1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 20
Холодные полы в парилке? Тяжёлый пар? Гниют полы?
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем anathema, 22.11.13.
  1. Leotravel
    Leotravel
    Leotravel
    Согласен, просто уж больно красиво (на бумаге) хочется все совместить) все каналы специально нарисовал регулируемыми (шибер или задвижка или рег вентрешетка).. И для морозов хочется закрыл/приглушил приток к одном месте и все. Понимаю, что сечение приточки нужно выбирать хотябы в 2 раза больше суммы вытяжек.
  2. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    @Leotravel, Вытяжка №2 - точно для комнаты отдыха не нужна. Иначе влага и конденсат обеспечены.
  3. anathema
    anathema
    anathema
    Если продухи открыты и забор сверху пола, то будете иметь ледяные полы и половину бани. Не будет работать схема.
    Ну и приток возле печи тоже очень неоднозначен. Неизвестно куда и как что пойдет. Запросто может идти холодным воздухом по ногам.
    Греть помещение лучше снизу. Равномернее получается. У вас же приток холодный, включая продухи, и вытяжка сверху. Плюс греете КО сверху.
    Имхо, нерабочая схема.
    Продухи 100% замуровать надо. Они мешать будут. Забор воздуха лучше из подпола и сразу на улицу. Для рециркуляции придумать отдельный канал, есши хочется заморачиваться. Хотя в сотню раз эффективнее и проще открыть дверь.
  4. Leotravel
    Leotravel
    Leotravel
    Ну продухов то вообще нет, баня на винтовых сваях :) так что могу брать хоть из под пола, хоть из за стены). А схема работать должна, поскольку работает (вентиляция по Расмусу, вентиляция Ефимовской бани, вентиляция в банях со Скоропаркой и тп - все одинаково построены забор выше пола, подача под печь с улицы)
    Скорее сделаю еще приток прямо под печь. Также перекрываемый.
    Здесь да, Согласен что потоки непонятны. Поэтому и спрашиваю мнение коллективного разума.
    Но приток в КО однозначно делать нужно для печи + требования газовиков. Тогда как и где его делать? Выбрал самую подогреваемую зону. Или предлагаете гофру и тепловентилятор?
    ЗЫ кстати, может ли ктонибудь подсказать где попросче глянуть расчет сколько Вт нужно приложить для подогрева протекающего по гофре воздуха (При: t уличн, t снаружи гофры, подогрев на дельтаT, длина/площадь теплобмена гофры, поток в м3/ч)?
    Вытяжка снизу, рециркуляция в КО не основная задача, легко могу отказаться, тем более Вы правы,
    но как говорил стоимость = стоимость тройника, скорее из интереса проверить сделаю :)] не будет дуть сюда - так можно использовать как готовую вытяжку (кстати) и для газовиков возможно покатит, если на крышу вывести.
  5. anathema
    anathema
    anathema
    На той странице про продухи у вас сказано, вот я и подумал про проливные полы и ленту.
    Тогда да, только под печь приток. Тепловентилятором я озадачился только ради просушивания КО. Справляется очень неплохо.
    Расчёт очень простой: мощность - количество тепла в единицу времени. Количество тепла - теплоёмкость умноженная на массу. Ну а масса и плотность связывается простой формулой
  6. Тяпница
    Тяпница
    Сибиряк
    Тяпница
    Сибиряк
    Сибирь
    Женя, привет! всю тему не читал, фото бани есть, у тебя, судя по подходу, она должна выйти на "отлично"!
    Свой опыт теплого пола очень прост и проверен годами.
    Земля, рубероид, керамзит (слой см 15 минимум), все это заливается бетоном с наклоном в один из углов бани. В бетон укладываются стойки для половых лаг.
    Далее - фундамент, в нем отверстия для продува, тут по принципу - их мало не бывает.
    На зиму продухи закрываю. Пол с малым наклоном, не доходит до стен.
    Всё.
    Полы сухие и теплые.
  7. anathema
    anathema
    anathema
    Чтоб полы были сухие и тёплые, надо их сушить и греть. :)
    Тёплый воздух стремится вверх, задача - направить его вниз.
    Просто утеплить пол недостаточно.
  8. Ladyff
    Ladyff
    Ladyff
    @anathema, пока нет возможности прочитать всю тему...
    Возможно, быстрее соориентируете по схеме вентиляции именно в нашем случае (см план бани)
    У нас квадробочка с паровой печью ферингер, топка из предбанника.
    Как нам кажется, мы правильные парильщики) и любим хороший прогрев всей парной)
    Попробовали баньку после установки, но, полы долго были прохладными (часа два), в то время как у потолка отличный пар: гигрометр вот только установим на днях.
    Печь хорошо растапливается, быстро, дает дисперсионный мягкий пар.
    Но при нашей конструкции печь стоит немного выше уроня пола.
    Вентиляцию пока не делали, так как в раздумьях, как правильно при такой бане)
    Слив в полу у двери есть и щель под дверью. В стыке пола и торцевой стены (с окнами) есть небольшая щель (конопатить или нет?) В парной два окна.
    Можете дать дельный срвет по вентиляции в нашем случае? Где как сделать клапана и трубу, чтобы теплый воздух направить и вниз?
  9. anathema
    anathema
    anathema
    @Ladyff, слишком мало информации.
    Интересует пол, подпол, крыша, чердак.
    Описанная мной схема хорошо работает с проливными полами, с остальными надо думать по месту.
    Не поленитесь, прочитайте ветку с самого начала. Хотя бы, первые несколько страниц. Там основные принципы изложены. Далее идёт общение и опыт людей.
  10. Ladyff
    Ladyff
    Ladyff
    Что такое проливные полы? :|:
    У нас вся бочка из кедровой доски в паз, толщиной 5 см... Пол, стены и потолок... Все одинаково)
    Баня стоит на лагах и на блоках, просвет 30 см между землей и досками. Кровля мягкая на досках (чердака нет).
  11. Ladyff
    Ladyff
    Ladyff
    Пытаюсь читать..., в одно ухо влетает, в другое вылетает..., пока не усваивается инфа)
  12. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    DSC_7873.JPG вот так можно организовать вытяжку из парной. Там два отверстия, одно делайте на 20 - 30 см выше уровня пола, второе у потолка. Диаметр трубы наверное хватит 110 мм? (но тут надо, экспериментировать)
  13. Ladyff
    Ladyff
    Ladyff
    Спасибо! Вроде понятно, будем пробовать!
    Высота парной 2,1; при такой высоте от пола, наверное, 10 см надо...
    Печка у нас выше стоит:nono:
  14. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    И ещё, почему бы вам в темы с обсуждением именно вашей печки не обратиться. Там много толковых владельцев, да и завод наверное можно подключить. :hello:
  15. Ladyff
    Ladyff
    Ladyff
    Спасибо, посмотрю, еще не весь форум изучен) :um:
