1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 20
Холодные полы в парилке? Тяжёлый пар? Гниют полы?
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем anathema, 22.11.13.
  1. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Вот так делал потолочный проходной узел,
    зазор между трубой и потолочным листом заделан "сверху" смесью из глины, кварцевого песка, жидкого стекла и алюминиевой пудры, после схватывания получилось прочное, герметичное и термостойкое уплотнение:
  2. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    За информацию по температуре спасибо. А у Вас какая толщина изолятора в сендвиче?
    По дымоходу: действительно, и я так понимаю, бак с водой охлаждает трубу. Но, я не пользуюсь печью для нагрева воды и хочу поставить на стартовой голой трубе сетку с камнями. В этом случае процесс будет обратным - камни послужат теплоизолятором, в частности, утилизируют излучаемую трубой энергию, и труба разогреется. Я это знаю на практике своей бани. У меня под камнями труба разогревалась до малинового цвета. Более того, у меня есть мнение, что при этом и зона горения перемещалась в трубу, поскольку зачастую на её выходе появлялось пламя. Но. это предположение. Я не могу теоретизировать в этой области, поскольку не специалист.
    И так же не знаю ответа на вопрос что лучше для дымохода - быть горячим или холодным, т. е. стараться охладить его или, наоборот, теплоизолировать. А вопрос практический, связан с выбором типа дымохода. Я сейчас выбираю между двумя типами от КДМ: сендвичем с хорошим теплоизолятором и вентилируемым (на основе коаксиальной трубы).
  3. Miller66
    Miller66
    Miller66
    В сэндвиче 40 мм (200 - 115)/2 минус толщина стенок трубы и сэндвича - 4 мм.
    Если зона горения перемещается в трубу, то это архиопасно, труба может внезапно прогореть.
    На Вашем месте я бы предпочел коаксиал.
  4. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Та печь уже в прошлом. Это был самодельный очень мощный монстр. Основная задача была не дать температуре в парной убежать под 100 град. Сделана была из толстостенных стальных труб.
    Я так и планировал, но при конструировании появились проблемы, связанные с организацией воздуховода, а именно, как и чем подвести к нему воздух, как это всё оформить.
    Поэтому я на сегодня выбрал альтернативный вариант - их же сендвич. Они убедительно показали на основе хорошо проведённых и оформленных испытаний, что внешняя температура сендвича на максимальных режимах лишь немногим превышает температуру вентилируемого и лежит в безопасном диапазоне. А конструкция сендвича намного проще, чем вентилируемого. Да и вопрос остаётся: что правильно - охлаждать или сохранять тепло дымохода?
  5. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Не переохлаждать, иначе на срезе трубы образуется точка росы.
    Мне приходилось наблюдать, когда из дымовых труб (промышленных печей) "идет дождь".
  6. anathema
    anathema
    anathema
    тут надо к спецам
  7. anathema
    anathema
    anathema
    Допишу небольшое дополнение.
    Недавно залетела птичка через трубу вентиляции. Погреться решила. Провалилась, соотв, под пол. Насмерть.
    Была на трубе решётка, видимо, с большим шагом. Купил на рынке "грибок" канализационный. Немного напрягло, что выходных отверстий у него мало. Установил. Первая же протопка расставила всё по своим местам. Циркуляция воздуха сильно замедлилась. Приходилось активно работать веником и то за три часа пол так и не прогрелся.
    Уши горели, а ноги мёрзли.
  8. Papic
    Papic
    Papic
    Казань
    А вот такой вопрос: баня на даче, крыша сложной форму и вертикально пройти ее трубой в "холодном" углу будет проблематично. возникла мысль сделать наоборот: трубу вытяжки вставить в продух фундамента снаружи. есть смысл так делать? тяга будет?
    з. ы. баня используется исключительно летом, полы проливные и после "процедур поднимаются для просушки...
  9. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Не совсем понятно. Поясните.
  10. Papic
    Papic
    Papic
    Казань
    @Стрелец 1973, крыша как бы описать... наклонная, передняя часть не вертикальная, а под углом, со смещением "конька" к центру сруба. труба в этом случае из бани пройдет через эту как бы "вертикальную часть" и еще перекроет лаз на чердак. и как загерметизировать это я хз... в общем хочу сделать обратную схему - тягу через продушины наружу и трубу вверх
  11. anathema
    anathema
    anathema
    Если ещё маленький вентилятор поставить, типа кулера компьютерного, то почему бы и нет
  12. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Применить трубу с коленом 135 град., тем самым сдвинуть ось относительно конька,
    я таким образом "обошел" стропило.
  13. Papic
    Papic
    Papic
    Казань
    На выходных попробовал. без растопки печки, правда. воткнул 50-ю трубу в продушину и нарастил до 3м. вверх. тяга есть (затхлый запах чувствуется, но не не "ураганная". Думаю что работать должно.
    но у меня вот какой вопрос появился: когда дрова в моей железной печке начинают прогорать, задвижку обычно прикрываем. а не получится ли в таком случае что угар пойдет в эту новую вытяжку и все соответственно угорят? или "включать" надо только после полного прогорания дров?
  14. Papic
    Papic
    Papic
    Казань
    @Miller66, не хочется заморачиваться с проходом крыши, если честно. Если будет и так работать, зачем усложнять?
  15. zjoni
    zjoni
    zjoni
    МО, Монино
    Доброго дня! Вот смущает меня пластиковая труба в качестве вентиляции. Как этот пластик канализационной трубы ведет себя в парной при высокой температуре? Или нормально, не стоит думать?
