1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 20
Холодные полы в парилке? Тяжёлый пар? Гниют полы?
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем anathema, 22.11.13.
  1. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    И через эти отверстия в змейку всасывается воздух и далее в трубу дымоходную? Правильно?
  2. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Как-то так.
  3. anathema
    anathema
    anathema
    А что? Тоже вариант. Принцип-то один - удаление холодного воздуха из подполья.
    Только у меня есть один несомненный плюс - минимум доработок, дешевизна процесса и эффективность. Но есть и минус (как многие тут считают) - труба в углу.
    @ago120779, у вашего знакомого, кстати, слишком геморройно сделано. Зачем змейку выкладывать? Просто трубу опустить да и все. Если подпол мелкий, то две-три трубы по углам раскидать. Змейка - это перебор.
  4. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Про змейку - это я до фантазировал). Как точно он укладывал, узнаю завтра.
  5. anathema
    anathema
    anathema
    И еще одно - сварка не добавляет жизни высоконагруженным частям печи. Именно поэтому лучше выводить трубу в поддувало. Можно сделать совсем незаметно.
    Но и тут есть минусы - пока пламя сильно горит, то и тяга хорошая. С окончанием протопки тяга падает очень значительно. Мой вариант дает, все же, более плавную и длительную просушку. Реально, сутки-двое тяга присутствует.
  6. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    @anathema,
    а как трубу в поддувало вывести? не очень понятно?
  7. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    вопрос, нужна ли эта забота по конструированию, изготовлению и обслуживанию клапанов-шиберов, которые должны будут регулировать поток воздуха. СтОит ли игра свеч? ;)
  8. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    Полагаю, что логичнее на этапе закладки фундамента. Под основание печи подвести трубу.
  9. Ank2000
    Ank2000
    Ank2000
    Оригинальный принцип - удаление ВЛАЖНОГО воздуха из под верхнего слоя пола :)
    Без тяги - воздух влажный, холодный. не двигаеся.
    С тягой - уходит и уносит влагу. Как бонус - подогрев.
    С трубами - подогрев есть, а движения воздуха ... не должно быть.
    ИМХО.
    ЗЫ
    А в какой теме обсуждают проветривание предбанника? А то зимой топить начал, так ТАКОЙ пар!
  10. anathema
    anathema
    anathema
    Ну я же не знаю, какая у вас печь. :)
    Я, этим летом, планирую заняться даным вопросом вплотную.
    Если сделать площадь сечения рекомендованные 125мм2, то процессом горения будет тяжело управлять. Надо думать шибер. Либо по другому. Мысль эту еще обсасываю, обдумываю.
    В печь, в любому случае, идет воздух, даже при закрытых задвижках. Рассматриваю вариант подвода трубы с сечением 20-30см2 и герметизацией неплотностей. Хочу сделать это в предбаннике. Сильно это эффекта не даст, но обеспечит движение воздуха под полом.
  11. anathema
    anathema
    anathema
    На основе этого принципа можно удалять любой воздух, любую смесь газов. Это физика.
    У меня полы становятся влажными, когда начинаю водные процедуры. До этого радуюсь теплым полам.
  12. лесник-61
    лесник-61
    лесник-61
    Коряжма
    Баня размер 5*3, переруба нет. Сделана перегородка из досок по средине бани. Перегородка не доходит до пола 4 см для вентиляции, разница температур в парилке и раздевалке существенная, но сырости на стенах в раздевалке нет. Топка происходит из раздевалки. Пол поднят от земли на 10-12 см.
    Я сделал пол в своей бане ещё более 30 лет назад так:
    1. поддувало печи опущено ниже пола. Результат - при топке печи происходит забор холодного воздуха из под пола с одновременной вентиляцией подпольного пространства, высотой 10-12см. В результате пол очень теплый даже зимой при перерыве между топками в неделю.
    2. По периметру пола зазор между полом и фундаментом 2-3см. Цель- при топке печи холодный воздух по законам физики будет циркулировать от стены вниз в зазор между полом и фундаментом в поддувало под полом тем самым на фундаменте не будет сырости.
    3. Лаги пола сделаны из трубы. Трубы положены на кирпичи. В идеале на трубу приварить перевернутый уголок. Цель- сделать как можно меньшее пятно контакта досок пола с лагой, т. к. доски гниют быстрей всего именно в месте контакта с лагами, потому как воду высушить в этом месте невозможно без поднятия досок пола.
    4. У меня сделан пол из лиственницы, но хочу добавить не гниет только сердцевина, а заболонь подвержена гниению больше. Справка: Заболонь - это наружние слои в дереве по которым происходит циркуляция воды и пр. в дереве при жизни дерева. Заболонь всегда более светлого цвета. У лиственницы она 1,5-3 см и в обрезных досках она обычно отпилена. Это актуально для необрезных досок, как сделано у меня. Между досками присутствуют небольшие зазоры. Пол имеет небольшой уклон в сторону задней стены для стека воды в лоток из разрезанной вдоль 10см канализационной трубы и далее в септик.
    5. Перед топкой пола нет примерно 60*80, на землю положен плоский шифер. Низ поддувала в 5 см от земли, а верх наравне с полом или чуть выше.
    Первые 7 лет был пол из сосны, который потом перенес в предбанник, а последние 25 лиственница (болонь чуть погнила). Согласитесь- 30 лет срок достаточный для проверки моего пола.[/QUOTE]
  13. лесник-61
    лесник-61
    лесник-61
    Коряжма
    Входные двери двойные. Внутренние на лето снимаются. Обмерзания и разбухания нет. Имеется просторный предбанник.
    Фундамент ленточный, сруб из полубруса (лафета) сосны.
  14. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    в потолке комнаты отдыха (предбанника) делаем отверстие вставляем трубу и ее продлевая состыковываем с трубой вентиляции подпольного пространства как у ТС.
  15. anathema
    anathema
    anathema
    @лесник-61, Красавец!
    Я ж говорю, идея не моя и подобные реализации уже не первый десяток лет вполне успешно эксплуатируются. У лесника тому пример.
