1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 20
Холодные полы в парилке? Тяжёлый пар? Гниют полы?
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем anathema, 22.11.13.
  1. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Может кто дать ссылку на книгу или написать кто автор?
  2. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    @humble_bee, я тоже против этих тенденций с диванами и телевизорами. Но я ведь о них и не вел речь. Я говорил о двух лежаках. Ни один человек в возрасте не откажется после баньки прилечь. Такой лежак может не стоить ничего, и быть сделан допустим из поддонов (самый эконом вариант)
    А по планировке, я за пятистенок. Вот на мой взгляд один из лучших проектов. Правда он не под самодельную печь, а под современную. Это важно, под самодельную такой не подойдет. Разработчик Роман Ефимов. Он форумчанин, можно здесь с ним пообщаться.
  3. humble_bee
    humble_bee
    humble_bee
    Череповец
    @chichic, не планировал лежанок, для меня это лишнее, а родители не будут пользоваться знаю наверняка.
    Пятистенка уже не будет, сруб заказан. Не вижу смысла отгораживать предбайник от мойки капитальной стеной. Да и вопрос цены при длине рубленой стены в чистоте 3 м, врежешь дверь, останется от нее 2 м полезной площади и заплатишь как за 4.
    Ушли от темы, если у вас есть желание давайте обсудим это теме по строительству моей бани, я всегда за советы и критику! :hndshk:?
  4. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    @chichic, бесполезно его переубеждать, пусть строит как задумал. Сначала хотел свою планировку выложить (у меня так же 6*3), потом почитал дальнейшие посты @humble_bee, и понял чела не переубедить.
  5. humble_bee
    humble_bee
    humble_bee
    Череповец
    В чем меня хотят переубедить? :faq:
  6. anathema
    anathema
    anathema
    Увы и Ах.
    Книга давно почила неизвестно где. Название точно помню, но всё остальное...
  7. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Сдалась Вам эта книга. http://books.totalarch.com/n/2442 :)]
    Весьма посредственная ИМХО
    А вообще яндекс рулит - забиваем название и получаем результат.
  8. anathema
    anathema
    anathema
  9. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Переубеждать это не мое. Хотел подсказать, что ваша компоновка бани не оптимальна. Такую баню сложно отопить и соответственно высушить. Если этого не делать, век бани будет недолог.
    Но раз уж сруб уже заказан, пошел как я со своими подсказками куда подальше:)
  10. humble_bee
    humble_bee
    humble_bee
    Череповец
    Поясните с чем это связано?
  11. Kutuzov174
    Kutuzov174
    Kutuzov174
    Челябинск
    У меня сруб из бруса 6*4. Разделен на пополам. В одной половине КО 3*4 во второй половине парилка 2*3 и мойка 1,7*3. Топиться из КО. Из КО вход в мойку. Из мойки в Парилку. Щиток сложен между КО и Парилкой. Схема работает :super:. Во всех отделах тепло зимой.
  12. humble_bee
    humble_bee
    humble_bee
    Череповец
    труба под полом у вас до куда?
  13. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Доброго времени. Такой
  14. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Блин, писал писал а че то не появилось ничего. Еще раз повторю, если вдруг два раза выскочит мое сообщение прошу сильно не ругаться.
    Есть баня. В ней есть комната отдыха (КО). Пирог пола такой - земля + керамзит 300 мм + бетон 70 мм + ЭППС 20 мм + бетон 40 мм + лаги 40 мм + доска шпунтованная 36 мм, покрыты яхтным лаком. Площадь КО 16 кв. м., висят два радиатора эл. В принципе справляются и зимой в КО комфортная температура. Но полы холодные, нижний слой, гдето 30 см чуствуется холод. Видимо верхний слой бетона аккумулирует холод и отдает его по легоньку, не успевает прогреться. Буду эти летом делать вытяжку по принципу данной темы а также доп. подачу тепла от трубы печи по соседней теме. Но вот задумался, может мне отодрать этот слой бетона верхний, оставить тока ЭППС. Увеличится зазор от ЭППС до верхней доски, что хорошо для вентилирования. Ну или добавлю еще 20 мм ЭППС. Как думаете, есть смылс, будет эффект если убрать этот аккумулятор холода. Если делать стоит ли ЭППС сверху какой нить мастикой покрыть или так оставить? И второй вартиант - так же разобрать доски, в бетоне прорезать шурфы, проложить теплый пол, и замазать обратно сверху. Горячая вода в баню подведена из дома, от нее и планирую запитать. Но вот боюсь не замерзнет ли зимой, когда воду между банями буду отключать. В принципе этой зимой ни разу ниже нуля температура в бане не опускалась. Воду из бака не сливал, холодную не отключать, в КО стоит самовар, в нем вода так же не замерзала. Но прошедшая зима не показатель, и как оно в бетоне себя поведет. Жду ответов, советов и тд. Спасибо
  15. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    @Ильдус72, думаю, что маловато ЭППса. Может лучше разобрать пол и между лагами настелить ЭППса 50 мм., только лаги желательно заменить, чтоб пол не лёг на него. Ну и ковер, желательно натуральный на пол стелить. У меня сделано так же, но пенопласта 100 мм. Ходим босиком, без тапок в минус 25 на улице. На форуме РБ есть моя тема ник такой же.
