1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 20
Холодные полы в парилке? Тяжёлый пар? Гниют полы?
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем anathema, 22.11.13.
  1. TSB-84
    TSB-84
    TSB-84
    Насчет канала-2 не понял, можно подробнее?
  2. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Вытяжка у вас будет?
  3. anathema
    anathema
    anathema
    Без проблем.
    Я поставил печь на фундамент для печи. Посередине этого фундамента отверстие с трубой для притока уличного воздуха. Печь с конвекционными щелями внутри. То есть, она снаружи цельная, но внутри топка от внешней рубашки отделена воздушной прослойкой. После установки печи я отделал низ фундамента керамогранитом с минимальным зазором с рубашкой. В итоге, печь, когда горячая, тянет воздух с улицы. Если у печи не двойные стенки, то сделать подобное сложно.
  4. TSB-84
    TSB-84
    TSB-84
    Так печь же кирпичом обложена будет в саркофаг
  5. TSB-84
    TSB-84
    TSB-84
    Да, Басту в противоположном углу от печи
    И форточка для залпового проветривания
  6. anathema
    anathema
    anathema
    Забыл уточнить. Сверху у меня камни. То есть, воздух с улицы греется от топки и выходит через верх печи. На фото видна задвижка. Закрыл её - воздух не поступает и камни максимально греются. Открыл - пошёл приток с улицы. Как правило, щель всегда оставляю. Нашёл баланс между температурой камней и притоком.
  7. Denes
    Denes
    Denes
    Всем привет. Доделываю парилку. Баня из бревна, фундамент свайный.
    Пол по стандартной технологии, сверху вниз:
    доска 150х50, пароизоляция, каменная вата, гидроветрозащита, подшив снизу дюймовкой (не сплошной).
    Доска 150х50 обычная некалиброванная, есть стыки. Даже если рубанком пройду - идеальной поверхности не будет.
    Изначально думал сделать уклон из цсп/фанеры/осб и постелить мембрану для гидроизоляции фундамента сверху + сделать щиты для проливного пола.
    За зиму эта идея отпала. Помывочная будет отдельно в виде душевой. В парилке на пол планируется только вода с веника и общая влажность.
    Теперь думаю - есть ли вариант постелить сверху половую доску из лиственницы? Что тогда положить под нее в качестве гидроизоляции?
  8. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    @Denes, лиственница на пол в парной ?
    Шпунтованная ? Т. е. сначала будет сплошной настил из сосновой обрезной доски, а по нему лиственница?
    Печь какая планируется? Баня промораживаемая ?
  9. Denes
    Denes
    Denes
    Печка будет электрическая, но с подачей воды для русской бани, т. е. влажность будет, из воздуха и капли с веника.
    Да, шпунт рассматриваю как чистовое покрытие. Обрезная доска уже лежит, сухая уже давно.
    Возможно буду +5 держать, но может и будет промораживаться.
    Вторым вариантом рассматриваю цсп + гидроизоляция + керамогранит. Вот сомнения по + и - обоих вариантов в голове.
  10. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    @Denes, обрезная доска вплотную к пароизоляции крепится?
    В вашем случае лиственница на полу ничего не решает. Стелите прям по обрезной обычную шпунтованную, самую тонкую . Screenshot_2024-04-02-12-37-21-51_21da60175e70af211acc4f26191b7a77.jpg
  11. Pavel777N
    Pavel777N
    Pavel777N
    А зачем доска 50ка? Чем толще массив доски, тем дольше ей прогреться. Чем вам обычная половая, шпунтованная доска не по нраву ? И лиственница хуже елки, тем что плотнее и так же нагреваться ей дольше. Все-таки на полу самая низкая температура. Не знаю какую электрокаменку будете устанавливать. Если обычную, то режим русской бани получится вряд ли, тоесть 60 гр температура и 60 процентов влажности. У меня стоит харвия на 9квт. Режим 80 градусов и 40проц.влажности меня лично вполне устраивает. Хожу с вениками. Веники не пересыхают Сырости на полу практически никакой. Пол сухой. Открываю окошко на ночь .. все просыхает к утру абсолютно. Вентиляцию делал самую простую. Приток под печь с задвижкой, и вытяжка на уровне чуть ниже верхнего полка на противоположной стене. Все норм работает .
  12. Denes
    Denes
    Denes
    150х50 легла как черновой пол во всей бане, я сейчас тут живу, только парилка не готова. 150 положил, т. к. на момент строительства дома и бани осталась доска, девать было некуда, застелили ей полы. Капитально переделывать не очень хочу - стенка стоит между парилкой и комантой отдыха, лестница на чердачный этаж и полы сделаны в комнате отдыха.
    Между утеплителем и досками должен быть небольшой зазор т. к. лаги из бревен и больше 20 см. В доме видел, а тут просто не помню и фото нету. Пару лет прошло... вскрыть может одну доску частично распилив по лаге и глянуть... Или просто пару отверстий просверлить - все равно нужно под каналью и вентиляцию.
    ЦСП куплен был по осени (т.к. была идея сделать проливной пол с уклоном и трапом с пленкой для гидроизоляции фундамента, в интернетах так делают). Сегодня закинул в парилку на примерку. Можно в 2 слоя положить и сверху гидроизоляция пола + керамогранит.
    Муки выбора...) Везде + и -...
  13. Denes
    Denes
    Denes
    А что за модель печки у вас? Я взгляд положил на Карину - там облицовка камнем красивая и пар вроде дает. 80 на 40 - отлично. Веником чтоб можно было помахать, а погорячее я люблю, главное чтоб не прям сауна оч сухая была...
  14. FlashSighter
    FlashSighter
    FlashSighter
    Если печка электрическая, то может и теплый пол электрический сделать?
  15. Denes
    Denes
    Denes
    Ну вот если положу цсп - под плитку можно и кинуть.
    А профит от него какой в парилке? На плитке все равно босым стоять не буду.
