1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 20
Холодные полы в парилке? Тяжёлый пар? Гниют полы?
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем anathema, 22.11.13.
  1. Bezum
    Bezum
    Bezum
    Пермь
    Итак, первая попытка не решила всю проблему.
    Подвел к зольнику печи трубу 50мм
    Подвел как мог воздух под печь, тоже 50 мм
    Вытяжную гофру 100мм провел по дальнему углу с выводом в стену в имеющееся уже отверстие 100мм, под полоком уходит в подпол, и уводится под моечное отделение, чтобы сосать оттуда, т. к. там самая сырость.
  2. Bezum
    Bezum
    Bezum
    Пермь
    ... продолжение:
    Печь: IMG_9921.JPG IMG_9922.JPG
    Топил как обычно, 2-3 часа, на улице -15. Продухи закрыты всегда зимой.
    Приточка работает, воздух идет к печи исправно!
    Вытяжку пока сделал некапитально, для проверки работы.
    Вытяжку вставил в отверстие стены после 2 часов протопки, когда уже воздух прогрелся и сама гофра горячая. После того как вставил она начала охлаждаться - воздух пошел наоборот, внутрь, и дул подпол! Караул... что не так? Потом гофру вытащил, дыру заткнул "шапкой", подтопил еще, гофра нагрелась, вставил ее снова в дыру, и вроде не остывает, горячая! Дуть подполом из "всоса" перестало.
    Рано радовался, через полчаса гофора снова холодная, тяга в обратку пошла (Температура в парилке все время держалась 60-70, влажность 40-50.
    Подскажите пожалуйста - где косяки? как допилить?
    Наутро сырость вся внизу бани, доски пола сырые
    в парилке:
    Под полоком на бревнах плесень растет...
  3. anathema
    anathema
    anathema
    Несколько вариантов приходят в голову.
    1. Ветер, но вряд ли.
    2. Под баней продухи открыты, либо имеются большие неплотности в подполье. И тот холодный воздух, что ты принимаешь за обратку, на самом деле тудатка, но очень холодная.
    Это навскидку.
  4. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    8.5. Воздухообмен в парилке
    Для обеспечения надежного воздухообмена в парилке рекомендуется
    организовать приточно-вытяжную вентиляцию (см. рисунок 4).
    Для притока воздуха необходимо организовать специальный канал с
    выходным отверстием (9), сечением около 100 кв. см, расположенным в полу как
    можно ближе к печи или под печью.
    Отверстие для вытяжки воздуха (6) разделывается в стене чуть ниже уровня
    потолка как можно дальше от печи. Для вытяжки наиболее влажного и
    холодного воздуха к верхнему отверстию присоединяется вертикальный короб
    (8) с входным отверстием на расстоянии не более 50 см от пола.
    Для возможности управления воздухообменом приточное и вытяжное
    отверстия рекомендуется оснастить регулируемыми задвижками (7).
    к чему это все. Разговор в инструкции ведется о парилке, как об отдельном (замкнутом) помещении. Ни каких проливных полов и моек там не рассматривается. Тут нам приходится самим разбираться.
    ниже приведу ссылки @panfpav
    https://www.forumhouse.ru/posts/17407149/
    https://www.forumhouse.ru/posts/17408740/
    https://www.forumhouse.ru/posts/17601791/
    сейчас для вас главное высушить сырые бревна (пушка, тепловентилятор) потому, что даже если вы сейчас заставите работать вентиляцию, они не высохнут. И самое главное, тащите трубу вентиляции как можно выше. Из под пола, с длинным горизонтальным участком и просто в стене, она работать не будет. И исключите подсос воздуха из фундамента.
  5. Bezum
    Bezum
    Bezum
    Пермь
    Продухи закрыты.
    И я проверял обратку не только по температуре, горящие спички подносил с обоих концов вытяжки - тянет с улицы внутрь, вниз в подпол.
  6. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Таки у вас одна труба вытяжки и это труба печи. Пока вы ей альтернативу не сделайте ни чего не получится.
  7. Bezum
    Bezum
    Bezum
    Пермь
    Буду как то уводить через потолок под крышу. Тут наверно уже не гофра а ПВХ рыжая нужна.
    А подполом метровый горизонтальный участок мешает нужному движению?
    Еще вопрос, по сечениям отверстий приточки и вытяжки: какое соотношение должно быть?
    У меня как видно на фото приточки две по 50, и "вытяжка", не считая дымохода, пока 100 мм гофра
  8. anathema
    anathema
    anathema
    Тогда есть другой вариант.
    Потолок.
    Верхняя часть сруба и потолок дырявые. Много воздуха уходит вверх, создаётся мощная тяга и баня сосёт воздух изо всех щелей, включая вытяжку.
    Я, в своей бане, потолок очень хорошо загерметизировал. Метр от потолка и сам потолок обшил изнутри фольгированным рулонным утеплителем для бань/саун и проклеил всё. Потом уже вагонка.
    У меня даже в самые лютые ветра в сторону трубы тяга не опрокидывается. Проверял.
    Кстати, приточка у тебя совсем бесполезна. Если потолок и стены уплотнишь, то она перестанет тянуть. Воздуху куда проще будет проходить сквозь дверной проём и прочие неплотности. Смело демонтируй.
  9. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Тоже вариант.
    Начните со 110 трубы, а дальше (больше) по ощущениям.
  10. Bezum
    Bezum
    Bezum
    Пермь
    что вообще без приточки оставить? Если все щели проконопачу и заделаю, откуда печь сосать то будет ?
  11. anathema
    anathema
    anathema
    Там эта приточка - смех. 2*50мм. Её даже на тлеющие угольки не хватит. Если она будет работать, то в мороз снаружи труб будет иней.
    Дыр в деревянной бане очень много, если не подвёл трубу под печь на этапе проектирования и закладки, то ничего страшного. Никто ещё не умер в бане от разрежения. :)
  12. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Тут товарищ, тоже хотел сруб"зачернить"
    https://www.forumhouse.ru/threads/389566/
  13. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    @Bezum, хочу ещё поговорить о вентиляции. (у @MiniJoe тему перечитал :super:). И выскажу своё предположение, почему вытяжка не захотела работать.
    1. Печи разные (плюсом щиток идёт), разное время подготовки бани.
    2. Длинный горизонтальный отрезок вытяжки под полом (на холодном бетоне) играет решающую роль в отсутствии движения воздуха. Т. е. в вертикальном отрезке воздух нагревается и начинает подниматся вверх, но его место сразу замещает холодный (реально ледяной) который быстро остужает гофру и создаёт пробку (ведь длины горизонтального и вертикального участка у вас равны). Разогнатся у воздуха не получается, перепада высот нет, тяги нет.
    Ещё раз советую обратится к @panfpav за помощью и реальным примером.
    3. У ТС @anathema :hello:, тоже пригляделся к вентиляции. Почему она у него хорошо работает, без " высоты"? Он очень близко её разместил к печи (не в дальнем углу), она имеет очень хороший :victory:и постоянный нагрев - в результате постоянная вентиляция. :hndshk:.
    Как то, так.
  14. anathema
    anathema
    anathema
    Думаю, проблема не в горизонтальной части, что под полом. Она, безусловно, создаёт лишнее сопротивление, но это не критично. И не в расположении трубы.
    Все эти причины могут привести к снижению тяги, а не к опрокидыванию. Чтоб развернуть её нужен серьёзный внешний фактор.
  15. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    :victory:Вот с этим точно надо разбираться:faq:.
    Искать, найти и всем нам потом рассказать:pioner:.
