1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 20
Холодные полы в парилке? Тяжёлый пар? Гниют полы?
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем anathema, 22.11.13.
  1. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    @Палеха, @Miller66, А всё таки, какая температура под днищем? На что рассчитывать защиту?
    Я тут недавно прочитал о розовом свечении в этом районе. Настораживает!
  2. Miller66
    Miller66
    Miller66
    У меня под днищем печи, кроме подтопочного листа из нержавейки и опорных стальных уголков между лагами нет ничего (собственно подполье). Так что температура под днищем не имеет значения.
  3. Miller66
    Miller66
    Miller66
    @EugeneKo, сделано вот так, между подтопочным листом и полом образован зазор, в него и подтягивает из подполья воздух для горения:
  4. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    У меня иначе - каркасник на столбиках. Везде дерево, да и поддон под проливной пол планирую делать из поликарбоната. Так что приходится заботиться.
    Но, главное, надо знать что реально творится под печью. От чего защищаться?
  5. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Температура под печкой зависит от печи. Под Ламель-Мини плитка нагревается до температур, терпимых рукой. Этот вопрос нужно выяснять у владельцев такой, как у Вас печи.
  6. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    По логике вещей там должна быть достаточно высокая температура, обусловленная температурой колосника. Думаю, придётся перезаложиться и сделать защиту максимальной, т. е. выложить площадку из кирпича, а в центр, под днище, вывести гофром воздуховод 100мм. С боков низ печи обложить кирпичом на ребро.
  7. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Не факт. У меня есть две колосниковые печи. Дровяная колонка стоит на полу из керамогранитной плитки - пол совершенно не нагревается. Отопительная чугунная печь стоит на чугунном поддоне прямо на деревянном полу - ничего не греется.
  8. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Наверное, придётся всё таки перезаложиться, чтобы спать спокойно.
  9. Дануцио
    Дануцио
    Дануцио
    К северу от Северной столицы.
    А у вас пол сразу под колосником? А зола куда девается?
  10. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    @Дануцио, так какая температура под днищем колосниковых металлических печей?
  11. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Под колосником находится отсек для подтопочника и сам подтопочник (короб), а под днищем еще два опорных уголка (слабенькие, право...). Как и где здесь измерять температуру, трудно сказать.
    К тому же при шуровке в короб сыплются зола и мелкие угли, температура "скачет".
  12. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    @Miller66,
    Интересует качественно - дерево загорится или нет?
  13. Дануцио
    Дануцио
    Дануцио
    Под днищем и под колосниками - большая разница. У моих печек (Студент и Кирасир) под ними заводские зазоры - типа ног под печью. Под Студентом 1мм лист дюраля на досках - даже во время топки он холодный на ощупь. Ну Студент по определению низкотемпературный - длительного горения. А под Кирасиром (в бане) на досках лист минерита 9 мм, если склероз не врет - даже при "крутой" топке лишь чуть теплый. В обеих печках забор воздуха в топку идет через колосники, так что дно зольника раскаленным не бывает - на нем зола и мелкие угли в худшем случае. Других вариантов металических печей не встречал.
    К слову, ко всем печам, которые смотрел, были инструкции по установке и в них четко было указано как печь должна устанавливаться - о чем гадания?
  14. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Я хочу подвести воздух с улицы под печь для работы системы вентиляции. Надо сделать отверстие в рекомендованной кирпичной площадке. Встаёт вопрос, что должно быть под этой дырой? Не загорится ли дерево, чем защитить и т. п. Чтобы обезопаситься, но не делать лишней работы, надо знать, что же там по жизни.
  15. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Температура воспламенения дерева выше 300гр. У меня подвод воздуха сделан также деревянным коробом. Проблем нет. Уже отвечал, что для страховки древесину можно обработать антипиреном.
