1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 20
Холодные полы в парилке? Тяжёлый пар? Гниют полы?
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем anathema, 22.11.13.
  1. anathema
    anathema
    anathema
    Слышал неоднократно мнение, да и сам его придерживаюсь.
    Фольга под вагонку никакого тепла не даёт. Ничего не отражает, ибо нет прямого ИК излучения.
    Единственный плюс в бане из бруса - делает что-то типа кокона внутри, пар сквозь щели меньше уходит.
    Я использовал пароизоляцию под вагонку с вент зазором. Та же функция, только работать с ней проще.
  2. Дмитрий19770
    Дмитрий19770
    Дмитрий19770
    Нижегородская обл Бор
    @Vofffka,
    Сам по себе фольгоизолон не утеплитель - это пароизоляция и экран для отражения инфракрасного излучения, если думать про него как утеплитель - то надо брать с подложкой в 10 мм и то проще 5 см минваты положить - толка больше будет.
  3. Дмитрий19770
    Дмитрий19770
    Дмитрий19770
    @anathema, Вот и я про то же, фольга просто дополнительный экран для отсечки пара от утеплителя в стене. Да и с Фольгоизолом работать проще (не рвется как тонкая фольга) и + недорогой
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Именно так и происходит.
  5. Дмитрий19770
    Дмитрий19770
    Дмитрий19770
    поэтому я и посоветовал - сомневаетесь - не стройте на этом принципе
  6. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Я не сомневаюсь, я знаю, что вспененные полимеры очень хорошо выделяют вредные вещества ещё до верхних температур применения. Даже на холоду вода в полиэтиленовых канистрах приобретает стойкий запах и привкус парафинов.
  7. Yuratankist
    Yuratankist
    Yuratankist
    Народ, вопрос к знатокам, планирую пол непроливной в ПО, как думаете выхлопную трубу опустить ниже половых досок или оставить на уровне пола. Баня сруб 6*4 на винтах.
  8. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Не понял, если пол не проливной, то что вы под ним будете вентилировать?
  9. Yuratankist
    Yuratankist
    Yuratankist
    Воду с веников. Или она испарится и так в процессе сушки после бани?
  10. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Непроливной пол - это пол, под который на попадает вода. Кафельный или типа того. У вас такой? Тогда вытяжку к самому полу. Только это не для сушки, это для правильной конвекции во время парения. А сушат через верхнюю заслонку, самый влагонасыщенный воздух под потолком. А вот приток для просушки хорошо бы сделать у пола в противоположном от вытяжки углу. У меня он вообще в моечной.
  11. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Поддерживаю @MiniJoe.
    "Пирог" (устройство) пола в ПО расскажите.
    Приток свежего воздуха в ПО (или где-то в другом месте) имеется ?
  12. Yuratankist
    Yuratankist
    Yuratankist
    У меня пока ни какого. Уложил утеплитель только на черновой пол в ПО, вот думаю что делать дальше, сделать как в КО, там черновой пол, утеплитель 150 мм, изоспан В, брусок, половая шпунтованная доска. Что посоветуете мне в ПО вместо изоспана В, мож фольгу, или достаточно его. Печь планирую Ф классика паровая.
  13. Yuratankist
    Yuratankist
    Yuratankist
    Приток будет к морде печи в КО и к самой печи в ПО к топочному каналу разными трубами 115 мм.
  14. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Утеплитель на черновом полу какой? По идее должен быть не гигроскопичный (пенопласт, эппс), далее по нему выравгивающая стяжка и плитка. Просто шпунтованная доска воду не удержит и под ней будет запертая влага. Это плохо.
    На плитку придется класть деревянные щиты, чтоб ногам было не холодно зимой или заложить эл. теплый пол.
    У меня пол проливной, бетон залит гидронепроницаемой мастикой, лаги и сверху половые доски. Плюс в том, что воздух забирается из под пола и тем самым при топке пол хорошо прогревается.
  15. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Имхо. Брал бы, что дешевле - Пергамин, например.
    Изопан В, тоже подойдет.
    И о Главном:
    Трубу вытяжки в ПО Вам под чистовой пол заводить не надо. 40-50 см от пола.
