1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 20
Холодные полы в парилке? Тяжёлый пар? Гниют полы?
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем anathema, 22.11.13.
  1. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    СНиП 41-01-2008
    и Правила.
    1. "Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда":
    3.4.3. Подвалы и технические подполья должны проветриваться регулярно в течение всего года с помощью вытяжных каналов, вентиляционных отверстий в окнах и цоколе или других устройств при обеспечении не менее, чем однократного воздухообмена.
    2. "Справочник проектировщика" под редакцией Павлова (часть 3 Вентиляция и кондиционирование) требует (можно рекомендует): "В наружных стенах технических подполий и подвалов необходимо проектировать продухи площадью не менее 0,05 м2 каждый. Общая площадь продухов должна обеспечить не менее 1,5-кратный обмен воздуха в 1 час. Во всех перегородках и внутренних стенах технических подполий, за исключением противопожарных преград, необходимо устраивать под потолком отверстия площадью не менее 0,02 м2".
    3. По СНиП 31-01-2003 "ЗДАНИЯ ЖИЛЫЕ МНОГОКВАРТИРНЫЕ":
    9.10 В наружных стенах подвалов, технических подполий и холодного чердака, не имеющих вытяжной вентиляции, следует предусматривать продухи общей площадью не менее 1/400 площади пола технического подполья или подвала, равномерно расположенные по периметру наружных стен. Площадь одного продуха должна быть не менее 0,05 м2.
  2. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    @anathema,
    а вот я хочу использовать в этой прекрасной системе вентиляции очень хороший естественный тепловой насос: второй контур системы теплоизоляции дымохода. Это вот здесь (пост #51 и далее)
    https://www.forumhouse.ru/threads/1107/page-4#post-11291128
    Очень интересно узнать Ваше мнение.
  3. anathema
    anathema
    anathema
    почитал
    Действительно, интересная конструкция.
    Однако, у предложенной мной конструкции имеется неоспоримое преимущество - простота и дешевизна.
    В любом случае, желательно делать приток.
  4. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Так ведь приток то остаётся! Вообще всё остаётся и работает точно так, как у Вас, только топливный насос перемещается в кожух дымохода.
    За счёт этого появляется очень полезное свойство: т. к. чердак в сезон всегда нагрет и труба тоже, то этот насос, вроде, будет работать и без протопки, хоть и слабо. Застоя воздуха не будет. А это важно, поскольку душевая - наиболее используемое помещение у нас на даче.
  5. anathema
    anathema
    anathema
    Отпишитесь, пожалуйста, как соберете конструкцию.
    Работать должно, только не промахнуться бы с расходом воздуха. Слишком хорошо - тоже нехорошо.
  6. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Сделаю обязательно и отпишусь обязательно. Тем более, что мне надо будет проконсультироваться, как сделать вентиляцию в пироге пола столбчатого фундамена. Я в задумчивости.
    По поводу расхода: я планирую обязательно поставить в канал дроссельную заслонку и предусмотреть возможность включения в тракт канального вентилятора на случай, если погодные условия не позволят работать тепловому насосу когда не топится печь. Пока этот вентилятор ставить не буду, но врезку предусмотрю. В качестве трубы использую гофр.
  7. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Никакого пара из бака за 10 лет не видел, стоит Тунгуска 10ЛУ с баком 57 л, через час протопки не в самую теплую погоду вода прогревается до 60 град.
  8. VladimirSh
    VladimirSh
    VladimirSh
    Нефтекамск
    Вылезла проблема, полы холодные! с помощью прибора "горящая спичка" выяснилось следующее: воздух затягивает внутрь подпола с улицы, а не вытягивает из подпола на улицу! Неужели проблема в заборе воздуха печкой, неужели необходимость в канале подающем воздух так велика...?
  9. Miller66
    Miller66
    Miller66
    А канал далече от печи? У меня просто продух сделан как раз напротив поддувала (подтопочника).
    Пол конечно прохладный, но не "ледяной". Через полчаса после начала протопки пол теплый.
  10. VladimirSh
    VladimirSh
    VladimirSh
    Нефтекамск
    Вот схема и практическая реализация, я не пойму почему воздух не вытягивает, а наоборот засасывает с улицы, точнее похоже догадываюсь.
  11. VladimirSh
    VladimirSh
    VladimirSh
    Нефтекамск
    Пример метр-полтора... У Вас продух с улицы? А вот у меня поступающий с улицы воздух охлаждает продстанство в подполье делая пол некомфортным.
  12. Miller66
    Miller66
    Miller66
    У меня другая планировка - полок у короткой стены, дверь - в перегородке между КО и парной,
    печь - в углу между перегородкой и длинной стеной.
  13. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    @Miller66,
    вопрос: а какая температура под днищем печи. Я делаю забор воздуха для конвектора печи отдельным вен. каналом с улицы, который выходит под днище. Сама печь будет стоять на кирпичах, а вот вен. канал - из дерева (пока). Надо ли его защищать от излучения днища печи? Т. е. делать термозащиту канала.
  14. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Можно часть канала пропитать раствором антипирена, например, амофоской. Можно поступить иначе. Поскольку канал нагревается только ИК-излучением от печи, то над выходом канала установить металлический экран (колпак).
  15. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Канала нет, воздух поступает из кольцевого зазора между подтопочным листом и деревянным полом, а в подполье - через 1 продух.
    За счет тяги, регулируемой подтопочником, печь сама "сосет" столько воздуха, сколько ей нужно.
