1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 20
Холодные полы в парилке? Тяжёлый пар? Гниют полы?
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем anathema, 22.11.13.
  1. Дмитрий19770
    Дмитрий19770
    Дмитрий19770
    Нижегородская обл Бор
    Ну а заглубить до нижней кромки фундамента в земле
  2. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    тогда и фанера не нужна
    Или шифер или Сайдинг.
  3. Дмитрий19770
    Дмитрий19770
    Дмитрий19770
    @AlexanderGorbatov, или можно сделать утепленную отмостку с метр от стены
  4. Дмитрий19770
    Дмитрий19770
    Дмитрий19770
    Фанера даст доп слой утепления
  5. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    да если толщина ее будет от 20 мм)
    это не ко мне. Ищи на форуме утепление ленточного (МЗЛФ) фундамета.
  6. Дмитрий19770
    Дмитрий19770
    Дмитрий19770
    @anathema, по поводу вытяжной трубы. поставить лучше в парной в углу №3 или между печью и полком №4 ? но если номер 4 получится длинная наклонная туба около 3 метров до фронтона - а если номер 3 то в углу никому не мешает и до фронтона 20-30 см будет. Мне кажется №3 лучше, в парной жарко везде, прогреваться будет хорошо. а под полом через колено в 30 градусов и метровый кусок трубы вывести на середину пола над сливом
  7. Дмитрий19770
    Дмитрий19770
    Дмитрий19770
  8. Дмитрий19770
    Дмитрий19770
    Дмитрий19770
    @anathema чердак холодный- потолок утеплен минватой 15 см - потолок.jpg фото в процессе утепления
  9. Затонский
    Затонский
    Затонский
    Сыктывкар
    Мне тоже это место для трубы нравится. Только боюсь не близко ли будет? расстояние между печкой и трубой будет около метра...Печь железная, сбоку экрана нет
  10. Дмитрий19770
    Дмитрий19770
    Дмитрий19770
    @Затонский, метра достаточно если место позволяет печь.jpg у меня от бака с водой отвод металл 10 см и сразу на него присоеденен полипропилен через муфту. и ничего стоит- есть правда небольшое оплавление но некритично - так это 10-15 см от печи в самой жаркой зоне
  11. anathema
    anathema
    anathema
    я б в месте 3 сделал бы
  12. 196519
    196519
    Уважаемые форумчане -СПЕЦИАЛИСТЫ!
    Планирую строительство русской бани. Исходные данные: сруб на бетонной ленте, высота ленты 40см;печь кирпичная, прямоточная, поддувало печи ниже уровня пола, топка изнутри парилки;
    Окошко 30х30 см верхний уровень на уровне верхнего среза приёма двери. Пол-частично (расположение указано на прилагаемой схеме) бетонная стяжка с подогревом. Под полком -земляной пол (суглинок).
    Вопрос: нужно ли делать продух притока воздуха в цоколе, в месте указанном на схеме, для вентиляции?
  13. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    зачем так? в чем плюсы?
    Выход из ПО куда (самая маленькая комната)?
    приток, как можно ближе к топочной дверце.
  14. 196519
    196519
    1) Да выход из ПО (оно же моечное) в самую маленькую комнату.
    2) Плюсы чего?
    3) Я планировал там продух ставить в основном для вентиляции, после процедур. Во время процедур его закрывать. А для горения печи думаю хватит воздуха из окошка, или дверь приоткрывать. Печь во время процедур не топится.
  15. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    "куска" подогреваемой стяжки в ПО ? Может в МО он нужнее?
    Полы в МО и ПО, как у вас сделаны?
