1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 20
Холодные полы в парилке? Тяжёлый пар? Гниют полы?
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем anathema, 22.11.13.
  1. anathema
    anathema
    anathema
    Я решётку на фото принял за выхлопную. Теперь понял, это приток. :)
    Опять же, все подобные конструкции очень сильно тормозят поток. Эффективность, минимум, в два раза падает.
    Личный опыт.
  2. anathema
    anathema
    anathema
    Ай эм сорри, но такой приток не будет работать так, как этого хочется вам.
    Воздух в подполье там и остаётся. Чтоб получилось рабочий вариант, надо трубу подводить непосредственно в печь.
  3. anathema
    anathema
    anathema
    Дневной и ночные брызы имеют подобную природу.
    Всё остальное гораздо сложнее.
  4. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Не могу согласиться. Почти год эксплуатации подтвердили правильность расположения отверстия.
  5. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    На сколько я знаю подвод воздуха к морде печи делается с улицы, иначе сквозьняков не избежать. Ну и если даже подполье сообщается с улицей через отдушины в фундаменте, то такой приток должен нормально работать.
    Суть подвода- избежать сквозняков, а без подвода печь всё равно воздух будет брать откуда придётся, по наименьшему сопротивлению. Вот вам и сквозняк.
  6. anathema
    anathema
    anathema
    Как проверяли?
    В принципе, такое расположение будет работать, но при условии, что баня и пол герметичны и под полом предбанника открыты продухи на улицу.
    Тогда смысл этого подвода? остудить зимой пол до выпадения конденсата со стороны тёплого помещения?
    Как мне кажется, в идеале, вентиляция бани должна протекать следующим образом - Забортный воздух попадает под печь, нагревается, поднимается вверх, остывает, опускается и выбрасывается из подпола (просто тепловым насосом или в топку печи). Продухов нет, либо они зыкрыты.
    Если делать отверстие как у вас, то это неправильно. Попробуйте просверлить стол, вставить туда загнутую трубу, как у вас на фото, и поставить в полуметре кулер от компа трёхдюймовый. Будет ли тяга в трубе? Вот и я о том же.
    Однако, если кулер соединить с трубой гофрой, то весь воздух будет идти через трубу.
  7. anathema
    anathema
    anathema
    Если баня из бруса, то сквозняка не заметишь. Щелей предостаточно.
  8. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Баня на сваях. Приток под печь для Парной отдельно, для печи в КО отдельно. Баня каркасная и в некотором смысле " герметичная" (т. е. старался этого добиться).
    Теория это ещё половина дела - практика Наше Всё.
  9. Veter753
    Veter753
    Veter753
    Нижний Новгород
    А я и описал неравномерность нагрева.
    Печь то она в одном месте находится в бане. Следовательно поверхность нагрева тся неравномерно.
  10. Veter753
    Veter753
    Veter753
    Нижний Новгород
    Понятно что сложнее, но области высокого и низкого давления создаются неравномерным нагревом.
  11. anathema
    anathema
    anathema
    тогда да, вопросы отпадают
  12. anathema
    anathema
    anathema
    Первично - наличие атмосферы. Далее идёт Солнце и вращение Земли.
    Всё остальное (барические системы, струйные течения, разные муссоны и пассаты) является следствием.
  13. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Не введите в заблуждение людей, всё отлично работает. У меня точно также организована подача воздуха к печи - поднесённая бумажка к приточному отверстию взлетает вверх, а огонь в печи никак не реагирует на открывание двери или окна :)].
  14. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Поменяйте строителей или делайте своими руками. ;)
  15. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    во дают...
