1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 20
Холодные полы в парилке? Тяжёлый пар? Гниют полы?
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем anathema, 22.11.13.
  1. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Я тоже не обливаюсь в парной! Если мы говорим про паровую баню 60х60, то вода на полу ПО БУДЕТ! Она к утру конечно высохнет, но влага снизу доски будет заперта. Доска быстро сгниет, но еще раньше утеплитель, если он впитывает влагу. Потому что влага там будет по любому, а вентиляции там нет.
  2. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    А вы думаете, что с деревянного пола с щелями в 1см все стекает в "ноль"? Могу видео снять, сколько воды сгоняется веником с пола по щелям. Могу видео снять, сколько с меня натекает за одно парение сквозь простыню на полоке.
    В паровой бане не может быть сухо на полу по определению.
  3. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Если принципиально хочется не проливной деревянный пол, то нужно делать корыто с твердой литой гидроизоляцией, лаги, на них пол. Подпольное пространство (лаги) должно вентилироваться. Утеплитель должен либо вентилироваться снизу, либо быть негигроскопичным. Тогда все будет хорошо. Мембраны и фольга не обеспечат стопроцентной гидроизоляции. Все имхо конечно же.
  4. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Как "рядовой" владелец "реально" паровой бани, не могу полностью согласится с Вашим утверждением. Да, объем воды (пота) с тела намного больше. чем в суховоздушных банях, но И литрами его мерить не приходится." Лужи и ручейки я наблюдаю", только когда моя "мелкая банда" парильщиков выбирает режим полок - купель - полок. Каюсь, что особо по этому поводу не переживаю, пол полностью у меня проливной:close:.
    Кстати, для@Yuratankist, https://www.forumhouse.ru/posts/6743492/ "корыто" для полов в ПО.
  5. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Дык и я про это, вода в парной скорее норма, чем наоборот. И к вопросу влагоотведения материалов пола надо подойти ответственно, иначе сгниют.
  6. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    Как резина эта с температурой жить будет не ясно, поэтому может быть не лишней. А вообще прое. мы, точнее, нет проспали) свое гарантированное счастье в виде тонкой армированной стяжки по профлисту.
  7. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Покрывал бетон финской мастикой kiilto fiberpool или как то так. Очень понравилась и по нанесению и по результату. Смело рекомендую. А так же лучше бетон обработать их же праймером, снизится расход не дешевой мастики.
  8. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    @MiniJoe, Килта напримете и их же лента и углы, еще рассматривается продукция вематек, стенотек, мапей вообщем все в акриловолатексном ключе. А если по фанере грунтовка тоже необходима? или только как для снижения расхода? Пишут вроде сильно разбавленный первый слой и будет грунтом.
  9. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Насчет фанеры - не в курсе, надо инструкцию к мастике читать. Насчет сильно разбавленного состава - вполне может быть.
  10. ZIKunov
    ZIKunov
    ZIKunov
    Так ведь влага испаряться в любом случае будет. Например, через зазоры по периметру - за плинтусом и через щели в шпунтованной доске. Покритикуйте мой вариант: зря или нет проложил утеплитель в парной.
  11. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    если будет, то нет проблем, для этого в подпольном пространстве у вас должен быть сквозняк (продухи достаточных размеров с противоположных сторон. Тогда ваша схема вполне рабочая.
    Если честно, не очень понимаю, зачем вам так усложнять пол в парной, если в МО один фиг проливные полы. Если уже сделано, то это одно, если нет, то я бы положил 50 мм эппс, сверху уклон в сторону мойки, гидроизоляцию и проливной пол.
    У меня фундамент вообще никак не утеплен (так получилось). Но благодаря вентиляции при парении пол нагревается до +35 (не знаем, что такое тапки в бане) и просыхает все потом до хруста, в том числе и подпольное пространство.
  12. ZIKunov
    ZIKunov
    ZIKunov
    Уже сделано, но баня еще не запущена. Проливной пол, думаю, не получится, т. к. фундамент под печь в парной. Тогда по-хорошему надо было все заливать бетоном. Вентиляцию пока не делали
  13. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Повторюсь: в ответе @MiniJoe Вам, главный посыл (при вашем устройстве пола) был в хорошей вентиляции подпольного пространства. Наличие достаточного количества продухов- не желательно, а Обязательно!
  14. ZIKunov
    ZIKunov
    ZIKunov
    Понятно! Придётся переделать
  15. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    @Yuratankist,
    Вот вам хороший совет дали.
    я два раза вскрывал свои полы.
    на изоспане увидел следы. от воды небольшие. 10 -15 см диамером.
    вскрывал изоспан под ним утеплитель сухой.
    доски изнутри без признаков гнили.
    Сейчас бы (и вам советую) делать одно корыто на МО и ПО а по ним уже доску половую.
    Сашу Горбатова надо попросить. Пусть он ссылку кинет на баню Ефимова.
    там кстати очень подробно описано как полы он делает
