1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 20
Холодные полы в парилке? Тяжёлый пар? Гниют полы?
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем anathema, 22.11.13.
  1. zjoni
    zjoni
    zjoni
    МО, Монино
    Баня, фундамент на сваях. От земли см. 20-30. Между лаг утеплитель 15 см, минераловатный. По верх него гидроизоляция. Пол в парной не проливной. Есть помывочная, с проливным полом. Вопрос на картинке... если между лаг положить трубы 50-ки, в пространстве между утеплителем и половой доской, там 5 см. Будет ли такая система работать, подогревать пол? Подскажите, спасибо.
  2. salton358
    salton358
    salton358
    Ханты-манс
    Доброго дня Уважаемые!
    Досталась мне в наследство дача с банькой. Сама банька меленькая примерно 3х3, в прошлом году я поменял старую прогоревшую печку на Термофор Ангара (досталась с большой скидкой). Фундамент под печку был сделан вровень с полом. Топка внутри. Фундамент без отдушин. Пол проливной.
    Для меня температура пола нормальная, но жена с дочкой говорят что холодно.
    Хочу сделать, вент канал пластиковый, наткнулся тут плоский канал под дерево размер его 55х110х1000 мм. Пустить его из под пола и на крышу.
    Пойдет моя идея что бы избавится от холодного пола, ну и просушка если будет плюсом то хорошо.
    Схематично
    попытался нарисовать.
  3. anathema
    anathema
    anathema
    50 - маловато, имхо.
    Если несколько пятидесяток будут входить в горизонтальную сотку, то будет более ощутимо. А 50 это ни о чём.
  4. anathema
    anathema
    anathema
    Приток бы ещё организовать...
  5. salton358
    salton358
    salton358
    Ханты-манс
    Притока там пока хватает! Окно не плотное в щель на щеле. Да и дверь тоже под замену.
    Потом когда все заменю, приток планирую сделать сверху над пологом.
    Меня только мучает вопрос пластика, как он поведет себя, и стоит ли ставить обратный клапан
  6. zjoni
    zjoni
    zjoni
    МО, Монино
    Спасибо. Но горизонтальную трубу сотку положить не имеется возможным. Потому как нужно пилить лаги пола, а не хотелось бы. Есть подпольное пространство 5 см между утеплителем и половыми досками. А если сделать так, см. рисунок. Сделать две трубы по 50 и подвести с одной сотке.
  7. anathema
    anathema
    anathema
    @salton358, над полоком не надо делать приток. Он работать не будет, а если и будет, то не так, как вы ожидаете.
    А двери и окна - это притоки-паразиты, от них избавлятьс янадо.
  8. anathema
    anathema
    anathema
    @zjoni, имхуется мне, не получите чего хотите. Площадь мала. Есть прямоугольные вент. каналы.
  9. Skro11
    Skro11
    Skro11
    Томск
    Доброго времени суток! Решили проблему? Если да, то как и отчего была причина обратной работы вытяжки?
  10. VladimirSh
    VladimirSh
    VladimirSh
    Нефтекамск
    Здравствуйте. Тоска-печаль, проблему не решил, трубу насквозь пролил, прочистил, продул...а вот как было в начале, так не работает.
  11. den82iz
    den82iz
    den82iz
    Кумертау
    Почему-то все говорят о канализационной трубе, но ведь есть же специальные аллюминиевые гофротрубы для вентиляции, они и нагреваться будут сильнее, соотв-но циркуляция улучшится, и размеры у них разные, а не только 110, и вредных испарений никаких, единственный минус - даже при небольшом нажатии их можно смять, чтобы этого не было их помещают в короб под отделку.
  12. den82iz
    den82iz
    den82iz
    Кумертау
    У себя планирую сделать так: исходные данные: баня - сруб сосна 4х4, полы проливные, печь- Ангара 2012, топка из раздевалки. Мысли такие: если сделать приток в парилку под печь, а вытяжку в мойке из-под пола (см. рисунки),то получим вентиляцию сразу и парилки и мойки, а также т. к. забор из-под пола - теплые полы везде и хорошую вентиляцию подпольного пространства. Банька небольшая поэтому думаю этого будет вполне достаточно. В раздевалке планируется только приточка, вытяжка через поддувало печи. Окна и форточки пока делать не буду, если понадобится потом пропилю. Прошу высказывать любые мнения, критика только приветствуется.
  13. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Топикстартера нет, а тема живет... междусобойчики уже пошли
    Вот как важно красиво подать заголовок:super:
  14. anathema
    anathema
    anathema
    Да здесь я :)
    Важно, что это работает, причем неплохо.
    Люди вариации разные предлагают, что тоже плюс.
  15. anathema
    anathema
    anathema
    @den82iz, вытяжка из мойки будет в разы хуже реботать, чем вытяжка из парилки. Температура трубы разная, соотв, тяга тоже.
    Не надо думать, что там скорость потока большая будет. Даже при вытяжке из парной, по прикидкам, 20-30 кубометров в час. Любой вытяжной вентилятор переплюнет этот тепловой насос.
