1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 20
Холодные полы в парилке? Тяжёлый пар? Гниют полы?
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем anathema, 22.11.13.
  1. VladimirSh
    VladimirSh
    VladimirSh
    Нефтекамск
    Т. е. трубу все равно нужно расположить в противоположном месте от печки, а засасывающий конец с помощью углов завести в самую нижнюю точку подполья.
    Когда моемся печка уже не топится, хотя и этот вариант намного проще в реализации, думаю будет менее эффективен чем Г-образная труба.
    В моем случае вывод Г образной трубы будет чуть выше потолка бани через фронтон на улицу, нужно ли отводить трубу на расстояние от стены или можно сделать сеточку и подвести трубу.
    [/quote]
    В вашем случае приточная часть нужна только лишь для упорядочивания приточного воздуха. Поверьте, без этой трубы вакуума в парной не будет, воздух просто будет подсасываться из нежелательных мест где есть щели. А щели в любом случае есть.
    Вообще, можно приточку вывести на улицу.[/quote]
    А сечение притока тоже 100 ?
  2. ma9mktm
    ma9mktm
    ma9mktm
    Доброго дня товарищи, подскажите стоит ли в парилке на дымоход бак для гор воды сооружать, не будет ли много пара из-за него?
  3. anathema
    anathema
    anathema
    противоположная - просто из соображений экологичности. Если труба пропиленовая будет рядом с печкой, то прямое ИК-излучение сможет нагреть её. Ничего хорошего от этого, кроме отличной тяги, не будет.
    когда вы моетесь, то печь всё равно горячая и тяга есть, а если у вас на печи ещё и бак с водой, то пока вода не остынет баня будет просушиваться. Но в этом случае, думаю, приточка обязательна. Сами понимаете, когда баня будет активно топиться, то расход воздуха весьма велик.
    При выводе трубы важно не выводить её под крышу, в противном случае, зимой возможно образование куржака над трубой на элементах крыши.
  4. anathema
    anathema
    anathema
    видел много разных баков. Есть весьма оригинальные. Основное правило, как мне кажется, отсутствие кипящей воды и пара от этого в парной. Очень некомфортно.
    Баки для этого делают разных форм, но смысл один. Чем быстрее готовность горячей воды, тем больше она кипит. Ну и можно сделать некипящий бак путём минимизации площади соприкосновения бака с дымоходом. Тогда фиг дождёшься горячей воды для запарки веника.
    Мне понравилась идея подвесного бака. Когда бак подвешан к потолку и прислонён к дымоходу. когда вода подходит к кипению, то бак просто отодвигается на пару сантиметров в сторону и кипение прекращается.
  5. VladimirSh
    VladimirSh
    VladimirSh
    Нефтекамск
    При мойке мы прикрываем заслонку на трубе практически до конца, оставляем минимально отверстие чтобы не было угара. Под крышу конечно выводить не буду, понимаю чем это может грозить. А не нужно ли сделать на вытяжной трубе заслонку для регулировки потока?
  6. anathema
    anathema
    anathema
    Какие проблемы? Сделайте забор воздуха из подполья и перестаньте закрывать шибер. :)
    Заслонка на вытяжке, по моему мнению, лишняя.
    А вот возможность проветривания помещения, путём сброса горячего воздуха непосредственно из верхней части парной, была бы весьма полезной. В этой ветке кто-то предлагал как это осуществить.
  7. VladimirSh
    VladimirSh
    VladimirSh
    Нефтекамск
    Забор воздуха из подполья в трубу и на улицу или в поддув? А если не закрывать шибер после протопки, то баня быстро отывает :( Воздух из верней части в моем случае можно сбрасывать путем открывания заслонки в потолке.
  8. anathema
    anathema
    anathema
    Забор воздуха на протопку бани. В печь. Поддувало.
    У вас всё равно баня топится воздухом из парной, так почему бы не заставить печь сушить пол? Приток воздуха из подподполья и всё. Бывалые советуют площадь сечения поддувала не менее 125см2.
    Ну будете не полностью закрывать шибер после протопки, а оставлять небольшую щель. Всё равно будет из-под пола сосать влажный воздух.
  9. VladimirSh
    VladimirSh
    VladimirSh
    Нефтекамск
    Спасибо! Реализацию этой идей вижу следующим образом, из оцинковки делаю квадратный адаптер в поддувало и потом опускаю трубу до самой низкой точки. Но если я правильно понимаю, трубу на улицу все равно нужно.
  10. anathema
    anathema
    anathema
    Приточку желательно, объясню почему.
    Сейчас у вас воздух в баню поступает со всех щелей и неплотностей. Холодный воздух. Вам же хочется температуру повыше, кпд у печки поднять и время протопки снизить. Если в парную будет поступать свежий воздух с улицы и тут же нагреваться от горячих стен печки, то это будет огромный плюс.
  11. VladimirSh
    VladimirSh
    VladimirSh
    Нефтекамск
    Да про приточку я понял, но когда говорил про г-образную трубу, подразумевал вытяжку. Т. е. не будет ли плохо если сделать и вытяжку через поддувало, и вытяжку через канализационную трубу. А вот с улицы наверное не буду брать, попробую сделать с предбанника и завести каналами мимо печки, чтобы хоть немного прогреть. Да и с поддувалом небольшая проблема, через него ведь еще и золу выгребаем, получается нужно мудрить съемный узел. Начну реализовывать, по окончании напишу что получилось, спасибо!
  12. VladimirSh
    VladimirSh
    VladimirSh
    Нефтекамск
    А можно ли в одну часть подвала принудительно закачивать вытяжку из дома, а в дургом конце просто удалять на улицу (т.к. венттрубу уже невозможно установить, все 4 канала в имеющейся трубе заняты, да и не один вентканал не идет до подвала), т. е. получается выход ПВУ сделать не прямо на улицу, а через подвал, и будет ли в этом смысл?
  13. VladimirSh
    VladimirSh
    VladimirSh
    Нефтекамск
    И еще посетила мысль, будет ли правильно сделать приток с предбанника не внизу под печкой, а наверху практически под потолком?
  14. anathema
    anathema
    anathema
    не совсем
    холодный воздух предбанника нужно подогревать.
    ну и эта приточка будет работать в обратную сторону, ибо тогда холодный воздух будет засасываться сквозь щели внизу бани.
  15. VladimirSh
    VladimirSh
    VladimirSh
    Нефтекамск
    Спасибо, понятно, что то не подумал про это. Под печкой провести не получается, сфотографирую угол с печкой, покажу.
