1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 20
Холодные полы в парилке? Тяжёлый пар? Гниют полы?
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем anathema, 22.11.13.
  1. anathema
    anathema
    anathema
    Кстати, я так и не сделал приток для печи. В смысле, не завёл его в печь. :)
    Связано это с конструктивом последней. Ну геморройно это, неудобно и некрасиво получится.
    Видимо да, неправ я в конструктиве дверей. Да и баню, почему-то, вижу брусовую\бревенчатую. Там щелей хватит на всё.
  2. anathema
    anathema
    anathema
    Имхо, через потолок выходит тепло, либо через верхние венцы. Вот и обратная тяга.
    Есть фото, как потолок делал? Утепление, подшивка?
  3. Вовчик40
    Вовчик40
    Вовчик40
    Сосновоборск
    Пирог в студию!
  4. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Стоп, пароизоляция сверху - Низя!
  5. anathema
    anathema
    anathema
    Все стыки чем клеил?
    На стены заводил?
    Стены без обшивки, я полагаю?
    Брус конопаченый?
  6. Вовчик40
    Вовчик40
    Вовчик40
    Сосновоборск
    Проклеивал, фальгированным скотчем, на стены заводил, когда плинтус пробил обрезал. стены без обшивки, в данный момент этим и занимаюсь. Я писал что зимой специально прогрел и выявил проблемные места. Ну а вообще конопачу в круг.
    Единственно сегодня залез и заметил что вокруг сандвич трубы проходной узел не утеплил. В среду пойду в отпуск и утеплю.
  7. Вовчик40
    Вовчик40
    Вовчик40
    Сосновоборск
    ...в данный момент этим и занимаюсь это касательно конопатки. стен.
  8. Вовчик40
    Вовчик40
    Вовчик40
    Сосновоборск
    Аnathema, добрый день. Прошу Вас, подскажите критично ли что я не стелил черновой потолок?
  9. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Это не критично. Черновой потолок является поддерживающим слоем для утеплителя.
    Какие проблемы могут быть у вас - картон с фольгой должны выдержать вес Ваты, Но будьте осторожны при работах на чердаке, одно не осторожное движение и можно " промять" дыру до вагонки потолка.
    Также вы не ответили по применению пароизоляции верхним слоем по утеплителю? В бане это совсем не приемлемо.
    Утеплять проходной узел с сендвичем, тоже не советую - максимум- засыпать керамзитом. Щель между походкой и сендвичем заделываем Асбестовым шнуром.
  10. anathema
    anathema
    anathema
    Все понятно.
    Значит, лечение простое.
    Конопатить верхние венцы, минимум до середины, от продухов пару гофр под печь.
    Выкать в сети - моветон. Считай, в одной бане паримся. :)
  11. Вовчик40
    Вовчик40
    Вовчик40
    Сосновоборск
    Извиняй, учту. Может провести трубу проделав отверстие в стене с улицы и подвести под печь, а отверстие под печью оставить для поддувала? Или заделать?
  12. anathema
    anathema
    anathema
    Приход, если баня герметичная, должен быть минимум 125см2 для печи плюс не менее площади вытяжки.
  13. Вовчик40
    Вовчик40
    Вовчик40
    Сосновоборск
    Добрый день. Вчера законопатил 6 рядов в круг, с верху в низ. Затопил и вытяжка заработала, но перед этим сделал отверстие провёл трубу до безопасного расстояния к печи далее металлической гофрой подвёл во внутрь печьной рубашки. Всё 110 - 100мм.
  14. Вовчик40
    Вовчик40
    Вовчик40
    Сосновоборск
    Примерно вот так.
  15. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    :super:
