1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 20
Холодные полы в парилке? Тяжёлый пар? Гниют полы?
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем anathema, 22.11.13.
  1. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    геометрическая составляющая не менее влиятельна в dP
    Но эт из теории, а по опыту, случайные составляющие напрочь перекрывают все расчеты. Я профессионал гидропневматик, но стыдно сказать, косячу регулярно... Ветер нормально или вдоль стены, нагрев стены солнцем, вылет канала под свесом кровли, высота над кровлей, удаление от конька...теория на смарку
    ПО поводу вентилятора:
    Сколхозил дома в туалете (квартира) вентилятор на вытяжку. За ценой не гнался, выбрал средний по цене... Проработал год-полтора, загудел, планирую разбирать менять. Но эт влажность квартирная, температура - туалетная. А в бане... ресурс месяц? Не признаю насилие - например, вентиляторы...
    ИмХо -все должно работать само собой, с минимальным участием юзера, чем проще - тем меньше отказов, самостабилизируемая система - банный идеал
  2. den82iz
    den82iz
    den82iz
    Кумертау
    Так я и не гонюсь за скоростью потока, совсем наоборот. Ведь если скорость потока будет высокой, то будут горячими полы, особенно в парилке, увеличится количество дров и время протопки, а также режим приблизится к суховоздушке. Я же хочу получить: что-то среднее между СВ и РБ (ближе к РБ) и регулярное обновление воздуха т. к. не хочу устраивать "танцы с бубнами" в плане: когда топишь - все открыл, когда паришься - все закрыл, когда сушишь - открыл здесь, закрыл там. Вентиляция будет работать постоянно, применительно к моей бане 20-30 кубометров - это как раз обновление один раз в час.
  3. anathema
    anathema
    anathema
    @Строю для себя,
    Всё верно, добавить нечего. Именно поэтому я тоже придерживаюсь идеи теплового насоса. Проще некуда. Вентилятор в пример привёл.
  4. anathema
    anathema
    anathema
    Эмпирически дошёл, что труба "сотка" с высотой 2 - 2.5м отменно подходит для ваших потребностей. И моих тоже. В парной дышится легко, нет намёков на спёртость воздуха, потерь тепла больших не замечаю, всё работает автоматически + тёплый и сухой пол. Раз в час - неплохой показатель.
    Озвучу небольшой расчёт:
    Примерная теплоёмкость владного воздуха равна 1.29кДж/(м3*К).
    Нагреваем тридцать кубометров воздуха с 0 до 80 градусов. Получаем 3096кДж/ч или 3.1 МДж/ч. Сознательно не перевожу в Ватты.
    Теплота сгорания сосны (а именно ей я топлюсь последние неск лет) порядка 12МДж/кг.
    Грубо говоря, для того, чтобы подогреть и выбросить за час полный объём парной вам потребуется дополнительно сжечь 250гр дров. Заметите ли вы это? Вряд ли.
  5. anathema
    anathema
    anathema
    Ps Потери через щели, двери, окна, потолок и т. д. в разы больше.
  6. Papic
    Papic
    Papic
    Казань
    Переделываю полы в старой бане. не так давно прочитал тему, воткнул трубу 50-ку в один продух снаружи. вчера пока стяжка слива сохла, сжег всякий бумажный мусор в печке. заметил, что пока горит печь и закрыты двери, через трубу воздух тянет в баню (!). а вот если печь прогорела и задвижка закрыта, то уже наоборот. правда слабо - но чего еще можно ждать от 50й трубы?
  7. anathema
    anathema
    anathema
    Поэтому и ведется речь про приточку.
    Ну и 50 - совсем детский размер.
  8. Papic
    Papic
    Papic
    Казань
    Приточка - второй продух из асбестоцементной трубы. она чуть меньше чем 110, ИМХО. и похоже идет какими то "коленцами" - тяга из нее во всяком случае слабая - смотрел когда печь горела при закрытой двери.
  9. anathema
    anathema
    anathema
    Папис, а баня кирпичная?
  10. Papic
    Papic
    Papic
    Казань
    Не, сруб. похоже там еще дырочки были в "фундаменте", но я их успешно запенил. посмотрю еще, очень не хочется долбить еще продухи...
    кстати, а есть штуки, которые могут бревно под 110 трубу просверлить?
  11. anathema
    anathema
    anathema
    Есть.
    Я сверлил обычным шуруповёртом и сверлом на 11. Много дырочек, правда пришлось сделать.
  12. applemat
    applemat
    applemat
    Автор, такой вопрос: уже есть продухи в фундаменте, печь металлическая, топится из смежного помещения, соответственно воздух будет заходить под/по бокам от топки в парилку. Далее планировал делать вент. заглушку в потолке для проветривания парной при необходимости. Но, судя по вашему плану, можно сделать вентиляционную трубу от пола до потолка с выходом через стену (кстати планирую впихнуть пластиковую плоскую 55*110 мм, чтобы закрыть вагонкой), отверстия в полу, а продухи закрыть и от вент. отверстия в потолке отказаться? Правильно я вас понял?
  13. anathema
    anathema
    anathema
    Я подробно описал, что может получиться при моём варианте.
    Я не знаю, что вы хотите от парной и, вообще, от бани.
    Чтобы воздух заходил от топки в парилку, надо чтоб он из парилки куда-то девался.
    В самом начале ветки был колоритный персонаж, который говорил, что при обсуждаемом варианте страдают "кондиции" русской бани. Не забывайте это.
  14. Papic
    Papic
    Papic
    Казань
    ну это слишком просто! :) я просто представил себе что то типа фрезы ДСП сверлить, но побольше :)
  15. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    есть такие, но обычно их (шток) удлинять надо. Либо чтоб шпиндель дрели был не толстый и "пролазил" в делаемое отверстие
