамическую белую трубочку вокруг электрода. Если после протирки от грязи видим желтые или черные точки или полосочки на изоляторе направленные как бы в сторону железной части горелки, это и есть пробой изолятора и через эти дырочки происходит утечка тока ионизации на корпус. Решения три, 1 замена электрода, 2 для быстрого ремонта или не возможности приобретения нового изделия: одевание на керамическую трубку термоусадочной трубки, подходящего размера. Я вчера для пробы отрезал кусочек негорючей трубочки от проводов идущих от платы к вентилятору, и вставив полосочку диэлектрика между электродом и передней частью горелки. Третий вариант замена электродов между котлами не использующими проверку тока ионизации, например котел Домина, электрод с виду такой же, а проверки тока нет (@Ortodox поправьте если не прав). А то проблема начала напрягать. После ремонта платы, перепайки всех деталей из прошлых сообщений я прихожу, котел выключен от питания, включаю идет запуск розжиг все ок, повторяю пятнадцать раз, все идеально, ухожу, хозяйка моется сама, моет посуду, ложится спать, с утра подъем, а на котле ошибка А02, котел в режиме Эко и лето. Она его отключает, уходит на работу, вечером я прихожу опять, включаю котел, все опять работает идеально. Вчера она его не выключила от питания, я час бился не мог запустить котел, отключал питание ждал до часа. Потом отключил электрод от платы сбросил ошибку и вуаля, опять все работает идеально до следующей проверки тока ионизации. Вот такая грустная история, надеюсь с бодрым концом.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    У меня наоборот.
    Керамический изолятор.
    Как нет? У всех настенников есть.
    Ну а как дела с заземлением у этого котла?
    Ну и конечно величина тока ионизации. Котёл воспринимает наличие пламени только при определённом значении данной величины. А она зависит от качества горения. Газовоздушная смесь должна быть оптимальной, ну может быть ещё допустимо обогащённая, но что не обеднённая точно. Температура горения ниже оптимальной для газа, а это значит, что при такой температуре в воздухе в зоне пламени образуется недостаточное количество ионов и ток ионизации в итоге ниже того значения которое воспринимается мозгами котла, как наличие пламени.
    Значит что надо. А надо сделать правильную настройку по давлению газа. Систему дымоудаления проверить и при коротких трубах не забывать про вкладыши. Проверить напряжение в электросети, так как при пониженном напряжении вентилятор не выходит на заявленные обороты и производительность. Чистоту электрода и отсутствие на нём конденсата. Коммутацию. Контакты окисляются. Плёнка на контактах конечно не видна, но для маленького микроамперного тока ионизации достаточно и этого.
    Ну и лучше всё-таки соблюдать фазность при подключении питания согласно рекомендациям производителя.
  6. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    С заземлением норма
    Это все проверено и сделано, хотя повторюсь, что ПНР в нашем поселке осуществлялось только оплатой "умной" службе денег и прикручиванием газового шланга. Большинство котлов работают нормально, а их у нас 4 вида (Домина, Домипроджект, Виессман и Будерус),по крайней мере жильцы жалуются 1-2 раза в месяц, а то и реже, скорее всего это редкий случай пробоя керамического изолятора. Напомню по моим данным это второй случай из наверное сотни поломок, где фигурирует электрод, первый был сломан криворуким хозяином. Поэтому я и полез в плату, забив на электрод. Остальные проблемы это 90% маностаты (Домина), 40% грязь и дисбаланс вентилятора и системы циркуляции отопления, ну и 5-10% платы
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Меняй электрод. Микротрещины на нём всё равно увидеть не получится. На изоляторе.
  8. в поиске
    в поиске
    Исследователь
    в поиске
    Исследователь
    Оренбург
    Опять я о своем... Заметил, что все описанные проблемы появляются в режиме " Комфорт". Переключив в "Эко", получаю исправный котел. Что за дела?
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Комфорт для бойлера. В этом режиме периодически подогревается ГВС, даже при закрытом кране.
  10. в поиске
    в поиске
    Исследователь
    в поиске
    Исследователь
    Оренбург
    Продолжу ликбез- котёл в режиме отопления стал включаться на 5 секунд, затем выключаться на минуту. Как уменьшить тактование?
  11. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    вы выключили режим комфорт? Желтая лампочка горит?
  12. в поиске
    в поиске
    Исследователь
    в поиске
    Исследователь
    Оренбург
    Тактует на всех режимах. А жёлтой лампочки у меня нет. :no:
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @romsik,
    С котлом который мудрил разобрался?
  14. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    да разобрался. Все дело было в электроде розжига, ток ионизации на корпус пробивало, а я все плату перепаял. Но ничего, опыт он сын ошибок трудных
    Какой котел? Что еще подключено? Мы не экстрасенсы.
  15. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    @в поиске, В режиме Комфорт котел всегда будет греть воду, вам будет казаться что он тактует, если не устраивает такая работа котла или нет бойлера, то включите режим Эко и будет вам счастье
