Есть ли экономический смысл в энергосберегающих насосах?
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем NIIIKita, 22.11.13.
  1. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    Это не "альтернативных решение".
    Просто тем кто рассуждает о заботе о природе не надо промывать голову тем что там нет "заботы о кармане".
    Завтра кто-то другой станет монополистом в другой сфере "не хотите покупать мой бензин по 100р за литр - ищите альтернативу" и т. п.
    Грундфос в своей политике/рекламе как-то "однобоко" рисует картину действительности.
    Он же не говорит что "автомтаика с красивым названием Auto adapt стоит нам 200рублей максимум, но потому что мы хотим больше денег с покупателя вытащить мы будем задавать правила игры такие что будут насосы и "подешевле", а за те что "по дороже" мы возмём в 10 раз больше себестоимости и будут они стоить +2000р."
  2. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Я Вам уже ответил по существу вопроса в 5 посте.
    А на счет цен у грундфоса, то полностью согласен.
  3. ООО ТНУ
    ООО ТНУ
    ООО ТНУ
    Казань
    Из опыта скажу, что "зеленые" (здесь и далее насосы не имеют производителя в целях исключения рекламы) насосы по качеству будут немного хуже... срок службы стандартно 4 года. (реальный опыт). То, что производитель выпустил насосы класса "эконом" с китайской пропиской, это чисто маркетинговый ход. цель - занять все сегменты рынка. от бюджетных до престижных.
    Я думаю цену диктуют все же маркетинговые отделы производителя. Правило "золотого унитаза" действует всюду... лада по сравнению с ауди очень доступный автомобиль...
  4. ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    Монтаж отопления в срубах
    ch_vodosnab
    Чехов
    Господа, а откуда вы взяли, что упска ест
  5. Kirikrs
    Kirikrs
    Kirikrs
    Приветствую.
    Подскажите... энергосберегаюшие насосы, которые с электронным управлением и выбором режима работы (типа альфа 2 25-40, Унипамп ...) при отключении питания и последующем включении возвращаются на установленную программу?
    Суть в том, что у меня ТП будут управляться комнатным термостатом, который будет включать и отключать насос теплого пола. Учитывая, что изменения потока происходить по сути не будет (то есть насос отвечает за свой коллектор (8 контуров по 66 метров 16 мм PEXa), то смысл в автоподстройке пропадает, но хочется использовать энергоэффективные насосы... Присматриваюсь к UNIPUMP LPA 25-40, предполагаю, что нагрузка на насос будет небольшой (предположим включили фиксированно 1 скорость, около 5-8 ватт потребления) соответственно когда термостат отключит насос и потом включит, то на какую скорость мы попадем?
  6. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @Kirikrs, по идее "проснуться" насос должен в том же режиме, что и был при отключении, но управлять насосом с электроникой в двигателе путем подачи и снятия питания в корне неверно. электроника долго не протянет в таком режиме.
  7. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    А инерционность плиты ТП вы учли?
  8. Kirikrs
    Kirikrs
    Kirikrs
    Да, 2 датчика, один в стяжке, который отключает при высокой температуре, чтобы не перегревался второй воздуха, который собственно и включает при остывании воздуха. Круглые сутки гонять среднетеплую воду насосом со смесительным узлом не вижу смысла...
    В системе конденсационник, который будет готовить 45 -50 на выходе и 3 коллектора каждый на своем этаже каждый со своим насосом управляемым программируемым термостатом с 2 датчиками... По идеи энерционности насос будет включаться раз в несколько часов...включаться по падению температуры воздуха в комнате (22 град к примеру), стяжка нагреваться предположим до 28 градусов и отключается датчиком предельной температуры в полу... Учитывая, что теплый пол на всю площадь с керамогранитом, то масса и энерционность высокая.
    Вот при выключении насоса при вручную выставленной предположим первой скорости и последующем включении В каком режиме от включится?
  9. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Мой насос включается в том режиме, который был на момент выключения.
    А тем временем температура воздуха будет падать дальше. Пока снова не прогреется остывшая плита ТП. Гистерезис должен получиться приличный.
  10. Kirikrs
    Kirikrs
    Kirikrs
    Плита остывает очень долго, а вот воздух как раз быстрее ибо выдувается вентиляцией... То есть плита остынет на пару градусов (с 28 до 26 предположим), а воздух уже перешагнет барьер 24 и термостат опять начнет греть плиту... имхо
    То что Вальтек Ваш при включении помнит режим на котором работал = благодарю. Именно это и интересовало, но я больше склоняюсь к UNIPUMP, технически больше апоминают альфу грундфосовскую.
  11. Kirikrs
    Kirikrs
    Kirikrs
    Электрический теплый пол нормально же у всех работает от термостатов... а там заторможенность еще выше ибо соотношение мощности на метр обычно ниже... Но не будем уходить от темы насосов.
    По сути выбор между 25-40 обычными китайскими за 2-3 т. р. и 25-40 с электронным управлением. Пытаюсь понять: если мы включили обычный на 1 скорость = то он потребляет около 20-30 ватт, верно... А если установить такую же производительность на электронном сколько будет он потреблять и почему?
  12. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Если установить на те же параметры (расход/напор) то разница будет не слишком значительная. Физику не обманешь. Потребляемая мощность двигателя напрямую зависит от гидравлической мощности насоса, а она определяется как раз напором и расходом. Т. е. В данном случае разница в энергопотреблении будет определяться качеством или по другому кпд насоса. Смысл насосов с встроенным частотником в снижении частоты вращения (и следовательно энергопотребления) в те моменты, когда производительность насоса избыточна.
    Повторюсь, Включение и выключение насоса с электроникой путем снятия/подачи питания недопустима. Вы ведь не выключаете свой компьютер путем выдергивания из розетки?
  13. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Здравствуйте!
    Можно я отвечу, как я понял для себя этот вопрос, смысл ставить насос с электронным управлением есть только тогда, когда у вас стоит автоматика на коллекторе ТП, например регулирующая открытие/закрытие петель и/или всей подачи на коллектор или используются термостаты в СО. Тогда насос сам подстраивается на нужную производительность измененной системы в данный момент времени.
  14. Kirikrs
    Kirikrs
    Kirikrs
    Вопрос = согласны с моим решением или нет?
    Суть в том, что у меня 6 одинаковых коллекторов по 8 петель х 66 м (16 pex), на каждый такой коллектор буду ставить насос... С точки зрения поверхностных расчетов утраивает насос 25-40 за глаза..., но есть мысль купить 1 электронно управляемый и им проверить по факту какая мощность достаточна для успешной работы этого коллектора. Просто обидно будет, если я установлю насос на 25 ватт (минимальная скорость насоса 25-40), а для прокачки достаточно Альфы в режиме потребления 9 ватт.
    Прельщает то, что максимальное заявленное потребление к примеру у Грундфуса обычного 25-40 = 45 ватт, а у Альфы на такой же нагрузке/производительности заявлено 18 ватт. Предполагаю, что подвирают, но смысл всё равно понятен.
    Питаться все это будет газовым котлом через год. В общем меня посетила сейчас идея такая -
    1 коллектор греет 100 квадратных метров дома (изолированная квартира по сути) мы берем электрокотёл на 9 кВт и подключаем через насос к этому коллектору. Беру 2 насоса для чистоты эксперимента (один Альфа другой обычный) и начинаем смотреть при какой производительности (её мы точно узнать не сможем, поэтому будим мерить мощность потребляемую насосом) насос способен отвести 9 кВт в стяжку теплого пола ...и тогда будет понятно какой мощности насоса достаточно, чтобы 9 кВт котла отводились полностью (если температура на котле не растет, значит полностью уходит в ТП).
    Вот и интересно сравнить 2 насоса в одинаковых условиях, а потом уже покупать оставшиеся 5 насосов на каждый такой же коллектор (условия работы коллекторов одинаковые абсолютно).
    Просто мыслю всё-таки так, если обычный 25-40 на полной скорости ест 45 ватт, а Альфа на такой же полной мощности ест 18 заявленные (пусть даже 25 по факту), то выбор очевиден. Смущает только ваша боязнь управления им методом включения выключения.
  15. Dmitrich42
    Dmitrich42
    Dmitrich42
    Прокопьевск
    Я - с бронепоезда...:hello:
    О какой электронике речь?
