1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 20
Холодные полы в парилке? Тяжёлый пар? Гниют полы?
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем anathema, 22.11.13.
  1. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    А жене значит и не Попариться и Не погреться :(, А детям:faq::no:
  2. Дмитрий19770
    Дмитрий19770
    Дмитрий19770
    Нижегородская обл Бор
    Александр - в бане везде очень жарко, но только прохладный пол. сей час вскрываю пол. Печь очень мощная. Вчера мылись - было очень жарко, после помывки через час при открытых на проветривание обоими окнами в бане можно было спокойно споласкиваться.
  3. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Хозаин барин. По вентиляции и просушки Тебе направления дали, Действуй.
  4. Дмитрий19770
    Дмитрий19770
    Дмитрий19770
    пол.jpg пол 6.jpg пол 4.jpg @AlexanderGorbatov, вот такое увидел под полом (промерзает фундамент в МО - сильнее с дальнего конца где как раз и стоит лавка на которой сидим/моемся. поможет ли утепление снаружи и сработает ли система вентиляции как говорили? пока делались отделочные работы и мы не мылись такого не было. в предбаннике такого нет
  5. Дмитрий19770
    Дмитрий19770
    Дмитрий19770
    Стена в кирпич, вода уходит в слив, под полом очень холодно
  6. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    для притока именно так. На вход (если задумаешь обеспечить свежим воздухом и ПО и печь) надо будет трубу не менее 120 диаметра. 100 пойдет в ПО, остальное для работы печи.
    пока просто до стяжки. Далее сам посмотришь и увидишь. Но горизонтальные (и в твоем случае холодные) участки вытяжки не есть Гуд.
  7. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Утеплять снаружи думаю не вариант, теплее стяжка от этого особо не будет. Особенно для неотапливаемого постоянно помещения.
    Думаю (если возможно), нужно отгородить весь внутренний кирпично бетонный периметр слоем ЭППС (даже наверное толщины 20 мм хватит). Уже сверху по Пеностиролу постелить пленку со сливом.https://www.forumhouse.ru/posts/14919040/ смотрим видео до конца.
  8. Дмитрий19770
    Дмитрий19770
    Дмитрий19770
    @AlexanderGorbatov, ав предлагаете сделать утепленный пол со сливом или утеплить сами стены? тот вариант мне не подходит к сожалению (да и стены обклеить можно только на ровных участках - за балками пола не получится и плита перекроет вент зазор у пароизоляции в 2 см. буду мудрить вентиляцию с притоком - будем надеяться что теплый воздух будет опускаться под доски и просушивать цоколь под полом
  9. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    зачем у пароизоляции зазор? пароизоляция должна быть абсолютно герметичной.
  10. Дмитрий19770
    Дмитрий19770
    Дмитрий19770
    пирог стены - утеплитель /пароизоляция/ брусок 1-2 см/фольга/брусок/вагонка. зазор между пароизоляцией и фольгой внизу у пола для слива конденсата при перепаде температуры
  11. Дмитрий19770
    Дмитрий19770
    Дмитрий19770
  12. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    есть еще вариант с напыляемым утеплителем https://polynor.ru/ru?utm_source=yandex.direct&utm_medium=cpc&utm_campaign=26521936&utm_content=4017367656&utm_term=на%20в%20с%20как%20напыляемый%20утеплитель%20polynor&coef_goal_context=0&_openstat=ZGlyZWN0LnlhbmRleC5ydTsyNjUyMTkzNjs0MDE3MzY3NjU2O3lhbmRleC5ydTpwcmVtaXVt&yclid=1164585323791917170
    но если внутри Без вариантов утеплить, Начинаем Утеплять Летом с Цоколя.
  13. Дмитрий19770
    Дмитрий19770
    Дмитрий19770
    @AlexanderGorbatov, балки пола заходят под вагонку- изнутри никак. А снаружи пенопласта 5 см и фанеры осб сверху хватит? и поднимать выше уровня пола на 30 см хватит?
  14. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    не пенопласт, а ЭППС https://www.tn.ru/catalogue/technoplex/
    лучше надежнее Шифер или ЦСП
    выше думаю и 10 см хватит
    лучше глубже
    но это лучше на сайте Технониколя посмотреть по утеплению цоколя и фундамента.
  15. Дмитрий19770
    Дмитрий19770
    Дмитрий19770
    @AlexanderGorbatov, фанеру обработать маслом и сверху цокольный сайдинг и оцинковка для отлива как у дома цоколь
