1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 20
Холодные полы в парилке? Тяжёлый пар? Гниют полы?
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем anathema, 22.11.13.
  1. id117971400
    id117971400
    id117971400
    Спасибо тс за тему
  2. anathema
    anathema
    anathema
    Пользуйтесь
    благо, инет доступный.
  3. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    VladimirSh, справился с проблемой отсутствия тяги в вентиляции?
  4. w5999777
    w5999777
    w5999777
  5. w5999777
    w5999777
    w5999777
    Подскажите пжста вытяжку надо делать выше конька или достаточно вывести из стены пжста
  6. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    В теме где-то было что, что выше конька задрали. Изначально было ниже, потом выше поднять были вынуждены.
  7. КАН24
    КАН24
    КАН24
    Центр России, Железногорск, Красноярский край
    Обязательно выше, иначе тяга будет зависеть от направления ветра.
  8. anathema
    anathema
    anathema
    Выносить сильно, как мне кажется, не имеет смысла. Конденсат будет скапливаться, а зимой ещё и намерзать. Я трубу просто вывел на улицу через стену и загнул вниз поворотом 90 градусов. Зато птички не залетают и от ветра меньше зависит. Хотя, она и раньше на ветер не сильно обращала внимание. Это же не печь.
  9. w5999777
    w5999777
    w5999777
  10. Maikuben
    Maikuben
    Maikuben
    Челябинск
    @anathema, извините, может повторюсь, но не поняла, предложенная den82iz схема будет работать? Строим баню, моечная с парилкой раздельные, приток воздуха под печью организуем по "Вашей" схеме, подпольное пространство у парилки и моечной единое, вопрос: где лучше вытяжную трубу расположить, в парилке или моечной, чтобы пол мойки был тёплый и в парилке было не холодно? Отдельный вопрос - раздевалка, не будет ли холодно в ней, т. к. топочная отделена от неё стеной, т. е. тоже отдельное помещение.
  11. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    По обогреву раздевалки\предбанника была здесь тема с интересным предложением. Суть такова была: на чердаке, вокруг трубы дымоходной ставилась бочка, на трубе лопатки наварены, для большей теплоотдачи, в очке два отверстия вход и выход воздуха. В бочку воздух по воздуховоду подавался вентилятором из одного угла комнаты, из бочки отводился в другой угол комнаты.
  12. Maikuben
    Maikuben
    Maikuben
    Челябинск
    @Алтаец, да интересно, а подробнее об этом в какой теме?
  13. Maikuben
    Maikuben
    Maikuben
    Челябинск
    @den82iz, а может Вы подскажите, реализовали свою вентиляцию в бане уже? Работает?
  14. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    Точно уже не помню. Где-то скорее всего в банной ветке.
  15. w5999777
    w5999777
    w5999777
    @anathema, подскажите пжста, а если вентиляция будет в деревянном коробе будет ли эффект, или не прогреется? только пластик?
