1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 20
Холодные полы в парилке? Тяжёлый пар? Гниют полы?
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем anathema, 22.11.13.
  1. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    Прогреется, почему бы и нет. Но мне кажется пластик практичнее, только подальше от печи, чтоб не плавился. А вокруг пластиковой трубы можно короб из рейки, внахлёст(ёлочкой) только чтоб с зазором большим рейки были, для доступа тёплого воздуха к трубе.
  2. w5999777
    w5999777
    w5999777
    Спасибо за ответ, подскажите а подальше это приблизительно сколько? у меня дальний угол от печи где то метра два
  3. anathema
    anathema
    anathema
    Трубу лучше располагать там, где температура выше. Тяга лучше будет. В раздевалку тепловентилятор.
  4. anathema
    anathema
    anathema
    гораздо слабее тяга будет, плюс герметичность короба тяжело обеспечить.
  5. anathema
    anathema
    anathema
    у меня 1.6м до трубы. Прекрасно работает и не плавится.
  6. Maikuben
    Maikuben
    Maikuben
    Челябинск
    Спасибо, поняла, значит всё-таки в парную трубу.
  7. anathema
    anathema
    anathema
    В парную и только в парную!
  8. Andron72
    Andron72
    Andron72
    Прочитал всю ветку, тема мне интересная, только кажется народ увлекается и чрезмерно начинает все усложнять...впрочем это личное дело ..По сути, предлагаю (дабы не использовать пластик, оцинковку и т. д.) применить монотрубы для недорогого нержавеющего дымохода. Убиваем сразу несколько зайцев:
    1) Никакой химии в пароной
    2) Можно поставить очень близко к печи и получить лучшую тягу
    3) Ставим на это дело шибер от этого же дымохода и получаем регулируемую вентиляцию.
    4) Куча всякой фасоснины по необходимости (углы, тройники)
    5) Эстетика
    Один жирный минус, это цена, но для 2-3 метров трубы однако и она не критична
  9. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
  10. Prtak
    Prtak
    Prtak
    Здравствуйте! Прочитал всю тему, очень заинтересовало, т. к. летом планирую капитально переделывать старую баню. Все схемы, как я понял, рассчитаны на металлические печи. Я планирую кирпичную (каменку). Класть буду сам. Будет ли работать такая система с кирпичной печкой?
  11. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Безусловно.
  12. Prtak
    Prtak
    Prtak
    Куда подводить приточку с улицы? Ведь кирпич долго прогревается и сама печь по сути холодная. Прогрев бани за счет раскаленных камней, но туда приточку не направить, во всяком случае пока печь топится.
  13. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    В нормальной банной кирпичной печи делается конвекционный канал для подогрева воздуха и вытяжной вентиляционный канал.
  14. Prtak
    Prtak
    Prtak
    Спасибо! Тогда начну с изучения печей.
  15. Astat8509
    Astat8509
    Astat8509
    а если фундамент- столбики по периметру, а пол в парной-моечной со щелями, как его сделать теплее, нужна ли такая труба или закрывать нужно подпол по периметру бани (утеплять)? и чем...
