1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 20
Холодные полы в парилке? Тяжёлый пар? Гниют полы?
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем anathema, 22.11.13.
  1. Denes
    Denes
    Denes
    Вентзазор между половой доской и пароизоляцией есть, заглянул между досками. За выходные прострогал рубанком доску половую, чтоб неровности убрать и положил цсп 12мм в один слой.
    Про плохую адгезию плиточного клея к цсп ранее читал, но всё обыгрывается составами смеси + подготовкой поверхности цсп. Зачитался вчера в соседних темах про цсп и плитку - народ пугает историями про разбухание и гуляние цсп под плиткой, трещинами и вздутиями.
    И тут призадумался насчёт материала. По ощущениям протянул достаточно, массивно получилось. Основание у меня сплошное. Куда там гулять и от чего ?
    Сверху думал или второй слой цсп и рулонная гидрозоляция. Или аквапанели кинуть. Их производитель по своей инструкции на ОСБ кидает...
    Или заменить сразу на фсф фанеру или осб и кинуть цементные аквапанели от греха подальше...
  2. Denes
    Denes
    Denes
    Походил по листам - ну просто монолит. Может просто гвл кинуть сверху под плитку + гидроизоляция? Опыта нет по таким покрытиям...
  3. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Добрый день. Вопрос короткий и простой.
    Нужен ли теплый пол (электрический) в парилке бани? Полы по грунту, напольное покрытие плитка/керамогранит. Помещение используется по выходным, зимой пока не отапливается, но планируется использовать.
    В душевой (ванной) однозначно-да, А ВОТ В СОСЕДНЕЙ ПАРИЛКЕ ОН НУЖЕН?
    P. S. Пирог пола. Грунт, утрамбованный песок, стяжка 5-7 см, 100 мм ПСБ-25, 30 мм ЭППС, сетка, плиточный клей, плитка/керамогранит.
  4. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Модульный Кнауф пол (20 мм) не рассматривали вместо ЦСП?
