1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 20
Холодные полы в парилке? Тяжёлый пар? Гниют полы?
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем anathema, 22.11.13.
  1. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    У меня нет под руками ссылки, но я знаю, что при длительном воздействии дерево в щелях начинает обугливаться при температурах много ниже 200 град
  2. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Обугливание и возгорание это разные процессы. У угля температура возгорания выше чем у дерева, где-то 500гр. Поэтому действие многих антипиренов основано на обугливании поверхности древесины при воздействии высоких температур.
    Самые высокие температуры под печью отмечены у колосниковых печей Куткина, но и там нагрев происходит не от колосника или пода, а от горячего воздуха, который от стенок топки и каменки специальными экранами направляется к полу.
  3. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Но, в щелях с потоками горячего воздуха они сближаются :)], причём в диапазоне низких температур. Мало того, что это остатки моих когда то богатых профессиональных знаний, так ещё и первое давнее возгорание (к счастью, сразу обнаружили) произошло именно так.
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    У вас либо была очень высокая температура, либо на древесине было лакокрасочное покрытие. Кроме того, в щелях (трещинах) имеется необугленная древесина. Для возгорания углей нужно появление открытого пламени, а это уже высокие температуры.
  5. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    @Палеха, Да, в прошлый раз температура была высокой, т. к. проход перекрытия был сделан просто ужасно (это я сейчас такой умный, понимаю, набравшись опыта :)]). Никаких лаков не было.
    Но, вот на этот раз, при удачной попытке :)], когда пожар случился, дело было по другому. Я пока не разбирал конструкцию, поэтому не знаю, как именно возник огонь, но по тому, что видно, похоже загорелось от горячего воздуха, нашедшего щёлку. Если только не прогорел сендвич, защищающий стальной дымоход 155мм :faq: (сендвич - внешний 280, внутренний не помню сейчас, одет на трубу через лист асбеста), то мог быть только воздух парной. В пике протопки температура стен была около 60 град, камни вокруг трубы под потолком - около 200 (измерял пирометром). А вот загорелось. При этом в парной признаков огня нет совсем. Горело на чердаке над соседней мойкой, вернее - над перегородкой.
    Я неоднократно читал, что в тонких зазорах при больших скоростях потоков горячего воздуха возгорание может произойти при очень низких температурах (немного выше 100 град).
    Всё это напрягает меня максимально обезопасить конструкцию на этот раз. Вот и разбираюсь.
    Кстати, нашёл очень интересные дымоходы от нижегородской КДМ. Там есть и сендвич (типа Шиделя) и вентилируемый. Они интересны тем, что имеют наружную температуру около 100 град. И прайс терпимый. Разбираюсь. Плохо то, что у них нет представительств в Питере.
    У них на сайте крайне любопытные отчёты по испытаниям теплоизоляторов и сендвичей. Сами они используют Супервул.
  6. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Есть такой эффект на древесине первый раз подвергшейся тепловому воздействию. При температурах чуть выше 100гр происходит пиролиз в выделением очень небольшого количества органики с температурой вспышки ниже 100гр. Антипирен решает эту проблему.
  7. anathema
    anathema
    anathema
    Хочу обратить внимание, если будете зимой топить баню, то необходимо предусмотреть, чтоб внешний забор воздуха не засыпался снегом. Если это отверстие неподалёку от земли, то и решётку от грызунов не забудьте.
    Снизу печь не сильно нагревается.
  8. anathema
    anathema
    anathema
    Дымоход из вспученого вермикулита рекомендуют.
    По отзывам, когда внутри 900градусов, то снаружи не выше 90.
    Сэндвичи прогорают.
  9. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Это недобросовестная реклама. Не следует распространять сомнительную информацию
  10. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Я тут чуть выше писал про дымоходы от КМД. Они у них на сайте очень хорошие отчёты по исследованию поведения теплоизоляторов в сендвичах и по самим сендвичам.
    Они используют тот же теплоизолятор, SuperWool, что и Шидель, который не теряет свойств при любых "печных" температурах. И сендвичи с ним не требуют особой вторичной защиты, т. к. снаружи у них температура около 100 град. Я нацелился на их либо двухконтурный, либо простой.
  11. anathema
    anathema
    anathema
    читал ваши сообщения в теме про вермикулит. Как и у всех остальных - слова, слова, слова...
    читал и отчёт по этим дымоходам.
    заключение в отчёте звучит так:
    Опять же, данный отчёт по вполне определённой трубе Вермилоджик.
  12. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Ну где сказано про 900гр?
  13. anathema
    anathema
    anathema
    в том топике про это ничего не было сказано, нашёл подобную инфу перед покупкой дымохода.
    Если есть интерес, копайте и-нет, благо слова для поиска озвучены.
  14. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Я что ли тут дезу распространяю?
  15. Miller66
    Miller66
    Miller66
    У меня на Тунгуске "самоварный" бак из нержавейки на 57 л. и труба 115 мм идет "голая" до потолочно-проходного узла, а сэндвич уже через чердак и на 0,5 м выше конька крыши.
    Даже при полностью загруженной топке и максимуме интенсивности горения сэндвич больше 80 градусов не нагревается. Похоже в баке падает температура дымовых газов.
    Черного дыма из трубы не наблюдал, когда печь прогрета, дым вообще не заметен,
    вероятно, что сгорание достаточно полное.
