1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 20
Холодные полы в парилке? Тяжёлый пар? Гниют полы?
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем anathema, 22.11.13.
  1. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Я туь поразмыслил на эту тему, так как самому было удивительно, а поразмыслить лень) и вот, что думаю:
    Сосульки - это замерзший конденсат. Если его нет, значит на срезе трубы не возникает точка росы. Другими словами, на момент остывания воздуха в трубе влаги уже нет. И это подтверждается практикой, баня реально быстро сохнет, включая подпол. А причиной этому всему банный щиток, который является мощным теплоаккумулятором и стимулятором тяги. Поэтому, если теплоаккомулятора (в любом виде) нет, то сосульки возможны.
  2. Spartalex
    Spartalex
    Spartalex
    Здравствуйте всем.
    Я новичок тут. Пока читал тему сначала аж глаза устали:)] в принципе, все ясно расписано.
    Но есть несколько вопросов.
    1. Применима ли система подобной вентиляции для кирпичной бани?
    2. Если делать приточку с улицы вниз печи при наличии еще одной трубы, вытягивающей воздух из-под проливного пола в поддувало, не будет ли воздух идти из приточки сразу в ту трубу, минуя кирпичную обкладку?
    3. Если есть подача из подпола в поддувало, нужен ли вертикальный стояк из подпола сразу в улицу?
    Извините за отсутствие терминологии.
    PS. Задрали холодные полы.
  3. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @Spartalex, доброе утро)
    1. Без разницы, работает принцип перепада температур и давлений по высоте
    2. Если печь топится из парной, то достаточно подвести воздух к поддувалу печи из под пола. А приточку можно вывести с обраной стороны печи повыше, чтобы не было подмеса. В любом случае их надо разнести.
    3. Нет, эту роль при топке из парной играет дымоход.
  4. Spartalex
    Spartalex
    Spartalex
    К сожалению, моечное и парная совмещены. Топится из предбанника.
  5. Spartalex
    Spartalex
    Spartalex
    Я думал из-под проливного пола и в печь подавать и на улицу выкидывать. Значит, не сработает?
  6. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Ну почему "к сожалению"? Многие считают такое устройство бани эталонным.
  7. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    А
    Как вы будете направлятьсвежий и отработанный воздух? Он же сам не будет направляться куда надо)
  8. Spartalex
    Spartalex
    Spartalex
    Выше ТС писал, что делается трубой ф110 с самой нижней точки подпола выход через крышу для удаления холодного воздуха, который будет замещаться подостывшим от источника тепла. Он же упоминал подвод воздуха в поддувало с нижней точки пола. Вот я и в раздумьях. Либо я неверно все понял?
  9. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @Spartalex, так у вас вытяжка - это печь, соответственно, чтобы воздух в нее поступал из под пола, то ее надо опускать ниже уровня пола. Некоторые так делают, но на мой вкус решение не однозначное. А как еще из подпола подать воздух прямо в печь?
  10. Spartalex
    Spartalex
    Spartalex
    1. Приток воздуха с улицы (труба ф100, подведенная к экрану).
    2. Вытяжка из-под проливного пола (труба ф100).
    3. Вытяжка в поддувало из-под проливного пола (вваренная в подддувало труба)
    Получается, труба под #3 лишняя? С ней работать не будет? А без нее?
    Прошу извинения за рисунок. Правая рука в гипсе. Учусь менять полушария мозга :)]
  11. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @Spartalex, для левой офигенно получилось)
    В этой схеме лишний #2. Тяга печи будет опрокидывать тягу в вытяжке. Имхо. Если будет создан канал подачи воздуха #3 из подпола прямо к поддувалу, то все у вас будет отлично.
    Я бы трубу #1 поднял вверх настолько, насколько возможно это сделать незаметно. Это исключит подмес свежего воздуха к поддувалу.
  12. Spartalex
    Spartalex
    Spartalex
    Спасибо, стараюсь)
    А поднять выше - будет ли воздух нормально разогреваться печкой? Не помню кто, но писал про подачу свежего именно под печку для нормальной конвекции.
    Чувствую сам, подмес будет.
  13. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @Spartalex, если подать прямо под печку, то будет постоянно охлаждаться каменка. У меня подача под топочный канал. В вашем случае канал можно прислонить к горячей тыльной стенке печи.
  14. Spartalex
    Spartalex
    Spartalex
    Спасибо. Рука подживет, буду делать.
  15. anathema
    anathema
    anathema
    ТС не говорил про выход через крышу. Холодный чердак будет давать конденсат, который станет стекать по трубе обратно в подпол. Либо хорошее утепление трубы в неотапливаемом пространстве может помочь.
