1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 20
Холодные полы в парилке? Тяжёлый пар? Гниют полы?
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем anathema, 22.11.13.
  1. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    @Tok2Z, спасибо, тему поищу. еще 50 эппс не знаю как получится, пол подымется, дверь в моечную и так уже впритык открывается, когда ставил просчитался. Думаешь если уберу бетон и к 20 мм эпсс еще 20 накину мало будет. Учитывая что под ним (через бетон) еще 300 мм керамзита, отмостки и цоколь утеплены как снаружи так и снутри? Или совет без снятия верхнего слоя бетона?
  2. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    @Tok2Z, а ковер лежит, так то помогает здорово, но вот этот нижний слой холодного воздуха ...
  3. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    Я бы не снимал. Легче дверь подкорректировать наверное.
    У меня печь в саркофаге и из конвекционных дверок "дует" горячий воздух, типа фена и то слоистость по температуре чувствуется. Но это в начале, когда начинаем париться туда сюда ходим слои перемешиваются и Т равномерно выравнивается. Попробуй поставить вентилятор на время протопки на самый малых ход, сильно не надо. Разницу ощутишь сразу. :)
  4. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @Ильдус72, вентиляция по принципу этой темы в КО работать (греть полы) не будет, не хватит дельты температур для создания тяги. Самый простой способ - постелить паласы по местам хождения и под них эл. теплый пол для линолиума. Я у себя так сделал, включаю зимой перед баней за 2 часа, пол теплый, ходить босиком приятно, и сохнет потом быстро. Я даже стал его оставлять включенным, чтобы + поддерживать между банями. Вариант с теплым водяным полом от дома самый толковый, но вопрос размораживания надо решать.
  5. Kutuzov174
    Kutuzov174
    Kutuzov174
    Челябинск
    @Ильдус72, У меня заливной пол в мойке. Трамбованный песок, ЭПС 100мм стяжка 100мм Электротеплый пол, керамическая плитка. Пол включен постоянно. Зимой его хватает для поддержания плюсовой температуры. Летом он нагревает Мойку до 20 - 25 град. Мощнось по моему 800вт.
    В КО полы деревянные по лагам утепленные минватой.
  6. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    @Tok2Z, у меня печь стоит не в КО, а топочной. Между топочной и КО дверь деревянная. Так то так не получится. Ну может и не буду бетон убирать. Так то жена говорит что я дурью маюсь, никто в бане нашей зимой ноги не отморозил) Так уж, когда сидишь на лавке не совсем комфортно что ноги в холоде. Когда лежишь красота, но лежа чай пить не очень удобно. Да и пивко проливается)
    @MiniJoe, про дельту я знаю и решение есть как организовать тягу. Может и хватит этого варианта, тепло опустится вниз, может и не будет совсем одинаково, но думаю что потеплеет однозначно. Насчет эл. теплого пола тоже думал, но блин и так радиаторы электрические кошелек здорово опорожняют, хотелось бы не добавлять электрической составляющей.
    @Kutuzov174, т. е. в Вас между лагами минвата? зазора вентилируемого нет? А может он и не нужен совсем.
  7. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    а если я вдоль труб теплого пола проложу самогреющий кабель, который включается когда температура падает к нулю, будет работать?
  8. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    Соседняя тема- это про " повышение КПД"? Если сделать такой ТО, то думаю, что тепла для 16 кв. м. должно хватить и не нужно будет эл-во тратить.
  9. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    @Tok2Z, да именно та тема. Может быть и хватит и не надо разбирать ничего. Хотел услышать советов. вроде услышал. Хотя еще подумаю, меня этот аккумулятор холода напрягает чуток.
  10. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    Пробовать нужно. А ЭППС под пол всётаки сделай, чтоб лето не терять. Много по времени это не займёт. + ТО на трубе с вентилятором перемешивать будет воздушным потоком. Только забор воздуха я бы сделал с улицы, чтоб кислородом дышать.
  11. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    @Tok2Z, по воздуху да, это понятно что надо свежий, подогретый загонять. По ЭППС чуток беспокоит, что ведь он выделает чего то там не нужное. Я ведь и бетоном то залил его что бы оградиться. С другой стороны ведь не будет он так уж нагреваться что бы выделать. Я поэтому и спрашивал еше может его покрыть чем нить сверху, мастикой какой нить акриловой
  12. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    Да ну, ничем мазать не надо. Он же не в парилке, а в КО будет, бяка при выше 60 гр выделяется (на сколько я знаю по форуму) Ну в интернете поищи. А вот гидроизоляцию Изоспан D я бы порекомендовал постелить с выпуском чашей по периметру за плинтусами. Чтоб вода под пенопласт на стяжку не попадала. Или ещё и под пенопласт не помешает. Ну думаю сам сообразишь дальше.
  13. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    @Tok2Z, ясный, спасибо. про изоспан я че то не думал, вроде воды там не должно быть, то что накапает с тела вряд ли просочится через доски. Хотя кто его знает, лишним наверное не будет. Доски я все равно буду снимать, хотя бы для того что бы увидеть как за сезон себя лаги повели. Чтоб бы убедиться что какая нить нехорошая гадость там не начала зарождаться. А там уж решу. Спасибо за советы.
  14. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    @Ильдус72, в жилом помещении в полу должно быть много утеплителя. 20мм - это просто ничто. У меня сделано 150, а для жилых помещений делают от 300.
  15. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    @EugeneKo, но у меня не жилое помещение, а всего лишь комната отдыха бани. И потом, у меня над землей 300 мм керамзита все же. Отмостки утеплены 50 мм ЭППС. Фундамент утеплен с двух сторон по 50 мм эппс. Бетонная стяжка отрезана от фундамента ну и от улицы получается. Иначе бы мои радиаторы просто не справились. Просто этот бетон собирает холод в себе и прогреться тупо не успевает. Вот я и задумался что надо его просто убрать
