1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 20
Холодные полы в парилке? Тяжёлый пар? Гниют полы?
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем anathema, 22.11.13.
  1. Дмитрий19770
    Дмитрий19770
    Дмитрий19770
    Нижегородская обл Бор
    нук а по логике утепляется до нижней точки самого фундамента и возможно доп утепление отмостки до 1 метра от фундамента
  2. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    понял, спасибо
    @anathema на какую глубину закапывали утеплитель от нуля? И на какую закопали бы сейчас?
  3. Дмитрий19770
    Дмитрий19770
    Дмитрий19770
  4. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    хмм, ничего не нашел про глубину залегания внешнего утеплителя.
  5. Дмитрий19770
    Дмитрий19770
    Дмитрий19770
    если рассуждать логично - на фото верх досок ленты строителям по пояс, от земли до верха ленты около 20 см на глаз, следовательно лента где то 1 м в высоту из них 80 см в земле. более точная инфа будет от автора темы когда он увидит ваше сообщение и ответит. ну если +-5 см настолько важно имхо)
  6. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    В этом и вопрос, закладывал ли автор эппс на всю глубину фундамента или нет.
  7. Дмитрий19770
    Дмитрий19770
    Дмитрий19770
    [​IMG]Судя по этой фотке на всю глубину 60 см ширина - вся глубина фундамента 90 см = 1,5 листа на стене сверху вниз. из них 20-30 см над землей
  8. anathema
    anathema
    anathema
    Утеплитель на всю глубину фундамета. Честно, не помню сколько. Вполне возможно что 60см.
    Ничего менять бы не стал. Крайняя ревизия показала, что никаких деформаций, трещин, промерзаний, плесени и прочих неприятностей нет.
    Очень хорошо что плиту утеплил. Когда моешься она прогревается и вода не замерзает на ней.
  9. anathema
    anathema
    anathema
    Строители обмельчали нынче. :)
  10. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    О какой плите речь? "Пирог" устройства и утепления напишите.
  11. anathema
    anathema
    anathema
    Плита, она же "корыто", она же бетонный пол с уклоном в сторону отверстия для слива.
    Чтобы меньше деформировало, быстрее прогревалось и меньше намерзало воды в зимнее время года, я его утеплил. Пирог достаточно простой - щебень сантиметров 20 (им же и создавался уклон в нужную сторону), ЭППС 50мм, плёнка полиэтиленовая, чтоб раствор не просочился куда не надо. Армировал кладочной сеткой в два слоя и залил бетоном. Раствор был достаточно густым, мастерком хорошо сформировался уклон. После высыхания дважды прошёл гидрофобизирующей пропиткой.
    Четыре года - полёт отличный!
    Кстати, это корыто по периметру развязал с фундаментом пеноплексом 50мм. При резком нагревании (ведро горячей воды на ледяную стяжку) эта плита расширяется и деформирует ЭППС, а не лопается сама.
    PS Мне кажется, не та тема, чтобы вопросы о моей бане задавать. :)
  12. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    А Мне кажется Сейчас, как раз картина стала более полной (в свете последней ситуации с @Дмитрий19770). Твой Вариант Вентиляции и Прогрева Пола - это отличная Вещь, но и она не спасает если в остальных моментах при постройки бани были допущены ошибки.
  13. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    Совместил приток вентиляции в парилке и приток к топке при изготовлении фундамента под печку.
    Забор воздуха - с улицы из под проливных полов (из под подпольного пространства)
  14. Сергей81Л
    Сергей81Л
    Сергей81Л
    Тагил
    Летом хочу начать строить баню 6х6. У меня участок с наклоном 10-15см на 1 м. Основание под баню думаю снять плодородный слой, осыпать песком см 10, потом все выравнять бутом, с одного края будет см 20 (до уровня земли) с другого около 1м (где то 80 см от уровня земли), потом опять песок, на него заложить ленточный фундамент сантимов 20-30. Так вот про вентиляцию: 1. я тут подумал, что если заложить сразу 100 гофру где нибудь на 1 м глубиной и метров 20 длинной получится что то типа грунтового теплообменника, зимой воздух все уже более теплый будет попадать в помещение. 2. нужно ли делать при такой схеме продухи. 3. какие полы лучше делать (в правильных банях никогда не был, все бани, что у деда, что сейчас у тестя с проливными полами и совмещенной мойкой). Мне не нравится, пара хорошего не добиться, помещение довольно большое, после поддачи пар по всему помещению разбегается и каменка открытая пар влажный вообщем отстой. В нормальной бане парился пару раз так теперь себе хочется уже правильную баню сделать. Поэтому сильно не ругайтесь за вопросы которые может всем кроме меня понятные.
  15. anathema
    anathema
    anathema
    Для грунтового теплообменника залегание метр в Тагиле - несерьёзно. Копать надо ниже уровня промерзания. Гофра тоже спорный вариант. Жёсткость маленькая, может сплющить. Да и алюминий гниёт неплохо, особенно такой тонкий. Тут надо рассматривать целесообразность копания и полученного эффекта.
    В сообщении совсем непонятно что тебя не устраивает в других банях, кроме дедовской (пар быстро уходит). Что, в твоём видении, "правильная" баня?
