1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 20
Холодные полы в парилке? Тяжёлый пар? Гниют полы?
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем anathema, 22.11.13.
  1. anathema
    anathema
    anathema
    @Catman, почему труба на 50? 110 - самый раз! Возле печки лучше не располагать - может начать плавиться и выделять не совсем полезные вещества. Вообще, насколько я знаю, они выдерживают сливную воду до 95 градусов. В любом углу будет прекрасно работать. Запаха нет.
    Я написал схему для парной совмещённой с парилкой с проливными полами. Там важно просушивать пол и подпол. Т. е. вода проливается через щели между досками и не скапливается нигде. Тут же тёплым воздухом, проходящим через эти щели, просушивается и подогревается.
    И не заморачивайтесь с задвижками. Труба возьмёт сколько ей надо.
  2. Catman
    Catman
    Catman
    Киров
    Просто у меня парилка будет отдельно от мойки - не люблю, когда жарко в моечном отделении. Поэтому щели в полу оставлять нет смысла - воды там будет минимум. Баню буду топить в выходные зимой, поэтому для меня важно уменьшение разницы температур по высоте и особенно подогрев пола. А при температуре на улице -20 тяга такая скорее всего будет, что труба при д110 возьмет слишком много. а трубу располагать, конечно, не у печки. Печь в углу, а в противоположном от печи - труба. В общем, строительный сезон не скоро, время продумать есть.
  3. anathema
    anathema
    anathema
    Тут ведь главное - идею ухватить, смысл затеи, а уж с реализацией и с подгоном под свои условия можно и поиграть.
  4. Catman
    Catman
    Catman
    Киров
    Поэтому спасибо за отличную идею - буду дорабатывать её под свои реалии !
  5. anathema
    anathema
    anathema
    Подпол герметизировать надо, иначе может получиться, что будет подсасывать забортный воздух, а это уже плохо. Никаких продухов!
  6. Catman
    Catman
    Catman
    Киров
    Это само собой. А то вместо прогрева пола получишь выпадение конденсата в холодном подполе. И вот еще попробовал такой прием - под полом на землю выложил плитами ЭППС и присыпал их песком. Надеюсь уменьшить промерзание грунта зимой и выделение из земли влаги в подпол. Правда, не знаю, насколько эффективно это будет.
  7. gavrilin82
    gavrilin82
    gavrilin82
    Скажите а нижний конец вытяжки (тот что под полом) лучше располагать как можно дальше от втяжного отверстия которое находиться по логике возле печки? Или воздух все равно почти равномерно вниз опускается?
  8. Краева
    Краева
    Краева
    @anathema, Спасибо за ценный совет!
  9. anathema
    anathema
    anathema
    Если у вас щели в полу (проливной пол), то расположение трубы почти не влияет на качество вентиляции. Если пол сплошной, то сверлить отверстия надо, по логике, на противоположной от трубы стороне. Но лучше несколько отверстий в полу со всех сторон.
    Ну и трубу, как говорилось выше, лучше подальше от излучения печи.
  10. anathema
    anathema
    anathema
    при разливе, как говорится, учтем... :)
  11. anathema
    anathema
    anathema
    К сожалению, 99% людей не знает что такое хорошая баня с"кондициями". Более того, у основной части банепользователей и банестроителей отсутствуют даже примерные представления.
    Сегодня был приглашен в баню.
    Баня по белому, парная совмещенная 2.2х2.5м примерно с проливным полом. Под полом земля, куда всё и впитывается. Сердце бани - обрезок водопроводной трубы диаметром 500мм с вырезанными отверстиями под каменку и топку. Топится из парной.
    Так вот, после полутора часов протопки было предложено идти за процедурами в парную. Особо не сопротивлялся, ибо на улице -15. Подумал, в процессе дойдёт.
    На термометре +45. Прекрасная температурка чтоб 20мин посидеть и поболтать о жизни. Закипела вода. Хозяин бани сказал, что вот теперь пар попрёт. На все попытки прекратить непотребство кипения давался ответ, что так до вечера не натопим. Так и получилось. Спустя 4 часа с момента начала протопки температура была около 60градусов, вода кипела. В углах на полу начал появляться лёд/конденсат.
    Реально было тяжело дышать, удовольствия никакого, но хозяин бани убеждал меня, что так и должно быть и что у него лучшая баня на посёлке, все напрашиваются.
    А вы тут про правильный выбор печи, вентиляции...
    Вот у него явно напрашивался предложенный мною способ вентиляции, тем более можно сделать ещё проще - приварить трубу к печке, через которую будет поступать воздух для горения, и опустить её в подпол.
    Хоть ноги бы не мерзли так, пол прогревался бы и подпол сушился.
  12. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    Хорошая баня с кондициями подразумевает пол без поступления морозного воздуха извне. Опять же физика. Внутреннее давление воздуха в парилке возрастает с поддачей воды и образованием пара. Всё закупорено. А давление одинаковое на все поверхности, в т. ч. и пол. Тёплый воздух выдавливается через половую доску и... Где мороз, там и иней.
  13. anathema
    anathema
    anathema
    всё закупорить невозможно
    давление на пол всегда выше чем на потолок. Физика. Помимо тушки парильщика на пол давит увеличенный атмосферный столб.
    иней образуется не только с поступлением морозного воздуха. Никогда окна не запотевали в сильный мороз за окном? Вполне достаточно двух составляющих - влажность и разница температур.
  14. VladimirSh
    VladimirSh
    VladimirSh
    Нефтекамск
    Хочу реализовать подобную конструкцию, но есть ряд отличий, подскажите пожалуйста насколько они критичны и нужны ли какие коррективы?
    Исходные данные: Бревенчатая баня 3х5, предбанник и совмещенная мойка с парилкой, проливной пол.
    1. Топка с мойки/парилки, а не с предбанника.
    2. Под проливным полом зацементировано основание с уклоном не в противоположную сторону печки, а в центр бани, там же и слив в шамбо. Расстояние от пола до стяжки, по краям 30см, в центре 70см., где устанавливать трубу, как на схеме в противоположном конце от печи, несмотря на то что это не самая нижняя точка?
    3. Не гигиеничнее ли будет использовать вместо ПП трубы 110, трубу из тонкой оцинковки?
    4. Как рассчитать сечение притока из предбанника, так-же 110?
  15. anathema
    anathema
    anathema
    Справиться с уклоном и установить в желаемый угол трубу вам поможет поворотное соединение. Угол поворота можно подобрать эмпирически и вывести трубу почти в самое нижнее место.
    Почему бы вам не опустить в подпол поддув от печки?
    Вырезать в нужном углу отверстие и приварить туда Г-образную трубу, опущенную в подпол дело на час.
    Труба может быть на ваш вкус, лишь бы обладала хорошей теплопроводностью.
    В вашем случае приточная часть нужна только лишь для упорядочивания приточного воздуха. Поверьте, без этой трубы вакуума в парной не будет, воздух просто будет подсасываться из нежелательных мест где есть щели. А щели в любом случае есть.
    Вообще, можно приточку вывести на улицу.
