1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 20
Холодные полы в парилке? Тяжёлый пар? Гниют полы?
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем anathema, 22.11.13.
  1. Паха72
    Паха72
    Паха72
    Курган
    Дышать как?
  2. panfpav
    panfpav
    panfpav
    Казань
    Я с гейзером.
  3. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    если вентиляция по уставу, то легко и приятно:super:
  4. Паха72
    Паха72
    Паха72
    Курган
    Я читал ;)
  5. panfpav
    panfpav
    panfpav
    Казань
    Это я для Паха72
  6. Паха72
    Паха72
    Паха72
    Курган
    Я Паха72 :)]
  7. Вовчик40
    Вовчик40
    Вовчик40
    Сосновоборск
    День добрый. anathema летом начну воплощать Вашу идею прогрева, вентиляции но возник вопрос, подскажите как обстоят дела с температурами пола самой бани в летний период и как регулировать.
  8. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    если боитесь, что будет горячо, то не переживайте - не будет. А регулируется, задвижкой на вытяжной трубе.
  9. Bezum
    Bezum
    Bezum
    Пермь
    Всем привет! Нужен совет!
    Стены – бревно. В мойке и парной - полы проливные. Подполье общее. Бетонная стяжка с уклоном к сливу за пределы бани. Фундамент ленточный. Есть одно вент. отверстие у потолка в парной в дальнем от печи углу - 100мм. В мойке окно для проветривания. Приточных воздушных каналов нет. Печь Термофор Гейзер 2014. Полы холоднючие.
    Воду льем в основном в мойке, там в основном и вся сырость внизу. Нужно греть и главное сушить полы!
    1. Как лучше сделать приточку - вариант 3 или 4?
    2. Где проложить вытяжную гофру - вариант 1 или 2 и всос под мойкой?
  10. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @Bezum, у вас баня - копия моей, посмотрите мою тему (в подписи), может понравится вариант вентиляции.
    Тезисно - приточки делайте 2, независимые (у меня общие, неудобно)
    Вытяжку я бы делал в парной, иначе слишком длинный канал горизонтальный будет. Тут возможны варианты.
  11. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    @Bezum, в вашем случае, не все так просто.
    это правильно. Приточка №4 будет отвечать за "питание" печи (кстати, сразу вопрос об устройстве, утеплении и размерах КО ?), №3 - за доставку свежего воздуха в парную. Но вот тут начинается самое интересное. Чтобы вентиляция работала по @anathema - ски и полы начали греться. Надо: Первое- на время банного дня затыкать плотно продухи.
    Второе- очень важное, чтобы холодный воздух из приточки №3 подводился к (под) печи (ь) плотно (если так можно выразится), и при выходе в ПО облегал печь. При этом нагреваясь и поднимаясь к потолку, не создавая сквозняк. Т. е. выходное отверстие приточки должно быть выше нижнего отверстия вытяжки.
    Третье - Вытяжки из под пола вам должно хватить одной (диаметр 160 мм), только расположить ее надо слева в углу от вытяжки №1 и очень желательно (личный опыт) вывести трубу вытяжки по такому принципу chertej2.jpg и не забыть установить тройник под потолок IMG_20161125_103817.jpg для окончательной просушки.(на время мытных процессов верхняя "дырочка" закрыта).
    Четвертое -
    Как устроен в вашей системе гидрозатвор (если он вообще есть ?)? Спрашиваю за тем, чтобы полностью исключить подсос холодного наружного воздуха.
    вроде все.
  12. Bezum
    Bezum
    Bezum
    Пермь
    Спасибо за ответы!
    Продухи зимой не открываю вообще
    Скорее всего подпитка будет под топочный канал, вытяжка ниже пола и подпитки, так правильно?
    160 не многовато? я хотел через 100мм отверстие в стене выводить... И будет ли достаточно прогреваться труба в мойке? Может тогда в положении 3 и уводом под полом под мойку:
    не понял... планировал трубу вытяжки в отверстие стены
    Баню не видел как строили, предыдущие хозяева кого-то нанимали... В стяжке слив без гидрозатвора- труба серая пвх 120, и уходит куда то вглубь) Я второго конца трубы в округе бани не нашел, может спрятано, но скорее всего просто в землю, т. к. при помывочных процедурах быстро наполняется труба и стоит лужа на стяжке, но недолго и уходит в трубу. как то так.
  13. Bezum
    Bezum
    Bezum
    Пермь
    Размеры около 6*3, ошкуренное бревно, не утеплена никак, зимой греем открытыми дверями от парной и тепловой пушкой поддерживаем при парении, иначе сразу конденсат образовывается. Приточки нет. Под потолком 2 отверстия 50 мм, но не открываю, ибо сразу холод затягивает. Двери разбухают и обмерзают, через них сосет печь, да и вообще сруб очень плоход проконопачен, изморозь на внутренних углах, вот без приточки видимо и сосет из всех щелей... Надо летом конопатить.
  14. Bezum
    Bezum
    Bezum
    Пермь
    да, спасибо я уже читал)
  15. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    @Bezum,
    Нагрев трубы (как оказалось, по результатам собственных тестов) на правильно организованную вентиляцию сильно не влияет. Влияет высота вытяжной трубы. Высота даст хорошее движение воздуха. Движение теплого "отработанного" воздуха даст нагрев полов и в ПО и МО. Вытяжка для вас только в мойке. И пусть из 110 трубы, но делайте выше (не наступайте на мои грабли). Если будет сильно работать, можно всегда шибер поставить.
    Еще раз об приточках, вытяжках.
    Для ПО и МО.- отдельный приток под печь, нужен не только для комфорта дыхания, но и для создания движения теплого воздуха. Т. е. воздух должен прийти и уйти. Как "ручей" течет по созданному нами руслу.
    Для КО - приток для печи нужен для того, чтобы она не "сосала" воздух из
    Дверь входную советую высушить (довести до нормальных размеров), далее с внутренней стороны обработать лаком для бань и сделать уплотнения, как у @РоманЕфимов .
