1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 20
Холодные полы в парилке? Тяжёлый пар? Гниют полы?
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем anathema, 22.11.13.
  1. Вовчик40
    Вовчик40
    Вовчик40
    Сосновоборск
    Ильдус72, приветствую, спасибо за реакцию. я хотел сделать как это уже внедрил и опробовал на своей бане anathema вот его схема работы. Но что
    то пошло не так.
  2. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    @Вовчик40, так что не так то? нарисуй тады как у тебя пошло. По схеме то все верно
  3. Вовчик40
    Вовчик40
    Вовчик40
    Сосновоборск
    Вот так работает у меня. А пред идущий схема anathema.
  4. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    ясно. Два фактора:
    1. левая труба не нагревается достаточно для создания тяги
    2. не хватает приточки
    ну либо 1 + 2.
  5. Вовчик40
    Вовчик40
    Вовчик40
    Сосновоборск
    Я тоже склоняюсь что вытяжная труба расположена далеко от печки и не прогревается.
  6. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    ну и вопрос приточки тоже существует. Если какой то вытяжной канал начинает подавать холодный воздух значит не хватает приточки. А печь или скажем камин при работе создают приличную тягу и движение воздуха. Где то этот воздух (холодный) должен браться.
  7. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Отсутствует приток в ПО.
    Можно (нужно) поднять вытяжку выше конька, или по схеме bf91effce0c12e1ac31cc585befb0ce0.jpg
  8. Вовчик40
    Вовчик40
    Вовчик40
    Сосновоборск
    Приветствую. Продухи сделаны в части фундамента комнаты отдыха, а перед поддувалом печи сделан выход.
    Я думаю может вытяжная труба не нагревается и поэтому не тянет.
  9. Вовчик40
    Вовчик40
    Вовчик40
    Сосновоборск
  10. Вовчик40
    Вовчик40
    Вовчик40
    Сосновоборск
    Фундамент везде ленточный, продухов зони паролки и мойки нет, по грунту утеплённая стяжка с отводом воды в септик. Может быть вытяжную трубу нужно ближе к печи было делать?
  11. Вовчик40
    Вовчик40
    Вовчик40
    Сосновоборск
    Вся сборка вытяжи сделана из 110мм трубы. может под полом поставить переходы и заузить на 50мм., Отверстие перед поддувалом примерно 70-80мм.
  12. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Притока нет!
    Ещё раз- приток (110труба) тянем через фундамент Вашей Совмещенки, к печи (выход под печь, или между стеной и печью) добиваемся получения подогреваемого приточного воздуха. Разделять канал вытяжки под полом не надо, оставьте один в дальнем углу от печи.
    Кстати, без продухов не боитесь сгноить полы раньше времени?
  13. Вовчик40
    Вовчик40
    Вовчик40
    Сосновоборск
    Вы походу полностью эту тему не читали.
  14. Вовчик40
    Вовчик40
    Вовчик40
    Сосновоборск
    Ведь
    anathema и начал эту тему с упором на тёплый и сухой пол.,
  15. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Походу, полностью по ней делал (попытался) и себе вентиляцию подпольного пространства. Но не сложилось - печь, немного совсем другого " направления"). Поэтому спрошу ещё один момент - у вас отверстие (я) между сомещенкой и КО (предбанником) имеются? Если да, то какого размера?
    Предназначение продухов - не " разрушать " схему топик стартера, а просушка подпольного пространства в не банные дни. Т. е. когда топите баню, закрываем продухи- остальные шесть дней, они открыты! - классика.
    Размер вашего дымохода?
