1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 20
Холодные полы в парилке? Тяжёлый пар? Гниют полы?
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем anathema, 22.11.13.
  1. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
  2. ZIKunov
    ZIKunov
    ZIKunov
    Подпол вентилируется?
  3. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
  4. ZIKunov
    ZIKunov
    ZIKunov
    @AlexanderGorbatov, если пеноплекс положить вместо ваты на черновой пол? Не радует полностью разбирать пол.
  5. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    у меня сваи. ветер носится под полом
    воды много когда гости (дети) постоянно бегают из парилки в бассейн.
    в 90% случаев в парилке парюсь я один.
    и воды практически нет (на полу)
    кстати изоспан В не пропускает воду совсем.
    у меня был случай на 2эт. еще не было окон.
    был сильный косой ливень (даже сквозь стены вода пршла по щелям)
    лужи стояли 3 суток. и ни капли ни просочилось в утеплитель
  6. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    у меня пеноплекс в мойке.
    там проливной пол
  7. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
  8. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    @ZIKunov
    Если вы положите пеноплекс. то и черновой пол вам не нужен будет.
    доски прибьете через 40-50 см.
    для надежности.
    чтоб ПП не провалился если наступите (у меня так)
  9. ZIKunov
    ZIKunov
    ZIKunov
    Да уже все набито и зашито! Думаю вату поменять тогда на пеноплекс или все убрать и оставить только шпунт по лагам.
  10. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    @ZIKunov, я выше все описал) и про количество воды, которая просачивается.
    и когда она просачивается)
    Решайте сами.
    Если вы поменяте мин вату на пп. что изменится?
    да в принципе ничего. просто вода будет стоять на мембране и все.
    я то когда про пп писал. думал вы проливной пол хотите.
    если оставите шпунт по лагам то зимой будет холодно на полу.
    у вас под лагами что?
    какой фундамент.
  11. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    @ZIKunov, посмотрел вашу схему. пола.
    если вы так боитесь воды под полами сделайте пеноплекс с уклоном в одну сторону. там сделаете подобие желоба и выведите его в мойку.
    посмотрите видео Ефимова
  12. ZIKunov
    ZIKunov
    ZIKunov
    Фундамент - лента без продухов. Ниже лаг в парной подпол примерно в 5 см и потом щебень. Под щебнем пеноплекс проложен. Подпол выходит в помывочную над бетонной стяжкой (выше схему выкладывал)
  13. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Если баня не отапливаемая, то не стоит. Вам лучше позаботиться о Непротекании (в утеплитель) Изоспана В .
  14. serega72rus
    serega72rus
    serega72rus
    Тюмень
    Здравствуйте. хочу организовать вентиляцию как у автора темы подскажите где лучше организовать вытяжку согласно приложенной схемы? имеем баню 6х6 из бруса 150 пол в ПО и мойке проливной. подпол общий (залита общая бетонная стяжка с уклоном к сливу за пределы бани) стяжка утеплина ЭППС 50 мм. так же утеплён цоколь 50 мм ЭППС. печь ференгер паровая классика, приток хочу сделать к печи с улицы через продух а вот где лучше сделать вытяжку не знаю .(задача сделать теплый пол в мойке).баня планируется круглогодичная. мансардный этаж жилой .
  15. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
