1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 20
Холодные полы в парилке? Тяжёлый пар? Гниют полы?
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем anathema, 22.11.13.
  1. Andron72
    Andron72
    Andron72
    Конечно они есть, ктож спорит. Но вот сравнивать их размеры и количество "заочно- удаленно" дело неблагодарное и бесперспективное.
  2. Spartalex
    Spartalex
    Spartalex
    Всем здравствуйте!
    В этом году соорудил такую систему вентиляции в МО. Приток холодного воздуха между кирпичным экраном и печью, отток холодного через жестянку на улицу. Пол проливной. Печкаттопится из КО; металл, самопал.
    Все вроде устраивает - воздух свежее, пол сухой и теплый.
    Но.
    Полы в КО как были холодными так и остались.
    Нуждаюсь в советах по оптимальной переделке, готов переделать полы либо что-нибудь еще.
    Спасибо.
  3. Veter753
    Veter753
    Veter753
    Нижний Новгород
    Доски в КО ПО ГРУНТУ! Будут теплыми когда магма будет ближе.
  4. anathema
    anathema
    anathema
    А что мне с ними разбираться? Мы мирно живём, не скандалим. :)
    Вот только не надо про "нормально" сложенный брус. Даже при идеальной подгонке, укладке с пазами и пеной/герметиком, вместо джутовой ленты, со временем будут щели. Дерево сохнет, его ведёт. Шканты не панацея.
  5. anathema
    anathema
    anathema
    Никто и не пытается сравнить или оценить. Их вполне достаточно, чтоб топить баню и просто не задохнуться. В некотором роде, это даже плюс брусовой бани, до определённого момента.
  6. anathema
    anathema
    anathema
    По грунту? Лежат на нём?
    Если делать что-то похожее, то можно произвести выемку грунта под КО, утеплить пространство и сделать забор воздуха для печки из-под пола. Немного поможет. Не забывайте, что температура в КО гораздо ниже, чем в парной/мойке. Эффективность будет ниже.
    Самый бюджетный вариант - постелить коврики.
  7. Spartalex
    Spartalex
    Spartalex
    Лежат на трубах асбестовых, от грунта 5 см. Что за грунт, не знаю. За 20 лет не помню, чтобы кто-то вскрывал. Земля, скорее всего.
    Забор воздуха - в смысле, пустить так же трубу да вварить ее в поддувало? Тогда есть вопрос по поводу самого поддувала. Получается, его дверцу можно прикрывать? И как изменится подсос холодного воздуха от двери?
    Спасибо.
  8. anathema
    anathema
    anathema
    Да, пустить в поддувало, поставить шибер. Если продухов нет, то подсос со стороны двери будет. Схема рабочая, где-то читал даже рекомендуемое сечение в 125см2. На мой взгляд, это слишком большое сечение.
    Дверцу поддувала можно будет даже заварить. :)
  9. Spartalex
    Spartalex
    Spartalex
    Продухов нет. Ну, дело за утеплением, выемкой земли.
    По Вашему совету еще ведром надо закончить трубу под полом.
    Спасибо огромное. Рад, что есть люди, могущие помочь.
    Удачи!
  10. anathema
    anathema
    anathema
    Ведро да, ведро обязательно.
  11. Roman3x5
    Roman3x5
    Roman3x5
    Моя система вентиляции схожа с твоей... единственное приток свежего воздуха у меня над печью.
    Вопрос в другом, откуда свежий воздух поступает в КО? У меня на данный момент эта проблема не решена и приходится оставлять приоткрытой входную дверь. На днях буду переделывать, вот только не знаю как грамотно сделать приток воздуха в КО:faq:
  12. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Может попробуйте, для эксперимента :hello:. Отпишитесь, если не трудно...
  13. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Если память не изменяет, зимой намерил 35 против 18. Но за чистоту эксперимента не поручусь. Да и за точность цифр тоже. По ощущениям разница очевидна. Холодный пол против теплого.
  14. Вовчик40
    Вовчик40
    Вовчик40
    Сосновоборск
    @anathema, Добрый день, прошу разъяснить что не так. парилка и мойка совмещены 16м3, продухов нет только в комнате отдыха., печь Костёр 18, сделал вентиляцию по вашей схеме но эффект пошел в обратном направлении, т. е. получается через эту трубу засасывает холодный воздух печь. Посоветуйте что не так. Спасибо!
  15. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    так вроде все правильно, печь и должна тянуть холодный воздух с подполу
