1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 20
Холодные полы в парилке? Тяжёлый пар? Гниют полы?
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем anathema, 22.11.13.
  1. Дмитрий19770
    Дмитрий19770
    Дмитрий19770
    Нижегородская обл Бор
    чем и занимаюсь каждый вечер, благо срезок немеряно. Вот только думаю по поводу трубы в подполе МО - она у меня опущена на 25-30 см в самый низ к сливу из бани, может приподнять поближе к балкам, что бы затягивало более теплый воздух из под лаг а не холодный с самого низа. фото самой трубы конечно не очень, делал без подсветки oFHpm6f9EE4.jpg Pvnlw6kf8Xs.jpg пол 2.jpg
  2. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    @Дмитрий19770, балки лучше на время сушки совсем освободить от досок пола. Сушка быстрее будет.
  3. Дмитрий19770
    Дмитрий19770
    Дмитрий19770
    @AlexanderGorbatov, согласен полностью, это старое фото, сейчас доски сняты и стоят на ребре на лагах с расстоянием в 5-10 см между ними. Полностью убрать не могу пока- навеса-сарая нет, а на улицу убрать - то снег то дождь, весна подходит погода х-ня полная.
  4. Дмитрий19770
    Дмитрий19770
    Дмитрий19770
    @AlexanderGorbatov, а может дополнительно к протопке печки по вечерам добавить тепловентилятор опустив его на решетку слива? как вариант увеличения температуры в ПО и МО + дополнительная вентиляция подпольного пространства горячим воздухом. Дверь в КО держу закрытой.
  5. IRONMAN
    IRONMAN
    IRONMAN
    Котельники
    Del
  6. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
  7. Дмитрий19770
    Дмитрий19770
    Дмитрий19770
    @AlexanderGorbatov, спасибо за вопрос - завтра постараюсь дать развернутый ответ, проблем очень много оказалось.
  8. Дмитрий19770
    Дмитрий19770
    Дмитрий19770
    Здравствуйте @AlexanderGorbatov, @anathema, и остальные форумчане. Спасибо за интерес. Слов будет много. Начну со строчек про Лето из детских присказок - "Вот и лето настало, холодно стало, птички г*вно перестали клевать" - далее многие я думаю смогут и сами продолжить. Да и весна в нижегородчине была веселой со знаком -. Ну а сейчас по ощущениям конкретная осень с промозглыми дождями и редким солнышком. Этой весной впервые за 7 лет у меня в 2-х местах весной покорежило забор цельнометаллический из профнастила, оторвало выступ бетонной плиты у крыльца метр на метр и 20 см толщиной (под плитой залиты столбики на 1,7 м в глубину и связанные арматурой с плитой) Ну а конкретно по бане: тут тоже весело (. Фундаменту 3 года будет осенью. Первый год просто стяжка (под ним то же залиты столбики на 1,7 м в глубину через 50 см), второй год собран каркас стен облицованный кирпичом под крышей из профнастила с не закрытыми окнами и дверью, на 3-й год "внутрение отделочные работы с мая 2017 и ввод в эксплуатацию в феврале 2018 - когда и пошли проблемы " трещины в двух углах и посередине между ПО/МО и КО где вход в баню. Советчиков много и бани у всех разные - поэтому были допущены просчеты при строительстве. Конкретно по ошибкам: 1. Под обвязочный брус каркаса стен не был проложен утеплитель или пропенено монтажной пеной, следовательно подсос холодного воздуха под пол бани, что вылилось в деформацию самого бруса и появление еще больших щелей (плоская отвертка 20 см пролазила почти по всему периметру стен)- сейчас исправлено монтажной пеной. 2. Вагонка на стены (по многочисленным советам) была нашита вертикально прямо на фольгу без вентзазора (без реек) и в добавок опущена до уровня лаг пола (ниже верха пола на 5 см), следствие - капиллярное впитываание через торец доски сырого холодного воздуха из под пола - и появлении грибка на досках из за перепада температур и высокой влажности. Сейчас исправлено - вагонка перевернута горизонтально на вертикальные бруски 2 см с вентзазором, снизу первые пять досок обработаны антисептиком и закреплены нержавейкой саморезами (чтоб при необходимости без проблем заменить), оставлен зазор снизу от вагонки до половой доски 2 см и сверху 1 см (ну да видно фольгу и есть щель - но это не важно). 3. Не была изначально утеплена бетонная чаша слива в МО и не был обработан бетон гидроизоляцией, следствие - впитывание большого количества воды в бетон и промерзание чаши и стен из за подсоса холодного воздуха. Сейчас пока в планах - руки пока не дошли. Утепление фундамента пока то же в планах. Вентиляция на принципе автора темы работает, после помывки подкидываю немного обрезков, поднимаю 4 доски пола на ребро и утром воды нет - все сухо, и доски с балками и чаша слива. До предбанника пока то же руки не дошли - там так же буду все переделывать по тому же принципу. Доски полка из осины обработал льняным маслом. Затраты пока 2 баллона пены, 4 пачки вагонки и мелочуга всякая. в завершение фото отчет.
  9. Дмитрий19770
    Дмитрий19770
    Дмитрий19770
  10. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    @Дмитрий19770, большое спасибо за развернутый рассказ. Побольше на форуме таких разносторонних отчетов - " Сделал не правильно, Ошибся - Исправляю!" - Дмитрий, Уважаю.
    Почему на стенах пароизоляция не фольга, а фольгированный пенофол?
  11. Дмитрий19770
    Дмитрий19770
    Дмитрий19770
    @AlexanderGorbatov, фольгоизол было проще мне найти, свою функцию выполняет. ну и опять же по советам друзей/родственников и знакомых.
  12. Vofffka
    Vofffka
    Vofffka
    Самара
    А не задумывались сколько всего "полезного" он может фонить в воздух под воздействием температуры?
  13. Дмитрий19770
    Дмитрий19770
    Дмитрий19770
    сколько людей - столько и мнений.
    фольгоизолон - диапазон температур до 125 гр
    пример обзорной статьи в сравнении фольгированных материалов https://stroyday.ru/stroitelstvo-doma/yteplenie-doma/folga-dlya-bani-kakuyu-luchshe-vybrat.html
    и таких температур в русской бане нет - это не сауна все же
  14. Vofffka
    Vofffka
    Vofffka
    Самара
    да я не "жизни поучить", было интересно услышать Вашу внутреннюю аргументацию. А указанная выше температура видимо подразумевает что при ней начнет плавиться иль корежиться. А вот выделения, боюсь, раньше наступают (У самого впереди утепление, мучаюсь выбором
  15. Дмитрий19770
    Дмитрий19770
    Дмитрий19770
    МО и ПО вместе/раздельно? Если раздельно и сомневаетесь - то в парной чисто фольга а в мойке можно фольгоизолон. Если общая площадь и сомневаетесь - чисто фольга. Это если хотели услышать мое мнение. Я не сомневался - мне от этого материала нужно была только пароизоляция, чтобы отсекало пар до изоспана и минваты в каркасе стены.
