1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 20
Холодные полы в парилке? Тяжёлый пар? Гниют полы?
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем anathema, 22.11.13.
  1. anathema
    anathema
    anathema
    Не справится вентиляция крыши.
    В морозный день пар будет быстро выпадать куржаком рядом с трубой, потом таять вам на потолок.
  2. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    @anathema, возможно. что такое куржак я не знаю, надо прогуглить) ну вывести над крышей тоже не проблема
  3. anathema
    anathema
    anathema
    Куржаком в простонародье называют последствия возгонки водяного пара.
    Возгонка - физический процесс, при котором происходит переход вещества из газообразного состояния в твердое, минуя жидкую фазу.
  4. Ank2000
    Ank2000
    Ank2000
    иней другими словами :)
    Да, копиться на выходе. Таять и падать не успевает.
    Работает кстати и у меня эта труба, подсос из под печки в основном.
  5. Вовчик40
    Вовчик40
    Вовчик40
    Сосновоборск
    @anathema, добрый день давно собирался построить баню и вот поставил сруб, стоит с августа теперь кумекаю как сделать полы. Когда делал фундамент то один мой товарищь очень советовал сделать бетонный пол поэтому продухов мойке и парилке не делал. Бетонные однозначно НЕТ был я в такой бане с такими полами, поэтому только проливные деревянные. Хотелось очень посмотреть фото предложенный Вами винтеляции пола. Как это смотрица. И ещё вопрос вода куда то отводится или уходит в грунт? Можно фото как это устроино для визуального понимания. Спасибо.
  6. anathema
    anathema
    anathema
  7. Neznayka22
    Neznayka22
    Neznayka22
    Алтайский край
    Приветствую Вас ,@anathema! Прочитал тему, не за один раз, конечно.) Идея понравилась-решил реализовать в своей бане. Летом залил фундамент и перетащил бревенчатую баньку на него. Пару нижних венцов пришлось убрать-сопрели.Их место занял брус15х15. К бане сделал предбанник каркасный, утеплил минплитой. Двери, окна поставил в январе только. Начал обшивать вагонкой предбанник и решил подтопить, а то немного прохладно как-то (у нас -25 держится).Так вот двери, окна "плачут",на брёвнах ,там где пакля-сыро.Так-же течёт по стойкам каркаса (стойки доска 150х50) .И у меня вопрос к Вам: подскажите, в чём дело ? Или не стоит беспокоится, всё со времен выветрится? Топил не больше часа примерно.
  8. anathema
    anathema
    anathema
    @Neznayka22, А топили с водой? Сруб свежий?
  9. anathema
    anathema
    anathema
    Сегодня сделал фото. Два раза протопил баню и попарился при -20С. Под конец ощутил, что ноги мёрзнут и пол не сохнет. Последующий осмотр вентиляции привёл к неутешительному выводу - предстоят траты. :(
    Надо скорлупку покупать.
  10. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @anathema, почему просто не укоротить трубу "заподлицо" со стеной?
  11. anathema
    anathema
    anathema
    И пусть всё вокруг будет слоем инея покрыто, пусть влага под крышу идёт, пусть там всё мокнет!
    Так?
    Нет уж, выхлопную трубу никто под днище не выводит.
  12. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    Думаю что это временное явление-много влаги от фундамента, свежего бруса. Несколько раз хорошо нагрейте и остудите с открытыми окнами и дверями.
  13. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    По обогреву раздевалки\предбанника была на форуме тема с интересным предложением. Суть такова была: на чердаке, вокруг трубы дымоходной ставилась бочка металлическая (чистая), на трубе (под бочкой) лопатки наварены, для большей теплоотдачи тепла от трубы. В бочке два отверстия вход и выход воздуха. В бочку воздух по воздуховоду подавался вентилятором из верхнего угла комнаты, из бочки отводился в нижний угол комнаты.
  14. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    заросла труба куржаком?
  15. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    ИМХО не занимайтесь ерундой. Планируйте независимое от банной печи отопление КО.
    Я вот 100500 раз пожалел, что не врезал маленькую печку-буржуйку в трубу банной печи
